Shelly Dimmer
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 208
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2025 11:31 am    Naslov sporočila:  Shelly Dimmer Odgovori s citatom
LP!
Imam Shelly Dimmer Gen3
https://www.shelly.si/en/controllers/134-shelly-dimmer-gen3-3800238070526.html
Če mu na izhod povežem žarnico na žarilno nitko, deluje po pričakovanjih.
Tažava je ker želim krmiliti Ventilator
https://www.akvavent.si/si/aksialni-cevni-ventilatorji/439-zmogljiv-cevni-ventilator-fi-160-mm-iz-abs-plastike-profit-6-3831122004341.html
Takrat mi pa ob Vklopu Shelly javlja napako "Overvoltage" in Izklopi izhod.
Kolikor sem uspel najti naj bi napaka pomenila previsoko napetost na Vhodu Shelly-ja in ne na Izhodu, vendar ko merim napetost ni previsoka je 233Vac.
Ima kdo idejo kako Shelly prepričati da ni previsoke napetosti??
Hvala!
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2025 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da ne bo šlo.
Shelly navaja v dokumentaciji – da njihovi dimmerji niso namenjeni motorjem ali ventilatorjem, razen če gre za "smart relay", ki deluje le v načinu vklop/izklop (ne zvezno dimmanje).
Shelly Dimmer Gen3 je klasičen AC dimmer, torej reže sinus... Video.
Uporabiš lahko "Shelly Plus 0–10 Dimmer", vendar ne na tem motorju...
joze
Prispevkov: 208
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2025 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp!
Obrati se spreminjajo, samo nekje nad 10% javi Overvoltage in izklopi izhod.
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 163
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2025 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopalniški ventilator je induktivno breme, povrh vsega pa še majhne moči.
Za test poskusi vezati vzporedno k ventilatorju žarnico na žarilno nitko, s tem boš popravil faktor moči in povečal tok.
Če bo s tem delovalo vsaj približno zadovoljivo, bo to potrdilo, da ta dimmer ni primeren za tvoj ventilator. Seveda pa to ni rešitev za uporabo v praksi.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2025 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, shelly ima z MOSFETi narejen switching, ne s triakom, je se bolj "pasji" za kaj takega ...
...lahko pa se tudi motim ...
joze
Prispevkov: 208
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2025 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Tudi če vežem žarnico vzporedno ventilatorju, javlja overvoltage.
Če bi ga lahko prepričal da ne javlja napake, bi bilo vse rešeno, vprašanje kako??
shar
Prispevkov: 163
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2025 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne moči pa je bila ta žarnica?
Če bi celo uspel izklopiti zaščito, bi napetostne špice iz induktivnega bremena tvojega ventilatorja to igračko prej ali slej uničile. Vzporedna žarnica morda ne reši problema, ker je Shellyjev 'overvoltage' krog preobčutljiv za takšno vrsto motenj.
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2025 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen RC člen? Recimo IA50RC ?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2025 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mali ventilatorji imajo motor z zasenčenimi poli. V bistvu je to asinhronski motor, kjer je vrtilna hitrost premosorazmerna s frekvenco oz. nekoliko nižja glede na obremenitev.
S klasičnim dimerjem (RC, diak, triak) sem že poizkušal regulirati ventilator kaloriferja in je bilo neuporabno. Po drugi strani pa se univerzalni motor (kolektorski s statorskim navitjem) lepo regulira.
joze
Prispevkov: 208
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2025 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Žarnica je 25W, Ventilator pa 22W.
Na Izhod in napajanje sem vezal taRC člen, pa ni razlike.
https://shop.tecogrp.com/product/22062-murrelektronik-aeg-contactor-suppressor-rc-230vac-dc/?srsltid=AfmBOooxENa-vWqkVkmtvlsLUrJqC-WH7DacH_bdK0l4H3jZ9TrWVJmu
shar
Prispevkov: 163
Aktiv.: 1.31
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2025 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z večjo žarnico, vsaj 60W.
Ampak, ne glede na rezultat, tega Shelly-ja očitno ne boš mogel prepričati, da bi bil primeren za regulacijo hitrosti tvojega motorčka kopalniškega ventilatorja.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2025 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovi samo z žarnico,če ti še deluje kot na začetku,da ni že kaj s Shellyjem navzkriž.
