reber Član
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 7:20 pm Naslov sporočila: upori 1/4w po 1,5 sit |
Kompleti uporov so sedaj pripravljeni. Cena je cca 1,5 sit/kos oziroma taka, da je cena kompleta okrogla. Na voljo so kompleti v katerih je 85 različnih vrednosti po lestvici E12 http://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html vsake vrednosti po 50 kosov. Kdor bi želel komplet z več kot 50 kosi ene vrednosti, bo pač dobil večkratnik števila 50, torej 100, 150, 200, ... Vrednosti uporov so v kompletu zloženi točno po vrsti, od najmanjše vrednosti, do največje, tako da je sortiranje olajšano v največji možni meri. Vse vrednosti so trakane, včasih se pa zgodi, da je vmes kakšna vrednost v vrečki namesto na traku.
Kdor bi želel naročiti posamezno vrednost jo lahko, najmanjša količina je 100 kosov ene vrednosti, cena je 2 sit/kos pri posameznih vrednostih, oziroma po dogovoru v odvisnosti od količine, minimalno naročilo je 500 kosov.
Cena kompleta 85 vrednosti po 50 kosov (skupaj 4250 uporov) je s poštnino vred 7000 sit (poštnina je 890 sit, ker paket tehta nekaj gramov pod 1kg), cena je zaokrožena na dol, zaradi lažjega plačevanja.
Povpraševanje in naročila pošiljajte izključno na moj mail ki je objavljen na www.reber.si na prvi - index strani, na privatna sporočila ne sprejemam naročil in ne odgovarjam. V vrstico zadeva/subject vpišite ključno besedo: "upor" ali "upori" ali "naročilo uporov" ali "povpraševanje - upori" ... in nič drugega, vrstica tudi ne sme biti prazna!
PS: če je oglas komercialen, ga zbrišite. Zaslužka s pripravo kompletov ni, saj je veliko dela s tem, veliko količino sem nabavil zaradi sebe in nekaj kolegov, ki so večji porabniki materiala. Cena je več kot ugodna in nekajkrat nižja od cene v trgovinah. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 10:55 pm Naslov sporočila: |
Emmm.. so to SMD upori ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 05, 2006 11:19 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da je omenjal da so nekateri upori tudi v vrečki in da ni omenjene velikosti SMD so verjetno navadni upori. |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 1:32 am Naslov sporočila: |
Hmm, zalogo throughole uporov imam še skoraj celo. Če bo pa še kakšna akcija za smd-je, pa se priporočam. |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 3:16 am Naslov sporočila: |
Kaj, ko bi se dogovorili in skupno nabavili sortiment SMD uporov in kondenzatorjev, vsaj tistih najbolj uporabljanih ?
Je kdo za ? _________________ LP Aljaž |
reber Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 10:52 am Naslov sporočila: |
Res sem pozabil napisati da so to through hole upori, oziroma upori z žičnimi priključki, zato tudi nekoliko višja cena kot SMD.
SMD upore je imel borisz, ki je v preteklosti že nabavil sortiman 0805 SMD uporov (mislim da so bili po 1 sit, žal pa se je cena v tem času dvignila pri dobaviteljih)
Verjetno bi bili bolj zanimivi SMD upori 1206 ? saj je možno pod 1206 velikostjo potegniti 2 ali 3 vezice na tiv, pod 0805 pa samo 1 vezico ali največ 2.
Če bo zanimanje, bom pripravil tudi SMD komplete, vendar se v tem trenutku nekako začenja tista stara debata o komercialnih skupnih nabavah in zato se hitro lahko zgodi, da bo Frenki dobil mravljince .... in bo zaklenil temo.
Zaenkrat se omejimo na tisto kar je in na skupno nabavo kar pozabimo, saj so na začetku vsi navdušeni, ko pa je treba založiti denar se pa zadeva zatakne. Pri meni skupne nabave ni, saj material nabavim za lastne potrebe z nekaj viška, potem pa lahko odstopim nekaj viška materiala. Material bi nabavil v vsakem primeru, ne glede, ali kdo naroči komplet ali ne! Zaslužka pri tem ni imam pa delno korist, saj zaradi večje količine nabavljenega materiala tudi sam dobim material po nižji ceni, kot bi ga sicer. Prihranek pa mi nekako pokrije izgube zaradi mrtvega kapitala, ki leži v policah, nekako pokrije tudi stroške pakiranja in porabljenega časa za sortiranje kompletov. Čas pa pri sortiranju kar beži.
Da ne zaidemo s teme, oziroma iz oglasa, v oglasih se običajno ne debatira, sploh pa ne nekaj kar ne spada zraven. |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2006 12:34 pm Naslov sporočila: |
Niti ne Frenki, ampak naš sponzor (SiOL) lahko zajoka. Ampak zaenkrat je še ok. [/quote] _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
