Makita baterija se izprazni na polnilcu
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 7:43 pm    Naslov sporočila:  Makita baterija se izprazni na polnilcu Odgovori s citatom
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je polnilnilec ta čas priključen na napajanje?
Nisem še tega sprobal, ker vedno snamem baterijo iz polnilca, ko končam s polnjenjem oz. takrat napravo izključim iz napajanja.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pozabim baterijo nekaj dni na polnilcu in je vedno polna. Kar se najbolj da pazim, da izklopim polnilec, ko delo konča.
lp, ElGrigon
hudamravljica
Prispevkov: 883
Aktiv.: 4.72
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam Makito 14,4V Li-Ion. Druga baterija je pri meni vedno na polnilcu, tudi več dni, dokler ne porabim prve. Nikoli nisem še dobil prazne baterije iz polnilca.
Polnilec pa je že več kot 3 leta stalno vklopljen.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj je vsekakor narobe... mogoče polnilec baterijo "balansira" do onemoglosti.
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slavko p
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.78
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas v službi se kaj takega še ni zgodilo ne na DEWALTU, ne na BOSHU, danes sem bil pri znancu, ki ima MAKITO že sedem let, pa se mu kaj takega še ni zgodilo.
Lep pozdrav
Slavko p
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hja, sedem let že, samo ne z litijevo baterijo...če pa že, zagotovo nima te neumne tehnologije kot Krokotov model...
tudi moja makita je stara tam nekje, samo ima NiMH (sicer že mrtve...)
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pomeriš, ali se ti baterija dejansko prazne na polnilcu ali pa zaradi samopraznjenja (kaj fuč v interni elektroniki - lahko se to dogaja tudi samo takrat, ko je na polnilcu!)? Najlažje bi to potestiral, če imaš 2 identični bateriji - se pri obeh dogaja isto?
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.40
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 04, 2014 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enak set, kateri deluje normalno. Danes je aku bil priklopljen in je se vedno, tako, da ce zelis lahko pustim, par dni priklopljeno gor, oz, lahko ti posodim polnilec, pa potestiras svoje akuje z njimi. Upam da si pri makiti imel podaljsano garancijo na 3 leta.
Lep pozdrav, Primož
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2025 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obnavljam tole temo.
Imam Makita baterijsko orodje in sicer 14,4V in 18V LTX.
Med drugim imam tudi baterijski sesalec Makita BCL140 - 14.4V.
https://www.mimovrste.com/industrijski-sesalniki/makita-akumulatorski-sesalnik-bcl140z
Na njega sem priključil 18V baterijo in sicer tako, da sem odstranil (odščipnil) varovalni element (glej sliko), ki onemogoča priklop baterije 18V. Vse je delalo BP, sesalec je pridobil moč, uporabljam ga tako ali tako na kratek čas. Nastal pa je problem na bateriji. Ko jo sedaj želim napolniti, mi kaže "Error" na polnilniku rdeča in zelena lučka utripata. Polnilnik seveda ne polni baterije.
Vprašanje: Verjetno sem s tem dejanjem "zaklenil" baterijo in je v tem primeru samo še za reciklažo. Ali ima kdo od vas kakšne izkušnje glede tega?
Bateriji 14.4 in 18V sta fizično skoraj enaki, razlika je le pri orodju, ki ima to varovalo. Med drugim, baterija 14,4 deluje tudi na 18V orodju - to pa lahko še polnim.
 Velikost datoteke:  1.78 MB
