pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.16 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Čet Apr 16, 2026 10:58 am Naslov sporočila: nieros hladilnik mleka |
Na mizi imam elektroniko od hladilnika mleka nieros, hladilnik najprej hladi vodo, naredi led in nato kroži vodo med bazenom mleka in narejenim ledom, da ohladi mleko.
težave imam z krmilno elektroniko, ne kaže več prave temperature, elektronika uporablja kty tipalo, ki gre skozi tlc27l2cp, na a0 pic16f876 čipa, namesto kty sem priklopil potenciometer in na vhod pride od 0-4.5 v vendar pa display kaže 18 stopinj pri 0 v na adc, 40 pri 2 v adc in potem do 4.5 v nobene spremembe, na display u bi moralo kazati do 0 stopinj , sedaj se ustavi pri 18, ker nižje adc ne more.
referenc pini 4 in 5 so uporabljeni za izhode za vklop relejev.
Ima kdo kakšno idejo?
Hvala
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2026 1:03 pm Naslov sporočila: |
še slikce
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
101.08 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
| Opis: |
213.5 KB |
| Pogledana: |
15 krat |
| Opis: |
239.39 KB |
| Pogledana: |
13 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Apr 16, 2026 1:06 pm Naslov sporočila: |
Na pin 4 dobiš referenčno napetost?
Drugače pa naroči en termostatek na TME, pa mirna bosna, če rabiš samo to ...
[EDIT]
Sem prehitro pisal ... Očitno se potem uporablja interna interferenca ...
Potem mi - če na ADC pin MCUja pripelješ signal in ni razlike (oz. je, kot si opisal), verjetno skurjen MCU pin ...
LP, g
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2272 Aktiv.: 10.43 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Apr 16, 2026 1:41 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da je čip v socketu bi ga poskusil prebrati.
Lahko vprasam okoli se ima kdo identičen bazen in je pripravljen pustiti, da pomerim vrednosti.
_________________ LP Gašper |
pirpy Član
pin 4 je za izhod za rele vklapljati
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2026 1:45 pm Naslov sporočila: |
pickit 3 sem nekje založil, po toliko letih
Objavljeno: Čet Apr 16, 2026 3:02 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, koliko je to staro?
Zakaj - pred kakimi 20-30 leti sem jaz razvil eno elektroniko za njih. Moja je bila s PIC16C84 oz kasneje z 16F628. Kot tipalo je bilo uporabljeno DS1820.
Pred tem so imeli krmilnik na podlagi AT89C2051. Močnostni - relejni del je bil ločen. Tipalo mislim da je bilo KTy. Človek, ki je delal krmilne polšče je umrl. Imeli so narejeno večje število relejnih plošč. Moj je bil procesni del, ki sem ga prilagodil starim ploščam, tako da je bil 100% zamenljiv. Le tipalo je bilo potrebno zamenjati. Izgleda, da je bilo tole pred tem ?
Edit:
sem našel zadnjo mojo verzijo PCB-ja. Datum 2005.
_________________ lp
pirpy Član
Objavljeno: Čet Apr 16, 2026 6:15 pm Naslov sporočila: |
Na pcb ju piše dewetron, ki je avstrijsko podjetje, mogoče so oni razvili to za nieros, a za starost lahko samo ugibam, ampak glede na to da je bil pic16f876 predstavljen leta 1999, ne more bit starejše kot to.
