POMOČ PRI AIRSOFT
suprStromar
Pridružen-a: Čet 26 Jan 2023 8:59
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2024 12:54 pm    Naslov sporočila: icon_sad POMOČ PRI AIRSOFT Odgovori s citatom
potrebujem pomoč pri popravilu moje airsoft puške. Kljub delujoči bateriji, puška noče delovati. Med razstavljanjem sem opazil, da je bila v notranjosti neka varovalka, vendar sem jo nehote odstranil in jo zavrgel, ne da bi vedel, kakšna je bila in ali je to lahko vzrok za težavo ali pa je problem nekje drugje. Prosim, če ima kdo izkušnje s tem ali kakšen nasvet glede moje situacije. Hvala vnaprej! Mr. Green Omega :union: :union:
Zdravo,
hvala vsem za odgovore in lep dan
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2024 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj več o puški (model) pa bo lažje kaj svetovat.
suprStromar
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2024 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ime modela je CM.046
Zdravo,
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 21, 2024 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj se omenja kakšna varovalka mora biti. Mogoče ni čisto isti model...
https://www.youtube.com/watch?v=QBZg245yBQc
Anya40
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2025 17:50
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2025 2:25 pm    Naslov sporočila: icon_sad Re: POMOČ PRI AIRSOFT Odgovori s citatom
suprStromar je napisal/a:
če airsoft puška z delujočo baterijo ne dela, je zelo verjetno, da je razlog tudi v odstranjeni varovalki. Varovalka v teh puškah je tam z namenom – ščiti električni krog pred preobremenitvijo ali kratkim stikom. Če si jo zavrgel, zdaj sistem preprosto nima stika in zato ne dela.
Te varovalke so običajno majhni stekleni vložki ali ploščate avtomobilske varovalke (ATO/ATC). Vsak model ima lahko nekoliko drugačno rešitev, zato je najbolje, da poiščeš točen tip, ki je bil notri. Če tega ne veš, naredi fotografijo prostora, kjer je bila varovalka, in to pokaži v trgovini ali servisu – tam ti bodo povedali, katera spada notri. Pomembno je, da jo zamenjaš z enako (ista oblika in enaka vrednost v amperih), saj previsoka varovalka lahko pusti, da gre preveč toka skozi in poškoduje elektroniko ali motor.
Če se je originalna varovalka pregorela, pomeni, da je nekaj v sistemu povzročilo preobremenitev (na primer kratka žica, slab stik ali pokvarjen motor). Takrat ni dovolj le nova varovalka, ampak je dobro pregledati še ožičenje, konektorje in motor.
Če nisi vešč dela z elektriko, ti svetujem, da puško odneseš v airsoft servis. Tam bodo hitro ugotovili, ali gre samo za varovalko ali je še kaj drugega narobe.
