bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 10:27 am Naslov sporočila: Frekvenčnik SEW eurodrive MOVITRAC 31C - No serial link |
Opravka imam s frekvenčnikom (inverter-jem) SEW MOVITRAC 31C022-503-4-00. Po priklopu napajanja (pri roki imam samo eno fazo) in nekaj sekund čakanja se na tipkovnici FBG31C izpiše "Communication error: No serial link.", rdeča LED na vrhu pa sveti.
Tipkovnica komunicira preko RS-485. Nekaj pošilja, na procesorski ploščici se to uspešno pretvori v UART signal, odziva pa ni. Logični del ima napajanje, MCU nekaj melje (na vodilu se dogaja).
Frekvenčnik je tak, kot na strani 7 navodil. Ni mi čisto jasno: ali je ploščica z EPROM-i (poz. 1) opcija in bi se moral frekvenčnik zbuditi brez nje? Brez te ploščice se namreč tudi ne zbudi. Ali torej lahko zaključim, da je napaka na procesorski ploščici? Cena nadomestne ploščice ni nizka. Je kakšna ideja, kako najti napako?
Procesorska ploščica: 8220980.1D
EPROM ploščica: 8223076.1A
EDIT: EPROM in EEPROM ploščica. EEPROM pa je na osnovni ploščici.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Okt 13, 2024 11:17 am; skupaj popravljeno 3 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 2:11 pm Naslov sporočila: |
Imam opravka s sicer starejšim bratcem.
Ta napaka pove, da je neki problem pri komunikaciji med panelom in inverterjem.
Včasih pomaga tudi samo izklop in vklop inverterja (ampak verjetno si to že 10x probal)
Opcija je priklopiti na PC, da preveriš za sigurno ali komunikacija dela.
Je pa res, da so ti driverji kar trmasti in znajo požreti nekaj živcev.
Za eeprom ploščico pa nisem prepričan ali dela brez nje _________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 5:12 pm Naslov sporočila: |
Kolikor razumem navodila (stran 13) ni druge komunikacije. Vgrajeni opcijski modul ponuja konektor X14, kjer so spet samo logični signali.
Še pojasnilo: Frekvenčnik sem napajal s 390Vac. Pri 235Vac je rezultat enak. Glede na to, da pozna napako manjkajoče faze (7), sklepam, da bi morala pamet delati tudi enofazno. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 3:21 pm Naslov sporočila: Re: Frekvenčnik SEW eurodrive MOVITRAC 31C - No serial link |
| bostjang je napisal/a: |
| Ni mi čisto jasno: ali je ploščica z EPROM-i (poz. 1) opcija in bi se moral frekvenčnik zbuditi brez nje? Brez te ploščice se namreč tudi ne zbudi. Ali torej lahko zaključim, da je napaka na procesorski ploščici? |
Dobil sem še en identičen frekvenčnik z drugačno napako. Pri tem se preizkusil in se zbudi tudi brez EPROM ploščice, pri čemer javi napako 66 Hardware
configuration -> System software missing. -> Plug correct option into X20.
Procesorska ploščica tega druga frekvenčnika pa ima na koncu oznake E, torej 8220980.1E.
PS: Tudi enofazno napajanje z 230V je dovolj, da pamet dela. Ali pa zgolj zunanje 24V.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 06, 2025 5:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2025 4:09 pm Naslov sporočila: |
Če se drugi frekvenčnik zbudi tudi brez eprom ploščice (sicer javi napako 66...) potem je lahko težava pri prvem na CPU plošči, lahko RS-485 driver čip, lahko nek MCU lock zaradi slabega napajanja ali da npr. quartz kristal ne dela itd.
Če sta si CPU plošči 100% podobni, da paše eprom ploščica in vsi konektorji itd., potem prestavi procesorsko ploščico in enega na drugi frekvenčnik.
Tudi z/brez eprom ploščice nudi zdaj nekaj kombinacij. _________________ Največji čar - električar |
