USMERNIK 0-30 V , 0-3A s SWITCHER varianti.
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2004 7:18 pm    Naslov sporočila:  USMERNIK 0-30 V , 0-3A s SWITCHER varianti. Odgovori s citatom
iscem nacrt stabiliziranega usmernika 0-30 V , 0-3A , ki bi deloval v stikalni varianti. kajti nesmiselno mi je segrevanje hladilnika pri recimo 5 V in 3A. takrat se hladilnik greje z okoli 25 V x 3 A =75 W, kar pa ni malo.
Zato me zanima kaka shema stilaknige univerzalnega usmernika?
Greg
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 04, 2004 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj na to temo je bilo povedano tukaj. Navedeno imaš tudi povezavo do zanimivega čtiva, ki bi ti bilo lahko v pomoč.
Lp, Frenki
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2004 10:53 am    Naslov sporočila:  SWITHER USMERNIK Odgovori s citatom
Malo sem pobrskal po internetu in sem nasel chip
LM2576T ADJ
http://www.national.com/pf/LM/LM2576.html
Ta chip je zanimiv , ker dela v stikalni varianti.
edina pomankljivost tega regulatoreja je da se ne da regulirati toka.
Zanima me ali kdo ve kako bi naredil regulacijo toka (od 0 do 3a)?
Greg
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2004 3:48 pm    Naslov sporočila:  regulacija toka 0-3 A pr LM2576 ADJ Odgovori s citatom
Malo sem se poigral in sestavil sem vezje z step down switcherjem LM2576-ADJ (dobiš jih na roški po 500 sit). zraven sem dadal nekja uporav in operacijski ojačevalnik TL02 s tem pa sem realiziral tokovno regulacijo od 0 pa do 3A.
Zadeva je interesantna, ker je zelo malo izgub.
za primerjavo glej tabelo na strani 2 v tem dokumentu.
http://www.national.com/an/AN/AN-556.pdf
V nadaljevanju bom dal shemo vezja na forum.
Greg
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče vezje že kje objavil!
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misko je napisal/a:
STIKALNI STABILIZIRANI NAPAJALNIK.doc
 Ime datoteke:  STIKALNI STABILIZIRANI NAPAJALNIK.doc
 Velikost datoteke:  885 KB
 Downloadano:  158 krat
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse vredu in prav, dokler ne pomisliš na to, kakšna vezja boš napajal z njim. Prekinitveni napajalniki imajo lahko zelo malo valovitosti in hkrati 5x (lahko tudi 20x) večje napetostne špice na izhodu. Če te bo to motilo ali ne, pa presodi sam. Postopki za odstranjevanje špic so klasični: filtracija z LC členom (pazi kam boš na koncu dal feedback) in glajenje z linearnimi post regulatorji. Jaz sem pred kratkim naredil to kombinacijo - nastavljiv napajalnik (0-30V, 4A) z nastavljivo tokovno zaščito. Narejen je tako, da prekinitveni napajalnik vedno sledi linearnemu + 2V. Za to skrbi SW. Performance pa so žal relativno slabe zaradi slabo načrtanega linearnega (!) dela (kar me je hudo razočaralo BTW). Še bolj pa me grize, da mi ni povsem jasno - zakaj?! Confused
Iggy
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2006 10:41 am    Naslov sporočila:  Napajalnik Odgovori s citatom
Ta napajalnik sem razvil za potrebe testiranja za 12 in 24 voltne naprave.
Drugače se pa seveda strinjam da je razlika med switcherjem in linearnim napajalnikom.
Seveda pa je pomembne namen uporabe. Meni je bilo važno, da se vse skupaj čimanj greje. Cool . Pa tudi da ne porabljam energije za gretje.
Grega
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2006 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iggy, predvidevam da je v tvojem primeru kripa slaba pasovna širina linearnega dela - kolikor vem, je večina linearnih regulatorjev sposobna delovati do nekje 40 KHz, če imaš srečo. Ker so konice sestavljene iz višjih frekvenc, gladko zletijo čez (linearni del je prepočasen da bi odreagiral). Rešitev je edino LC filter. Pa ne pozabi na tisto, kar leti po zraku.
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2006 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko bi bile samo špice. Enkrat, ko se vklopi tokovna zaščita, se začne šele štala. Sicer je pa ta linearen del zelo precizno in pazljivo načrtovan, da se iz njega lahko iztisne kar najvišji nivo j*****a v glavo. To ne zna vsak. To nima vsak, s tem se rodiš. In jaz se s tem lahko pohvalim. Confused Sicer sem že nekaj časa nazaj opazil eno kar hudo napako v switcherskem delu, ampak je še nisem popravil. Morda se bo na koncu izkazalo, da je to bil največji problem. Enkrat, ko bom na volji, bom tudi to naredil.
Še to: linearen del sem sicer v fazi načrtovanja skušal narediti čimhitrejši. Nisem pa kaj pretirano računal. Je bilo vse bolj čez palec. Mogoče sem ga kje polomil.
Iggy
