Izdelava audio ojačevalnika
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2025 4:31 pm    Naslov sporočila:  Izdelava audio ojačevalnika Odgovori s citatom
Po dolgem času sem spet motiviran za izdelavo audio ojačevalca. Prejšnjič ste mi soforumaši pomagali pri načrtovanju in se vam zahvaljujem za to. Ojačevalec sicer deluje vredu, ampak je bolj šibek. Tokrat bi izdelal nekaj močnejšega in zadevo nadgradil s predojačevalcem, oziroma vgradnim predvajalnikom iz TEMU-ja.
Razmišljam, da bi izdelal 100W ali 170W Brutusa iz Svet Elekronike in mogoče s tem predvajalnikom: KLIK Bi to dvoje "pasalo" skupaj?
Ohišje bi bilo leseno, tiskana vezja bi tudi tokrat načrtoval sam in jih dal printat kitajcem. Mogoče bi namesto Brutusa lahko delal kateri drug ojačevalec - če ima kdo kakšen predlog, se priporočam.
Torej prosim za kakšna mnenja glede vsega skupaj, da imam neko usmeritev, preden se lotim zadeve.. Hvala.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2025 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Loti se D klase ...
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2025 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Loti se D klase ...
Lp, G
Še bolje, da ga kupi, če že nabavlja na Temu.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2025 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi lahko, realno bo ceneje ko pa PCB zrisat na podlagi datasheeta in nabavit komponente.
Ampak kje je pol vsa zabava?! Wink
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2025 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj bolj resnega, npr Studio 350W PA
https://www.siliconchip.com.au/Issue/2004/January/Studio+350+Power+Amplifier+Module
Imam še nekaj tiskanih vezij narejenih in izhodne močnostne tranzistorje še vedno na zalogi. Teh ojačevalnikov sva s prijateljem izdelala... uh... kar nekaj
Aja, če je pa prehudo tole zate, pa imam narejena vezja in čipe na zalogi za predhodno verzijo Brutusa in še nekaj drugih, tudi Elektorjev PA300.
Peter123
Prispevkov: 1500
Aktiv.: 7.14
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2025 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@v.j.
Malo of topic mogoče bo zanimivo tudi za druge.
Imaš mogoče kake meritve o THT ali damping fankorju?
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2025 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
tole je pa zelo zanimiv projekt !
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2025 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, je zanimiv projekt in dejansko gre za kar hud izdelek.
Meritev nimam, niti nimam podatka o tem, edino kar mi je poznano so lastne izkušnje in navedbe v člankih, da gre za zelo nizek THD. Ali navedbe držijo jaz po posluhu (ki je bolj slab) ne vem, slišati je bilo v redu, zelo v redu. Prijatelj, ki je naredil nekajkrat več ojačevalnikov kot jaz in se na te zadeve tudi veliko bolj razume je rekel: "to je to, to sem iskal".
Projekti v Silicon Chip so dobri, lepo pripravljeni, mogoče celo prekašajo Elektror, no, nista dosti narazen, obe reviji sta na visokem nivoju.
Še en manjši ojačevalnik smo delali iz Silicon Chip, bom pogledal in napisal.
lado
Prispevkov: 1020
Aktiv.: 4.13
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2025 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen GAINCLON?
In brake we trust...
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2025 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem linku za revijo Silicon chip so vse strani:
https://dn790006.ca.archive.org/0/items/silicon-chip/Silicon%20Chip/2004/silicon_chip-2004_01_text.pdf
Za ostale revije spremeniš v tem linku samo številko revije (lahko tudi leto) katero želiš.
lp, Jože
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2025 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svoje čase so tudi mene prepričevali, da so pečke v A klasi edina kvalitetna zadeva, pa "resni" ala studio 350 PA ... Mr. Green
Potem pa priključiš kitajski "klump" za dobrih 20 ojrov ... Shocked
Tako da ... kaj v D klasi je definitivno smiselno vzet v obzir ... pa naj bo to v samogradnji, ali pa v končni fazi finiširanje/friziranje kitajskih modulov do izdelka v ohišju z napajalnikom in potrebno periferijo.
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2025 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kratek evangelij za izgubljene med Class D čipi
Da, svet je šel naprej, avtomobili so električni, telefoni nimajo več gumbov, in celo toasterji imajo Wi-Fi. Toda pravi avdiofil stoji trdno; s kablom iz čistega bakra (OFC, seveda) v eni roki in gramofonsko iglo v drugi.
Digitalno? Hvala ne, mi verjamemo v analogno odrešenje.
Za začetek: Bluetooth ni zvok, to je kompresirana izdaja tvoje duše. Resnični zvok potuje po kablih debelejših od povprečne vodovodne cevi, izoliranih s solzami menihov iz templja Hi-Fi.
Če kje slučajno vidiš "ta novi Class D", se takoj pokrižaš z dvema bananama (pozlačenima, seveda).
Razred D ni ojačevalnik, to je računalnik, ki se pretvarja, da ima dušo. Pravi ojačevalnik se greje. In brni. In včasih malo zasmrdi po toplotnem toku. Če ni nevarno, ni avdiofilsko.
Gramofon je naš sveti gral. Vsak prasket je sporočilo vesolja, da še nisi izgubil stika z resničnim svetom.
Pravi avdiofil tudi ve, da zvok prihaja iz napajalnega kabla. Če ni debelejši od zapestja in ne stane vsaj toliko kot tvoj pralni stroj, potem ne slišiš niti mikrotonalne razlike med violino in violončelom.
Znanost tega ne potrjuje, a to je zato, ker znanstveniki nimajo posluha.
Digitalni svet bo minil: streamanje, algoritmi, Class D čipi, vse to je le trenutni hrup v vesolju.
Toda razred A, vinil in toplina aluminijastega ohišja pri 65 °C ... to je večnost, to je religija, to je Hi-Fi Nirvana.
PS: če tvoj ojačevalnik ne porabi več elektrike v prostem teku kot sušilni stroj, se sploh ne pogovarjava.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2025 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dobil na naslednjih povezavah za samogradnjo ojačevalnika Studio 350W PA
https://www.swinburne.edu.my/docs/information_resources/200610_oct.pdf
in drug del
https://schematicsforfree.com/files/Audio/Circuits/Power%20Amplifiers/Class%20AB/Bipolar/Studio%20350%20Power%20Amplifier%20Module%20Part%202%20SC%202004-02.pdf
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2025 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Kratek evangelij za izgubljene med Class D čipi ...
Samo en segment si omenil. Ob takih razlagah manjka še kup stvari, ki ne smejo manjkati ob "pravih" cevnih ali pa pečkah v A klasi. napajalni kabli, kabli za zvočnike, pa razni interkonekti seveda. Mr. Green
Na vse to lahko pri D klasi enostavno pozabiš ... Laughing
Vsakemu, kar mu gre ...
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2025 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Proteus, @Frenki pozabila pa sta napisati: izguba sluha-naglušnost z leti (vsaj pri meni je tako). d'oh!
