Težave s forumom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AAAAAaaaaaarrrrrrrggggggghhhhhhh Doubt
Mistake! There was an attempt of an automatic insert of the message in a forum. Your message is sent to hell. Try still times who knows - can it will turn out? Still probably, that you too long wrote the message - then pass to page back, copy the text, update page, insert the copied text and press button "Send".
To se mi zadnje case kar pogosto dogaja - bi lahko to nekako odpravili ? Do pred kratkim takih tezav ni bilo.
Ontopic: moj (precej dolg) odgovor je sel v binarna nebesa in ga ne mislim tipkati se enkrat. Poanta je bila, da shemo sicer lahko objavim, a je vezje samo po sebi neuporabno brez programa za MCU. Le-tega je stranka narocila in tudi placala in posledicno ni na javno voljo. Vezje ni nic posebnega - napajalni del z linearnih regulatorjem, mikrokontroler, SFH5110 prikljucen na en pin, LEDica (namesto nje bi lahko bil tranzistor za vkliop mnozice LEDic ...) prikljucena na drug pin in se nekaj stvari, ki so za to debato irelevantne (RS422 transceiver, zunanji oscilator za MCU in konektor za povezavo na druge komponente).
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enaka težava se je tudi parkrat zgodila tudi meni. Pred vsem, če sem sporočilo pisal predolgo.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daš back in bi moral tekst ostati, mar ne?
Lp,
Matevž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne; das back in ves tekst izgine Evil or Very Mad To se ni dogajalo do pred kratkim - nekdo (Aly ?) je napisal nekaj o tem, dan ali dva kasneje pa se je zgodilo prvic tudi meni. Od takrat naprej se dogaja priblizno enkrat na dva dni, takole po obcutku ...
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej ga moraš označit ter kopirat.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznacit kaj ? Ko se to pojavi, je ze prepozno, ali ni ? Dam v browserju back in se pojavi prazno okno, v katerega sem prej vpisal cel roman :bonk: :blowie: Ta stvar mi bo zagrenila pisanje daljsih odgovorov - samo se Ja/Ne in RTFM, ocitno Not talking d'oh! Sad
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa se to: premaknjen je bil tudi moj ontopic del sporocila (odgovor na zastavljeno vprasanje). Predlagam, da en od moderatorjev tisto sporocilo razdeli v dva dela (skopira in pobrise del, ki ni relevanten za vsako od obeh tem).
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to sem opozoril nekaj casa nazaj, pa sem pisal cisto normalno dolgo tipkal. Res shyti.
DMan
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav danes sem naletel na isti problem. Z gumbom nazaj sem sem vrnil na stran za pisanje kjer je bilo tudi moje sporočilo v celoti. Le tega sem skopiral nato ponovil postopek, kot da pišem nov odgovor in nato je šlo skozi.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni deluje vse normalno. Mogoče so težave samo pri daljših besedilih Confused ?
Tomaž, S57KO
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Tole je pa moja napaka Sad . Implementiral sem nek mehanizem za preprečevanje oglašanja robotom. Reč kot kaže dela še preveč uspešno :bonk: . Po pomoti sem preskočil to, da bo potrebno podaljšati veljavnost seje.
Vsem prizadetim se opravičujem in ob prvi priliki plačam :union: ali :lasko: . Ne vem kako sem prvo sporočilo spregledal. Reč bo danes popravljena.
Lp, Frenki
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat ne vem kateri brskalnik uporabljaš in kako imaš nastavljenega. Meni je še vedno prikazalo besedilo, če sem stisnil gumb back.
Uporabljam pa firefox 2 in brez posebnih nastavitev.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Enako...
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No meni je do sedaj normalno delalo z internet explorel 7.
Tomaž, S57KO
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veljavnost seje sem popravil na bolj sprejemljivo številko, tako da tudi ob obširnih sporočilih ne bi smelo prihajati do teh sporočil.
Če ga bo kdo kljub temu zasledil, naj me prosim obvesti.
Lp, Frenki
