Traktor Imt 539 smerokazi
Sven.Rozman
Pridružen-a: Sob 31 Maj 2025 15:42
Prispevkov: 2
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2025 3:57 pm    Naslov sporočila:  Traktor Imt 539 smerokazi Odgovori s citatom
Pozdravljeni imam težavo na svojem imt 539 in sicer s smerokazi.
Ko prižgem levi smerokaz deluje tako kot mora ko pa prižgem desno stran pa nič tok pride čez stikalo in rele je nov. Vsak odgovor bi mi prišev prav hvala že v naprej
Lp sven.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2025 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napisano, verjetno ne dela tudi kontrolna lučka ko imaš vklopljen levi smerokaz. Če kontrolna lučka ne deluje, je verjetno slaba masa na lučeh, ali slab stik žarnic v podnožju na desni strani, ali pa so pregorete žarnice. V primeru, da deluje kontrolna lučka ko imaš vklopljene leve smerokaze, je nekje prekinjena žica od stikala desno do žarnic, ker trdiš, da elektrika pride skozi stikalo, ko ga postaviš v položaj za desni smerokaz.
Če nimaš sheme, je nekaj tule https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=48178
Sven.Rozman
Prispevkov: 2
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2025 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnice so cele tok pa tudi pride do njih ali bi bilo mogoče da je kriv rele čeprav je nov
Lp sven.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2025 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sven.Rozman je napisal/a:
Kako veš, da pride "tok" do njih? Si izmeril? Koliko voltov dobiš na kontaktih žarnice?
Ali žarnica sveti?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.61
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 31, 2025 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to,da žarnice na smerokazih ne svetijo utripajoče,tok ne steče.
Tako da ni ravno posrečeno sklepanje in pojasnitev dejanskega stanja.
Kaj se je vse počelo,lahko so nastale še dodatne nepravilnosti poleg osnovne okvare.
Potrebno preveriti povezave,stične kontakte in posamezne elemente v tem nedelujočem krogu ali slediti napetosti od varovalke do smenikov.
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2025 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMT ima posebej varovalko za vsako stran smernikov. Preveri varovalke. Če so še originalne torpedo varovalke jih malo zavrti ter sčisti kontakte, ker se rado zgodi, da izgubi stik ravno na varovalki.
