Tomos Elektronik 90
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.35
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 05, 2016 5:33 pm    Naslov sporočila:  Tomos Elektronik 90 Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Pri motorju imam izmenično napetost 7 v. Kaj narediti da bi s tem virom polnil pb akumulator 6 v, z max tokom1A. To da rabim gretz in kondenzatorje za glajenje vem, naprej pa ne vem kako.
sg1
Prispevkov: 243
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pb 6V akumulator lahko polniš s polnilcem, ki daje konstantno napetost (floating), 6,8 V bo ravno prav. Če imaš originalno elektriko lahko narediš polnovalni usmernik z dvema diodama (originalna elektrika ima dva protifazna izhoda proti masi) in dodaš napetostni stabilizator, ki mu lahko še dodatno omejiš maksimalni tok.
Če boš tako naredil bo veliko kvalitetnejše kot je bilo v originalu, kjer je bil samo nereguliran polvalni usmernik, ob katerem akumulator ni prav dolgo zdržal...
s55c
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.35
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj imam vse porabnike priključene na šasijo, potem bom verjetno moral ločiti minus iz usmernika od šasije ali se motim.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor zastopim odgovor od sg1, ima elektrika iz motorja dve "živi" žici, srednja pa pravzaprav ni dostopna in je vezana na maso.
V tem primeru bi dve diodi priključil takole:
Koda:
žica 1  ----|>|----|
                   |------  izhod plus
žica 2  ----|>|----|
masa    ------------------  izhod minus
To je seveda samo usmerniški del, brez glajenja in stabilizacije. Masa ostane masa, oz postane minus
s55c
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.35
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz motorja prideta dve žici. Vsaka žica pride iz svojega navitj, masa je pa na ohišju
s55c
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.35
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmenično napetost, ki jo dobim iz generatorja bom označil z faza in nula. To napetost bom pretvoril v enosmerno v + in -. Sedaj pa me zanima ali lahko povežem nulo in - skupaj.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
faza  ----|>|----|
                 |------  izhod plus
nula  ----|>|----|
masa    ----------------- izhod minus
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.35
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55c je napisal/a:
To je en konec porabnika, kam oziroma na katero žico pa je priključen drugi konec porabnika?
LP Nace
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.35
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez malo si me prehitel.
LP Nace
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj shem, ki sem jih pobral tukaj na forumu.
 Velikost datoteke:  87.67 KB
 Pogledana:  97 krat
 Velikost datoteke:  61.85 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  65.75 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  52.99 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  71.98 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje
 Velikost datoteke:  41.39 KB
 Velikost datoteke:  105.5 KB
 Pogledana:  43 krat
 Velikost datoteke:  39.95 KB
s55c
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.35
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 09, 2016 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo imam original Tomosovo za elektronika, to mi problem. elektronik nima rumene in črne žice iz navitja ampak ima tri žice vijola iz enega navitja je za obratomer, rdeča iz enega navitja gre na usmernik za polnit akumulator, rumena gre iz dveh zaporedno vezanih navitij in je samo za sprednjo luč. Drugi konci navitij so povezani na ohišje motorja. Na akumulator je priklopljeno sledeče utripalke, pozicijska luč, sirena in štop luč. Torej rabim samo shemo za regulator s katerim bi polnil akumulator (6V). Lep pozdrav.
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Ena izmed možnosti.
Če boš pa pripel še tvojo shemo, bo mogoče še kdo srečen.
sg1
Prispevkov: 243
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55c je napisal/a:
Original je pri e90 varianti s svinčenim akumulatorjem (druga varianta je z napravo za napajanje, v kateri je usmernik, avtomat za žmigavce, 5 NiCd akumulatorčkov in varovalka) res samo rdeča izhodna žica iz generatorja preko diode in varovalke priključena na akumulator, torej najpreprostejši možen polvalni usmernik.
Vendar sta izhoda rdeče in rumene žice v protifazi, kar omogoča enostavno izvedbo polnovalnega usmernika z dvema diodama, kot je že narisal lojzek.
Od tu naprej lahko narediš še kakšno regulacijo.
s55c
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.35
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je shema.
 Velikost datoteke:  2.28 MB
 Pogledana:  153 krat
