Zaščita pina pred preveliko napetostjo.
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:06 pm    Naslov sporočila:  Zaščita pina pred preveliko napetostjo. Odgovori s citatom
Imam sledečo situacijo:
Na avr MCU imam pripeljanih nekaj pinov, ki jih uporabljam za programiranje in obenem tudi za priklop stikal.
Te pini so na konekturju DB15 kjer sta tudi pina za napajanje.
Sedaj pa bi rad zascitil pine pred poskodbo.
Poznam možnost upor 1k in zd 5 V ali pa 3.3 V.
Zanima pa me ali je mozno dobiti kakšno bolj integrirano varinato in da je seveda dobavljiva v SLO.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moznosti so varistor, zenerca, transzorb, pa se kaj bi se naslo.
P.S.
Aha... se bolj integrirano bi rad? Hm, IMHO je Slovenija prevec zaostala za kaj takega. Drugace pa obstaja, vendar so to ponavadi samo ESD variante (npr. iskrica med prstom in konektorjem). Nisi napisal pred cem bi scitil.
Nazadnje urejal/a Glitch Čet Nov 02, 2006 12:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulator, zaporedne diode (za relativen padec), dva upora, vrata z OC/OD izhodi, level converter, ...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Integrirana varianta gotovo obstaja, vendar jo v SLO verjetno ne boš dobil, vsaj v majhnih količinah ne. Verjetno je problem prostor na plošči, zato bi rad integrirano. Zaščita narejena z diskretnimi komponentami bo tudi zanesljiva, dovolj je že upor in zener dioda, za kaj več pa še dioda na napajanje in dioda na maso, kakšen varistor na vhodu, lahko tudi supresor dioda. Poleg upora na vhodu ne pozabi na dušilko, saj je za kratke in visoke konice to bolje kot upor. po potrebi dodaš še kakšen blokirni kondenzator, kapaciteta pa je odvisna od signala, oziroma vrste signalov, hitrih sprememb nivojev, ki so normalni ... odvisno od aplikacije.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optični pretvornik (optocoupler), 300 SIT, 10 kV ?
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:30 pm    Naslov sporočila:  aha Odgovori s citatom
Sem si mislil.
Konkretno gre tukaj za max 30 V napetosti. Sam AVR ze ima v sebi zascitne diode pred statično elektriko.
Jaz bi rad zunaj samo dodal zascito pred napačnim priklopom. Da ne bo kdo priklopil 24 V na vhod namesto na napajanje.
Potem bom kar ostal na 1 KOHM in ZD 3.3 V ali pa 5 V seveda na račun malo več porabljenega prostora.
Ali se da dobiti zenerce v obliki SIL ali pa DIL, seveda v SLO.
Pa tudi upore.
Grega
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upore se da zagotovo ("uporovna veriga").
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
To se ponavadi sciti z ESD diodami ali diodnimi matrikami, odvisno od
vrste vmesnika. Vec je na voljo na http://www.nxp.com/products/discretes/esd_emi_filtering/index.html.
Na mail mi sporoci ce rabis katere vzorce, imam pa se nekaj sample
paketov ESD zascit v pisarni in ti jih lahko posljem.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silica, pa bo ESD dovolj energijsko mogljiva? Ponavadi so tam kV, vendar zelo kratek cas, majhen tok in posledicno majhno energijo.
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno je napetos drugo pa tok, vse pa je odvisno od moci pulza (Ppp max)
ki je eden glavnih parametrov ESD elementov. ESD elementi so prav namenjeni
odvajanju kratkih prenpetostnih pulzov.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, ce poves se nekaj modelov, bom tudi sam pogledal specifikacije. Pomemben podatek je tudi cas trajanja impulza.
Kot je kasneje povedal kaj pricakuje na vhodu, bo problem dolgotrajen (v primerjavi z ESD) nizkonapetostni in tokovno zmogljiv signal kot je npr. napajalna napetost.
Sicer pa, ce hoces pine res zascitit potrebujes kombinacijo obeh zascit.
P.S.
Zgleda kar solidno (sem pogledal en primerek iz linka od prej)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni 1kohm premajhen upor za zaščito vhoda pred preveliko napetostjo? 30V-3,3V=26,7V . 26,7V/1k=26,7mA skozi upor in zener diodo Confused . Pri Napačno priklopljenem napajanju ponavati traja več sekund, preden se ugotovi, da stvar ne deluje.
Če bodo izbrani pini vedno uporabljeni Samo kot vhodi, si poglej v datesheet, koliko toka prenesejo zaščitne diode posameznega pina. Iz tega določiš vrednost upora, ki bo že v stotinah kOhm. Nato pa vzameš DIL uporovno letvico, dobi pa se tudi v SMD izvedbi.
Mislim takšne, ki imajo upore med P1...P16 , P2...P15 , P3...P14 ,....
Zgolj po potrebi dodaj SMD zener diode 4,7V proti masi.
In pazi na notranje Pull-up upore, ki lahko z zunanjimi tvorijo zanko, napetostni delilnik,... in ne bo zaznavalo vhoda.
Igor
LP, Igor
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo uprabni sta PRTR5V0U2X ali PRTR5V0U2AX, posebej namenjeni
za zascito USB potrov. Vec na http://www.nxp.com/acrobat_download/literature/9397/75015448.pdf
Zelo lepo predstavljene ESD zascite, za razlicne vmesnike pa najdes na
http://www.nxp.com/acrobat_download/literature/9397/75015529.pdf
Pa se to, namen scitenja ni zascita proti napakam med razvojem ampak
proti napakam med samim delovanjem, med uporabo izdelka.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
silica
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se en set ESD zascit za linije je predstavljen na
http://www.nxp.com/acrobat_download/literature/9397/75014024.pdf
LP Tomaz
Za www.quectel.com
Aktiv.: 70799.31
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
