Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 28, 2025 4:38 pm Naslov sporočila: Zaznavanje napetosti z arduinom |
Imam namen narediti z Arduino eno napravo, ki bo merila prisotnost napetosti.
se pravi od 3-65V pomeni, da je napetost prisotna, če je manj pomeni, da ni.
se pravi stanje 1 ali 0, ostalo ni pomembno.
Glavni problem je ali obstaja kak modul za arduino, oz. kako bi to stanje dobil in zaznal v arduinu?
pa rad bi nekaj z octocouplerju, da mi ne skuri naprave, če bo karkoli narobe.
Ima kdo kako idejo? |
Objavljeno: Pet Nov 28, 2025 5:14 pm Naslov sporočila: |
Vprašanja ne razumem najbolje, Z analognim vhodom lahko meriš napetost. Glede na izmerjeno pa lahko vklapljaš ali izklapljaš izhod.
Če bi želel nekaj v stilu optokoplerja lahko daš na vhod kak constant current driver. Recimo AL5890. Edina težava je da je minimalna napetost večja od 3V
***klik*** _________________ lp
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Nov 28, 2025 6:50 pm Naslov sporočila: |
Sigurno se najde doma nekaj uporabnega za tole:
https://www.eleccircuit.com/constant-current-circuits-transistors/
Tranzistor mora biti za vsaj 80V, lahko tudi 100V, oziroma nekaj za rezervo več, kar je najvišja napetost.
Ali mora biti napetostni prag med LO/HI točno 3,00V ali je lahko prag nekje 2,5-3,5V
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pet Nov 28, 2025 8:51 pm Naslov sporočila: |
Hja, če bi rad optokopler, kje je problem? Frontend optokoplerja narediš za pričakovano napetost, izhod za Arduino. Brez viška mozganja.
Če pa rabiš ŠE mrežni takt, je pa @Silvo moj original izpred let. Ampak brez optokoplerja. Meni laufajo stvari že xy let na tak način... z dotikom mrežne napetosti. |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2025 9:19 am Naslov sporočila: |
jvala za odgovore, bom pogledal.
ne rabim pa nič drugega kot ali napetost JE ali pa NI. to je vse |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 29, 2025 3:46 pm Naslov sporočila: |
Uporabi optokopler ki ima že integriran Schmitt trigger, da preprečiš neželjeno vmesno stanje med 1 in 0. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Nov 30, 2025 12:11 am Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
| (current limiting diode) |
zanimivo, sploh nisem vedel da kaj takega obstaja, pa sem zapravil kar nekaj ur brskanja po internetu za raznimi tokovnimi regulatorji _________________ ___ |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Nov 30, 2025 3:17 pm Naslov sporočila: |
| psevdonim je napisal/a: |
zanimivo, sploh nisem vedel da kaj takega obstaja, pa sem zapravil kar nekaj ur brskanja po internetu za raznimi tokovnimi regulatorji |
Ni res da ne veš, ali si pa verjetno pozabil.
Sodeloval si v temi kjer sem omenil takšne diode.
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=51875&highlight=cr022 _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
