Mozzila1234 Neznanec
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2025 10:52 Prispevkov: 9 Aktiv.: 1.43
Objavljeno: Sob Okt 11, 2025 11:48 am Naslov sporočila: Pomoč mikrokontroler in izbira senzorjev |
Pozdravljeni, tole je moj prvi post na tem forumu, tako da hvala za sprejem in se že vnaprej opravičujem, če bom rekel kaj v neskladju s pravili .
V glavnem kupil sem par samostojnih rekuperatorjev, ki delujejo tako, da najprej nek čas odvajajo zrak iz prostora, ta zrak odda toploto keramičnemu jedru, ki se zagreje, nato se smer vrtenja ventilatorja obrne in dovaja svež zrak v prostor, hkrati pa dobil toploto iz tega keramičnega "izmenjevalca" toplote. Voila, in imam malce ogret svež zrak.
Ker sem pa naravoslovec po duši (po izobrazbi pa strojnik) pa me zanima TOČNO kaj pomeni malce ogret svež zrak in da izmerim karakteristike tega rekuperatorja. Zato sem si zamislil, da bi imel 4 temperaturne senzorje s katerimi bi meril temperaturo zraka zunaj, pri izhodu iz rekuperatorja, pri vhodu v rekuperator in v notranjem prostoru, kjer bi meril tudi vlago (opcijsko bi še mogoče imel pri rekuperatorju kakšen senzor za zračni pritisk ali nekaj podobnega, da bi z meritvijo lahko determiniral stanje filtrov- ali so že čisto fuč, navkljub čiščenju le teh). Opcijsko bi zunanje senzorje imel brezične, ker v nasprotnem primeru morem imeti priprto okno, da napeljem kable, kar bi pokvarilo meritev. Meritve bi načeloma shranjeval lokalno na microSD ali kaj takega v csv, podatke pa bi nato obdelal v Pythonu.
Ker pa nimam pojma o elektronskem delu tega projekta in ker nebi rad zapravil celega premoženja za to, se obračam na Vas. Rad bi še samo povedal, da bi rad izdelal nekaj sam, ker le tako se človek kaj nauči in pa da bi tele sisteme rad uporabil še kje drugje s kakšnimi drugimi senzorji, za okoli 50€, če je to možno (ne branim se robe iz vzhodnih dežel)? Malce sem se pogovoril tudi s ChatGPTjem, ki mi je predlagal sledeče:
- glavna enota: EPS32
- dve slave enoti: ESP8266 (komunicirata preko Wifija z glavno enoto, vsaka pa ima na sebi svoj senzor)
- štiri temperaturni senzorji: DS18BD20 vodoodporni (omenja se 1 wire protokol- kaj pa je to pa ne vem)
- 1 senzor za vlago: BME280
- "drobnarija": breadboard, SD modul, RTC DS3231 modul za uro, če se nebi syncal preko domačega Wifija, napajalniki,...
Kompliciram z wifi zadevami? Nimam ideje kako vse to napajati, niti kako bi to izgledlo v praksi (vse skupaj iz nekega breadborda, ali se da tu narediti kaj lepše (mogoče brez lotanja?))...
Torej mislim, da sem bil za začetek dovolj izčrpen, pa prosim sedaj za Vaš feedback.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Sob Okt 11, 2025 6:27 pm Naslov sporočila: |
Kaj pomeni? V idealnem rekuperatorju rekuperiraš 50% toplote, zato v prostor vpihavaš nekaj kar je ogret zunanji zrak, ki bo vedno hladnejši kakor notranji zrak.
Zato rekuperator vedno povečuje toplotne izgube.
Vsak rekuperator že ima 2 senzorja, da ve kdaj obrnit pretok in bi se lahko priklopil na njih. Mogoče, da delajo že take low cost, ki so samo na timer.
Objavljeno: Sob Okt 11, 2025 6:53 pm Naslov sporočila: |
To je čisti low cost na timer (75 sekund, če sem točen), na škatli pa je vehementno napisano 97% efficiency, rad bi pa sam pomeril tele zadeve...
Nevem pa, če bi se ravno strinjal s trditvijo, da je idealen rekuperator 50% učinkovit, pa nebi rad odpiral debato na to temo...
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 225 Aktiv.: 2.68
Objavljeno: Ned Okt 12, 2025 8:45 am Naslov sporočila: |
| Mozzila1234 je napisal/a: |
| na škatli pa je vehementno napisano 97% efficiency, rad bi pa sam pomeril tele zadeve... |
Če je 97% izkorisek, bi se pri temperaturi recimo 23°C izpiha, vračal zunanji zrak ogret na 22,3°C! To je neverjetno!
Glede senzorjev. Jaz bi tista dva zunanja senzorja raje žično povezal z notranjo enoto. Tako rešiš tudi napajanje. Poleg rekuperatorja imaš sigurno kakšno "poro" za recimo telefonski ali UTP kabel in si zmagal. Morda je mesto v sami notranjosti rekuperatorja?
_________________ Lp
Lojz
Vremenska postaja Prevalje |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2025 2:07 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Če je 97% izkorisek, bi se pri temperaturi recimo 23°C izpiha, vračal zunanji zrak ogret na 22,3°C! To je neverjetno! Very Happy |
Se strinjam!
Torej nasveti so v smeri "žičnih" zadev, morebiti skozi "pore", morebiti kako drugače, kar bom definitivno preveril ali je možno.
Kako se pa vam zdi alternativa, da bi imel dve ESP32 enoti, eno za zunaj, eno za notri? Zunaj imam vtikač, tako da imam dostop do elektrike. Si delam več problemov, kot je potrebno?
Kaj pa potrebuješ, da se ti podatki shranjujejo na google sheet (kak posebej modul ali kaj takega)? Lahko to delata dva ESP-ja hkrati? Moja ideja je pisanje lokalno na CSV, kar je bojde zastarelo, si pa lažje potem sprogramiram v Pythonu obdelavo podatkov.
Kodo pa te stvari imam tudi namen sam napisati, ker hočem zadevo razumeti v nulo, za kar pa bo potrebno še kar nekaj vprašanj in odgovorov, tako da bog lonaj že vnaprej ...
Torej, če rahlo sumariziram, ESP je prava zadeva za to, glede senzorjev pa sem dobil dober namig glede SHT45 (dobrih 7$ po senzorju), kar mi je povsem sprejemljivo. V začetni fazi bi se s to "investicijo" rad gibal okoli 50-60€...
Ravne Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2025 7:22 pm Naslov sporočila: |
SHT45 je dober senzor. Če ti ni predrago, potem je najbolje na obeh straneh uporabiti SHT45, ker boš s tem imel podatek o vlažnosti zraka na obeh straneh. Pri izračunu izkoristka je vlažnost zraka velikega pomena!
Če je le možno, poveži senzorje žično. Veliko bolj zanesljiva komunikacija. Mojih 5 centov.
Lojz
Objavljeno: Ned Okt 12, 2025 9:55 pm Naslov sporočila: |
Zdajle sem si vzel čas, da sem prebral dokumentacijo in pa da sem en rekuperator dal na prafaktorje. Torej očitno ima nekaj pameti tudi v sebi, ker ima več načinov delovanja. Eden (primarni) je na timer, torej izmenično vpih in izpih na intervale, eden je (glede na senzor, ki je couplan ali co2 ali senzor za vlažnost-kje je še ne vem, mogoče bi mogel še malce razkopati ) tak, da ko je vrednost merjene entitete presežena, rekuperator deluje izključno v "izpušnem" načinu, dokler niso vrednosti v mejah normale, tretji način pa je način, ko sta dva ali več rekuperatorjev povezana in eden nonstop dovaja zrak, eden pa ga odvaja. Našel sem še tudi temperaturni senzor na izhodu (pri ventilatorju).
To je zame dobra novica, saj pomeni, da bi teoretično lahko potegnil kable skozi rekuperator in meril zadeve. Ko odprem rekuperator je v cevi utor v katerem so kabli ventilatorja in temp. senzorja. Ta utor ni nekaj blazno širok in globok, ker tudi žičke so bolj svila kot kaj drugega (premer z izolacijo vred je približno 1,2mm), ventilator pa ima tudi narejen "prehod" skozi katerega bi lahko šel z žičkami skozenj, vendar preveliko prostora ni. Gledam, pa me popravite, če se motim, ampak tale SHT45 potrebuje 3 žičke, ne? To pomeni 6 žic vlačit čez tisti prostor... Je že kar sila, mogoče bi šlo z malo improvizacije, vendar je vse na "knap". Mogoče obstaja kakšna magična rešitev glede kablovja, pa je ne vem ("hint hint") . Se mi pa zdi elegantnejša rešitev.
Pa lahko ESP32 fizično sprejme tele senzorčke?
Pa če še prej nisem povedal, vse moje "raziskave" bom delil z vami.
Ravne Član
Objavljeno: Ned Okt 12, 2025 10:39 pm Naslov sporočila: |
| Gledam, pa me popravite, če se motim, ampak tale SHT45 potrebuje 3 žičke, ne? To pomeni 6 žic vlačit čez tisti prostor... |
SHT45 uporablja I2C vodilo (dve žici: SDA,SCL) in nato potrebuje še za napajanje dve žici. I2C vodilo je narejeno tako, da se lahko več naprav (senzorjev) paralelno poveže in potem jih bereš s pomočjo naslova posameznega senzorja. Torej skupno štiri žice.
| Pa lahko ESP32 fizično sprejme tele senzorčke? |
Seveda, z lahkoto!
Lojz
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
mucek Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2025 8:01 am Naslov sporočila: |
Se to, ce bos motor krmilil direktno, najverjetneje rabis 0-10 V signal, 5V stoji, potem pa se vrti v eno ali drugo smer odvisno od napetosti (vecji odklon, vevja brzina). Imas v shemo noter, kako sem naredil (DAC preko RC clena na pwm pinu in nato opamp)
Lp, G
Objavljeno: Pon Okt 13, 2025 2:28 pm Naslov sporočila: |
No tole je pa nekako tako, kot bi si celo življenje želel korenček, pa mi nekdo da celo "kišto" korenja... Fajn, ampak ni fajn ... Vseeno hvala za tole. Zvečer strnem misli.
mucek Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2025 5:22 pm Naslov sporočila: |
Hehe, no pressure, danes bi itak sel z ESPjem delat ...
Tako da imas se dovolj dela ...
Lp, G
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2025 3:58 pm Naslov sporočila: |
Dejansko bi lahko s shelly 0-10V modulčkom lepo krmilil motor rekuperatorčka - dobra ideja! Problem shellyja je edino, da veliko stvari tiščijo samo še v cloud in če pade internet, ne dela kup stvari (avtomatizacije, scene ...).
LP, g
