andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Nov 19, 2006 5:57 pm Naslov sporočila: Vprašanje za transformator |
Imam toroid transformator,ki ima na sekundarni 2X40V in bi rad zmanjšal na nižje V.Ne vem pa koliko napetost bi bil,če bi odvijal žico?Rabil za enosmerni napetost 30V.To bi dal gretz dioda in 1 ali 2 kom elektrolitski kondenzator 16000uM.Nekje piše da 1.2 ali 1.4 X 22V .Kateri je prav?
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Nov 19, 2006 6:02 pm Naslov sporočila: |
Idealno gledano je tako, da se napetost po glajenju poveča za koren iz 2 (se pravi x1,4 ), od tega pa je potrebno še odšteti 1,4V zaradi padca napetosti na usmerniških diodah pri polnovalnem usmerjanu, pri polvalnem pa 0,7V. Seveda je realno gledano stvar bolj komplicirana, zato je verjetno najbolje malo eksperimentirati.
_________________ It's electric! |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Nov 19, 2006 6:51 pm Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Seveda je realno gledano stvar bolj komplicirana, zato je verjetno najbolje malo eksperimentirati. |
Strinjam se z Domeniusom. Najbolje ti je najprej dodati usmerniški mostič, potem pa še kakšen stabilizator . Z odvijanjem žice bi pomoje imel težave, kajti napetost se lahko dviguje ali zvišuje. Rabiš čas... .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
igo Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 12:29 am Naslov sporočila: |
Preden greš odvijat navoje in meriš, za koliko se zmanjša napetost, bi bilo bolje, če bi raje nekaj Dodatnih navojev navil s svojo žico. 10 navojev boš hitro navil in potem z lahkoto dovolj točno pomeril Napetost1Ovoja= Napetost10Ovojev/10 .
Ker če greš pri original toroidu z dvema sekundarnina navitjema razkopavati izolacijo in odvijati žice, ne da bi vedel, koliko dela te čaka, lahko več pokvariš, kot izboljšaš.
Jaz se ne bi kar na slepo spravil odvijati žice. Najprej Temeljito pomeri obstoječi transformator, nato boš samozavestno odvil ravno prav žice.
Poleg napetosti 1 ovoja izmeri še Rn (Upornost navitja), Uo (Napetost odprtih sponk), Un in In(Nazivno napetost in tok pri nazivni moči xx VA). Kratkostični tok boš težje izmeril, lažje boš v nekaj sekundah izmeril napetost pri Dvojnem nazivnem toku.
Boš imel "varnostno kopijo" pri eksperimentiranju.
LP, Igor
LP, Igor |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 10:01 am Naslov sporočila: |
Napetost transformatorja lahko znižaš tako, da odviješ nekaj ovojev, pomeriš koliko se je spremenila napetost in tako veš, približno koliko ovojev je potrebno odviti v celoti. Pri odvijanju žice večkrat priključiš trafo na napetost in pomeriš izhodno napetost.
Če nočeš poškodovati transformatorja, na vrh obstoječega navitja naviješ toliko navojev, da dobiš napetost, za katero hočeš znižati izhodno napetost. Na primer: Če je trafo za 40 V, hočeš pa imeti 30 V, naviješ za 10 V ovojev. To navitje vežeš z obstoječim v serijo tako, da se napetost odšteje (protifazno).
Dobra lastnost je, da je originalni trafo nedotaknjen. Nekoliko pa se poveča notranja upornost transformatorja (sekundarja).
Na sliki je poudarek na piki. Pika pomeni, kje je začetek navitja.
7.13 KB |
5962 krat |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:20 pm Naslov sporočila: |
Izmeriš upornost sekundarja, izračunaš srednjo dolžino ovoja, pomeriš presek žice, v tabeli, ki je bila pred kakim mesecem objavljena tukaj, dobiš upornost na meter in si zmagal - vsaj približno. Potem pa ti tudi jaz svetujem, da enostavno dodaš novo navitje, če imaš seveda prostor. Približno število ovojev za 40V boš imel in nove ovoje izračunaš enostavno iz pravila, da je U1:U2=n1:n2.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:42 pm Naslov sporočila: |
Fantje,nisem pričakoval toliko odgovor.Medtem jaz nisem mogel počakati na odgovore sem odvijal in sproti zmeril napetost.Ampak ta odgovor je dober nasvet za mene.Ker imam še en toroid transformator.Hvala vsem.(Zdaj sem zaposlen z ureditvijo delavnico.Pri mizarju sem dobil za polico in moram še zlikati z likalnikom traka na iverko.)
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:56 pm Naslov sporočila: |
Če boš meril debelino žice, se prej potrebno dol sneti lak. Lak gre dol z segrevanjem (vžigalica, vžigalnik). Spajkalnik ni v redu, ker ostane na žici precej debel sloj lota.
Meni je bolj všeč Trottel Siecherjeva metoda: naviješ/odviješ malo žice in pomeriš napetost. V enačbe se vedno prikradejo napake. Meritev pa vedno da dokončen rezultat.
Nazadnje urejal/a jur Pon Nov 20, 2006 1:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 1:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel podoben problem. Trafo je bil 4x40V, rabil sem 2x35V.
Zadevo sem rešil z dvema dodatnima navitjema v protifazi. Žico sem vzel od sekundarja enega starega trafota.
Če bi šel navijat povsem novo navitje za 2x35V, bi porabil preveč časa in žice.
Napetost 1 ovoja pri meni je cca. 300mV.
LP.
Sergej Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 2:33 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Lak v bistvu ni treba odstranit, ker imajo te tabele podatek za presek lakirane žice. V bistvu je skoraj še bolj pomemben, ker ga rabiš za izračun polnilnega faktorja. Obstaja sicer nevarnost, da so uporabili dvakrat lakirano žico.
Seveda je metoda s spremembo ovojev zanesljivejša. Preko upornosti se še najbolj zakolješ pri srednji dolžini ovoja.
Obstaja še tretja metoda. Enostavno naviješ nekaj novih ovojev, pomeriš napetost in imaš vse podatke o ovojih na primarni in sekundarni strani. Transformator je enostaven stroj.
Ko smo že pri tem, verjetno veste, da se lahko izvedejo tudi odcepi.
In še nekaj. Nikar po lakirani žici s cinol pasto. Ta namreč topi lak in ovojni stiki so tu.
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 2:45 pm Naslov sporočila: |
Pri toroidu, kot ga ima andrejj z debelino žice ni problem. Tudi če vzame zelo debelo žico. Toroidi imajo vedno veliko praznega prostora.
Z debelejše žice se lak fino odstrani z olfo. Potrebno je drgniti tako, da se odstrani le lak, ne baker. Na koncu se ostankov laka znebi z spajkanjem.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Nov 20, 2006 2:48 pm Naslov sporočila: |
Včeraj sem končal navijanje toroida in to sem bifilarno.Napetost je bil redu 22V.Tako sem dobil pri enosmerni 30V.Za Imam še en toroid bom navil protifazno kot je predlagal Jur ali Aly.
MrCoil Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:13 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Tudi jaz si lastim toroida 250VA/2x28V.
1.Rad bi znižal izhodno napetost, pa me zanima, če je pravilno,da serijsko vežem navitje na primar(Usek=Nsek*Upri/Nprim <--po tej računici dobim, da za znižanje napetosti na sekundarju dodam navitje k primarju)
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 7:45 pm Naslov sporočila: |
To, ali pa zmanjsaj stevilo ovojev na sekundarju.
MrCoil Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 1:01 pm Naslov sporočila: |
Napetost se mi je prištela, namesto odštela.
Nazadnje urejal/a MrCoil Čet Feb 22, 2007 1:32 pm; skupaj popravljeno 4 krat |
