Zaznavanje napetosti z arduinom
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2025 4:38 pm    Naslov sporočila:  Zaznavanje napetosti z arduinom Odgovori s citatom
Imam namen narediti z Arduino eno napravo, ki bo merila prisotnost napetosti.
se pravi od 3-65V pomeni, da je napetost prisotna, če je manj pomeni, da ni.
se pravi stanje 1 ali 0, ostalo ni pomembno.
Glavni problem je ali obstaja kak modul za arduino, oz. kako bi to stanje dobil in zaznal v arduinu?
pa rad bi nekaj z octocouplerju, da mi ne skuri naprave, če bo karkoli narobe.
Ima kdo kako idejo?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2025 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanja ne razumem najbolje, Z analognim vhodom lahko meriš napetost. Glede na izmerjeno pa lahko vklapljaš ali izklapljaš izhod.
Če bi želel nekaj v stilu optokoplerja lahko daš na vhod kak constant current driver. Recimo AL5890. Edina težava je da je minimalna napetost večja od 3V
***klik***
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2025 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 60 V lahko uporabis samo optokopler + tokovni omejilnik (current limiting diode) na 10 mA.
https://eu.mouser.com/c/semiconductors/discrete-semiconductors/diodes-rectifiers/current-regulator-diodes/
Edit: vidim, da dobis tudi za visje napetosti!
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2025 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sigurno se najde doma nekaj uporabnega za tole:
https://www.eleccircuit.com/constant-current-circuits-transistors/
Tranzistor mora biti za vsaj 80V, lahko tudi 100V, oziroma nekaj za rezervo več, kar je najvišja napetost.
Ali mora biti napetostni prag med LO/HI točno 3,00V ali je lahko prag nekje 2,5-3,5V Question
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2025 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če bi rad optokopler, kje je problem? Frontend optokoplerja narediš za pričakovano napetost, izhod za Arduino. Brez viška mozganja.
Če pa rabiš ŠE mrežni takt, je pa @Silvo moj original izpred let. Ampak brez optokoplerja. Meni laufajo stvari že xy let na tak način... z dotikom mrežne napetosti.
Blisk1
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2025 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jvala za odgovore, bom pogledal.
ne rabim pa nič drugega kot ali napetost JE ali pa NI. to je vse
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2025 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi optokopler ki ima že integriran Schmitt trigger, da preprečiš neželjeno vmesno stanje med 1 in 0.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2025 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
zanimivo, sploh nisem vedel da kaj takega obstaja, pa sem zapravil kar nekaj ur brskanja po internetu za raznimi tokovnimi regulatorji
___
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2025 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
mucek je napisal/a:
Ni res da ne veš, ali si pa verjetno pozabil.
Sodeloval si v temi kjer sem omenil takšne diode.
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=51875&highlight=cr022
