LED svetilka - trafo
mmmatey
Pridružen-a: Pon 17 Nov 2025 19:09
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2025 7:13 pm    Naslov sporočila:  LED svetilka - trafo Odgovori s citatom
imam luč z led trakom in trafo: 1500mA, CC, 27-40V.
Problem imam da je svetloba luči enostavno premočna, in bi rad menjal trafo ali kako drugače omilil svetlobo, trenutno me na takšni močni svetlobi ki jo daje luč začne boleti glava.
Gledal sem zigbee trafo:
CONNEX 75W Constant Current ZigBee CCT Dimmable Driver SRP-ZG9105-75CCT700-1500
Ampak me zanima ali je kakšna cenejša varianta, za zigbee potrebujem še hub, daljinec, itd.
Hvala.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2025 11:09 pm    Naslov sporočila:  Re: LED svetilka - trafo Odgovori s citatom
mmmatey je napisal/a:
Predvidevam da ne gre za klasični omrežni transformator ampak za elektronski stikalni pretvornik s tokovno omejenim izhodom 1500mA. Če je tako potem predlagam da ga zamenjaš s takšnim ki ima šibkejši tokovni izhod in isto izhodno napetost, naprimer če obstaja 1000mA, CC, 27-40V.
Res da ugibam, in da pišem malo na pamet, ampak to mi je prišlo prvo na misel.
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2025 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ni trafo ampak je LED driver. Treba odpret, locirat upor za merjenje toka, ga zamenjat in s tem doseči drugačno tokovno omejitev in s tem svetilnost... lahko pa se išče in kupi drugega, novega, ...
mmmatey
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2025 8:25 am    Naslov sporočila:  Re: LED svetilka - trafo Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
LED driver, je pravilno ja. constantni tok ima 1500mA, vsaj tako piše na driverju.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2025 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronske predstikalne naprave za LED so pogosto za izhodni tok, ki je večkratnik 350mA.
Npr:
https://meanwell.si/10-konstanten-tok?izhodna-napetost-vdc=od-30-do-50
Ali pa zamenjaj upor, kot je predlagal v.j.
Ne vem, zakaj bi namesto tega kupoval še močnejšo napravo.
mmmatey
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2025 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako, nisem vedel da lahko dam manjši izhodni tok.
Že nabavil z manjšim izhodnim tokom.
Hvala za vaš čas in odgovore.
Lep pozdrav.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2025 10:50 pm    Naslov sporočila:  Re: LED svetilka - trafo Odgovori s citatom
Ampak me zanima ali je kakšna cenejša varianta, .
Design LM317 Constant Current Circuits
___
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2025 12:57 pm    Naslov sporočila:  Re: LED svetilka - trafo Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Še ceneje je da ko se stemni greš spat. Neutral
