| Avtor |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: Makita baterija se izprazni na polnilcu |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 870 Aktiv.: 3.52
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 8:20 pm Naslov sporočila: |
Pa je polnilnilec ta čas priključen na napajanje?
Nisem še tega sprobal, ker vedno snamem baterijo iz polnilca, ko končam s polnjenjem oz. takrat napravo izključim iz napajanja.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
| Nazaj na vrh |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 9:06 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.16 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 10:13 pm Naslov sporočila: |
Včasih pozabim baterijo nekaj dni na polnilcu in je vedno polna. Kar se najbolj da pazim, da izklopim polnilec, ko delo konča.
| Nazaj na vrh |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 883 Aktiv.: 4.72 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 10:55 pm Naslov sporočila: |
Sam imam Makito 14,4V Li-Ion. Druga baterija je pri meni vedno na polnilcu, tudi več dni, dokler ne porabim prve. Nikoli nisem še dobil prazne baterije iz polnilca.
Polnilec pa je že več kot 3 leta stalno vklopljen.
| Nazaj na vrh |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 9:34 am Naslov sporočila: |
Nekaj je vsekakor narobe... mogoče polnilec baterijo "balansira" do onemoglosti.
| Nazaj na vrh |
. Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 2:08 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
slavko p Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2010 22:01 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.78 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 7:44 pm Naslov sporočila: |
Pri nas v službi se kaj takega še ni zgodilo ne na DEWALTU, ne na BOSHU, danes sem bil pri znancu, ki ima MAKITO že sedem let, pa se mu kaj takega še ni zgodilo.
Lep pozdrav
Slavko p
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.93 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 7:51 pm Naslov sporočila: |
hja, sedem let že, samo ne z litijevo baterijo...če pa že, zagotovo nima te neumne tehnologije kot Krokotov model...
tudi moja makita je stara tam nekje, samo ima NiMH (sicer že mrtve...)
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Lahko pomeriš, ali se ti baterija dejansko prazne na polnilcu ali pa zaradi samopraznjenja (kaj fuč v interni elektroniki - lahko se to dogaja tudi samo takrat, ko je na polnilcu!)? Najlažje bi to potestiral, če imaš 2 identični bateriji - se pri obeh dogaja isto?
Lp, g
| Nazaj na vrh |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 6:59 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.40 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Okt 04, 2014 12:23 am Naslov sporočila: |
Imam enak set, kateri deluje normalno. Danes je aku bil priklopljen in je se vedno, tako, da ce zelis lahko pustim, par dni priklopljeno gor, oz, lahko ti posodim polnilec, pa potestiras svoje akuje z njimi. Upam da si pri makiti imel podaljsano garancijo na 3 leta.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
| Nazaj na vrh |
smatjaz Član
Objavljeno: Ned Jul 27, 2025 12:11 pm Naslov sporočila: |
Obnavljam tole temo.
Imam Makita baterijsko orodje in sicer 14,4V in 18V LTX.
Med drugim imam tudi baterijski sesalec Makita BCL140 - 14.4V.
https://www.mimovrste.com/industrijski-sesalniki/makita-akumulatorski-sesalnik-bcl140z
Na njega sem priključil 18V baterijo in sicer tako, da sem odstranil (odščipnil) varovalni element (glej sliko), ki onemogoča priklop baterije 18V. Vse je delalo BP, sesalec je pridobil moč, uporabljam ga tako ali tako na kratek čas. Nastal pa je problem na bateriji. Ko jo sedaj želim napolniti, mi kaže "Error" na polnilniku rdeča in zelena lučka utripata. Polnilnik seveda ne polni baterije.
Vprašanje: Verjetno sem s tem dejanjem "zaklenil" baterijo in je v tem primeru samo še za reciklažo. Ali ima kdo od vas kakšne izkušnje glede tega?
Bateriji 14.4 in 18V sta fizično skoraj enaki, razlika je le pri orodju, ki ima to varovalo. Med drugim, baterija 14,4 deluje tudi na 18V orodju - to pa lahko še polnim.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
1.78 MB |
| Pogledana: |
7 krat |
| Nazaj na vrh |
