Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 604 Aktiv.: 2.44 Kraj: KK
Objavljeno: Pet Apr 26, 2024 8:55 pm Naslov sporočila: Shelly EM s tokovniki |
Živjo,
je komu uspelo prepričati Shelly EM s tokovniki, da bi meril porabo indukcijske kuhalne plošče? Problem je negativna meritev, tako, da ne morem uporabiti podatka v spremljanju skupne porabe. Shelly z direktnim merjenjem pa ne gre preko 16A ...
_________________ Lp Igor |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 11:57 am Naslov sporočila: |
| Obrni tokovnik.
Igor01 Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 12:54 pm Naslov sporočila: |
Tokovnik je pravilno obrnjen. Na isti liniji je tudi pomivalni stroj in ko ta deluje je meritev v redu. Tudi če ga obesim na linijo za pralni in sušilni stroj je v redu, tudi na hladilnikih, na vseh čisto ohmskih porabnikih pa itak ni težav. Ko deluje indukcija, je meritev negativna, ne glede na to, kako je obrnjen tokovnik. Ker ima modul priključke za dva tokovnika kombinacija drugega tokovnika in drugega priključka deluje enako.
Meritev porabe indukcije s Shellyjem brez tokovnikov je v redu, a omogoča meritve samo do 16A.
Proteus Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 1:05 pm Naslov sporočila: |
| Kateri Shelly točno imaš?
Igor01 Član
Proteus Član
Objavljeno: Sob Apr 27, 2024 1:30 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš priključeno indukcijo, 1f ali 2f?
Če imaš v isto mrežo povezan računalnik vtipkaj v brskalnih:
| Koda: |
| http://<IP Shelly-a>/status |
in odgovor pripni sem.
Igor01 Član
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 7:48 am Naslov sporočila: |
Imam 1f priklop
Status:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WiFi_AP_2539","ip":"192.168.1.103","rssi":-47},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"07:45","unixtime":1714283126,"serial":3513,"has_update":false,"mac":"441793210D8C","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":-955.26,"reactive":-341.46,"pf":-0.94,"voltage":239.18,"is_valid":true,"total":-1961.0,"total_returned":239.0},{"power":-14.14,"reactive":-24.40,"pf":-0.50,"voltage":239.18,"is_valid":true,"total":-5449.8,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114150/v1.14.0-gcb84623","beta_version":"20231107-164916/v1.14.1-rc1-g0617c15"},"ram_total":51064,"ram_free":35364,"fs_size":233681,"fs_free":157879,"uptime":136912}
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Apr 28, 2024 3:03 pm Naslov sporočila: |
| Meni meri brez težav.
Proteus Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2024 9:41 am Naslov sporočila: |
Torej, v danem trenutku si imel porabo nekaj manj kot 1 kW (izgleda, kot da to moč oddajaš) in priključen imaš prvi kanala. Vsi dokazi nekako kažejo, da imaš obrnjen objemni tokovnik, ali pa je le ta napačno priključen na Shelly.
Najprej preveri, da je:
rdeča žica iz tokovnika povezana na P1+
črna žica iz tokovnika povezana na P1-
Tokovnik ima spodaj oznako K->L. Tokovnik mora objemati dovodno žilo k bremenu tako, da je (L) obrnjen v smeri bremena.
| Koda: |
"emeters":
"power":-955.26,
"reactive":-341.46,
"pf":-0.94,
"voltage":239.18,
"is_valid":true,
"total":-1961.0,
"power":-14.14,
"reactive":-24.40,
"pf":-0.50,
"voltage":239.18,
"is_valid":true,
"total":-5449.8,
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2024 8:44 pm Naslov sporočila: |
| Igor01 je napisal/a: |
lp |
Sem že prej preveril.
bubm7 Član
Pridružen-a: Pon 29 Okt 2012 18:10 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 01, 2024 10:14 am Naslov sporočila: |
Sem že prej preveril. |
Kolikšna je fizična razdalja med indukcijsko ploščo in tokovnikom?
Si morda poskusil meriti tudi na povratnem vodu iz plošče (na nuli)?
Igor01 Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2024 12:54 pm Naslov sporočila: |
Modul je v omarici z varovalkami, oddaljeni cca 8m, vmes sta dve armiranobetonski steni. Na povratnem vodu je enaka meritev.
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Maj 01, 2024 1:34 pm Naslov sporočila: |
| Si pravilno priklopil merjenje napetosti?
Igor01 Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 4:02 pm Naslov sporočila: |
Epilog - novi Shelly deluje bezhibno, tudi oba stara tokovnika.
Starega sem poslal nazaj kot reklamacijo.
Janez59 Član
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2024 7:45 Prispevkov: 31 Aktiv.: 1.84
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 9:38 pm Naslov sporočila: |
Malo sem brskal po forumu glede Shelly-ja.
Imam merilnik Shelly Pro 3EM, podatke o moči berem z ESP32, ta pa krmili breme, da mi SE ne oddaja v omrežje preveč (razsmernik je prepočasen).
Če je se vključi hidrofor, pa je nekaj z meritvijo narobe. Iz 15 minutnih podatkov je razvidno, da Shelly ni pravilno izmeril porabe in je moč "pobegnila" čez dovoljeno mejo.
Igor, ti si imel podobno težavo?
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
49.76 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
