s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.35 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Pet Avg 05, 2016 5:33 pm Naslov sporočila: Tomos Elektronik 90 |
| Pozdravljeni. Pri motorju imam izmenično napetost 7 v. Kaj narediti da bi s tem virom polnil pb akumulator 6 v, z max tokom1A. To da rabim gretz in kondenzatorje za glajenje vem, naprej pa ne vem kako.
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.57 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 10:49 am Naslov sporočila: |
Pb 6V akumulator lahko polniš s polnilcem, ki daje konstantno napetost (floating), 6,8 V bo ravno prav. Če imaš originalno elektriko lahko narediš polnovalni usmernik z dvema diodama (originalna elektrika ima dva protifazna izhoda proti masi) in dodaš napetostni stabilizator, ki mu lahko še dodatno omejiš maksimalni tok.
Če boš tako naredil bo veliko kvalitetnejše kot je bilo v originalu, kjer je bil samo nereguliran polvalni usmernik, ob katerem akumulator ni prav dolgo zdržal...
s55c Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 11:26 am Naslov sporočila: |
| Sedaj imam vse porabnike priključene na šasijo, potem bom verjetno moral ločiti minus iz usmernika od šasije ali se motim.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 1:24 pm Naslov sporočila: |
V kolikor zastopim odgovor od sg1, ima elektrika iz motorja dve "živi" žici, srednja pa pravzaprav ni dostopna in je vezana na maso.
V tem primeru bi dve diodi priključil takole:
| Koda: |
žica 1 ----|>|----|
|------ izhod plus
žica 2 ----|>|----|
masa ------------------ izhod minus |
To je seveda samo usmerniški del, brez glajenja in stabilizacije. Masa ostane masa, oz postane minus
s55c Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 2:26 pm Naslov sporočila: |
| Iz motorja prideta dve žici. Vsaka žica pride iz svojega navitj, masa je pa na ohišju
s55c Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 2:51 pm Naslov sporočila: |
| Izmenično napetost, ki jo dobim iz generatorja bom označil z faza in nula. To napetost bom pretvoril v enosmerno v + in -. Sedaj pa me zanima ali lahko povežem nulo in - skupaj.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 2:56 pm Naslov sporočila: |
| Koda: |
faza ----|>|----|
|------ izhod plus
nula ----|>|----|
masa ----------------- izhod minus |
Albert Einstein |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.35 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 2:59 pm Naslov sporočila: |
| s55c je napisal/a: |
| Sedaj imam vse porabnike priključene na šasijo, potem bom verjetno moral ločiti minus iz usmernika od šasije ali se motim. |
To je en konec porabnika, kam oziroma na katero žico pa je priključen drugi konec porabnika?
_________________ LP Nace |
Nace Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 3:00 pm Naslov sporočila: |
Branez malo si me prehitel.
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 7:12 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj shem, ki sem jih pobral tukaj na forumu.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
87.67 KB |
| Pogledana: |
97 krat |
| Opis: |
61.85 KB |
| Pogledana: |
26 krat |
| Opis: |
65.75 KB |
| Pogledana: |
16 krat |
| Opis: |
52.99 KB |
| Pogledana: |
14 krat |
| Opis: |
71.98 KB |
| Pogledana: |
11 krat |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 7:14 pm Naslov sporočila: |
Nadaljevanje
| Opis: |
41.39 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
| Opis: |
105.5 KB |
| Pogledana: |
43 krat |
| Opis: |
39.95 KB |
| Pogledana: |
4 krat |
Albert Einstein |
s55c Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 10:34 pm Naslov sporočila: |
| Shemo imam original Tomosovo za elektronika, to mi problem. elektronik nima rumene in črne žice iz navitja ampak ima tri žice vijola iz enega navitja je za obratomer, rdeča iz enega navitja gre na usmernik za polnit akumulator, rumena gre iz dveh zaporedno vezanih navitij in je samo za sprednjo luč. Drugi konci navitij so povezani na ohišje motorja. Na akumulator je priklopljeno sledeče utripalke, pozicijska luč, sirena in štop luč. Torej rabim samo shemo za regulator s katerim bi polnil akumulator (6V). Lep pozdrav.
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Avg 10, 2016 10:12 am Naslov sporočila: |
| sg1 je napisal/a: |
Če boš tako naredil bo veliko kvalitetnejše kot je bilo v originalu, kjer je bil samo nereguliran polvalni usmernik, ob katerem akumulator ni prav dolgo zdržal... |
Ena izmed možnosti.
Če boš pa pripel še tvojo shemo, bo mogoče še kdo srečen.
Albert Einstein |
sg1 Član
Objavljeno: Sre Avg 10, 2016 12:23 pm Naslov sporočila: |
| Shemo imam original Tomosovo za elektronika, to mi problem. elektronik nima rumene in črne žice iz navitja ampak ima tri žice vijola iz enega navitja je za obratomer, rdeča iz enega navitja gre na usmernik za polnit akumulator, rumena gre iz dveh zaporedno vezanih navitij in je samo za sprednjo luč. Drugi konci navitij so povezani na ohišje motorja. Na akumulator je priklopljeno sledeče utripalke, pozicijska luč, sirena in štop luč. Torej rabim samo shemo za regulator s katerim bi polnil akumulator (6V). Lep pozdrav. |
Original je pri e90 varianti s svinčenim akumulatorjem (druga varianta je z napravo za napajanje, v kateri je usmernik, avtomat za žmigavce, 5 NiCd akumulatorčkov in varovalka) res samo rdeča izhodna žica iz generatorja preko diode in varovalke priključena na akumulator, torej najpreprostejši možen polvalni usmernik.
Vendar sta izhoda rdeče in rumene žice v protifazi, kar omogoča enostavno izvedbo polnovalnega usmernika z dvema diodama, kot je že narisal lojzek.
Od tu naprej lahko narediš še kakšno regulacijo.
s55c Član
Objavljeno: Sre Avg 10, 2016 1:58 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je shema.
| Opis: |
2.28 MB |
| Pogledana: |
153 krat |
