220V na 5V regulator
Sani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:02
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2004 7:02 pm    Naslov sporočila:  220V na 5V regulator Odgovori s citatom
Zaradi pomanjkanja prostora pri nekem projektu, sem se odločil, da bom poiskal čip, ki zmanjša mrežno na petost na 5V enosmerne.Na internetu sem izbrskal da obstajata dva (vsaj jaz sem 2 našel) čipa: VIPER12A in ATT 2405SBI-(svet elektronike št. 5).Delujeta z zelo malo doatnimi elementi in in imata izhodne tokove nekje do 200mA.Glavni problem je da ta dva čipa ni nikjer za dobit, zato prosim vsakega, ki se je s čemerkoli podobmnim srečal, da mi razloži njegovo rešitev.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2004 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar delam na eni takšni zadevi. Napajanje PIC-a direktno iz 230.
Poraba je nekje do 35-40mA.
Kratek opis:
Stabilizacije je z 500mW zener diodo 5.1V.
Predupor potreben za takšno vezje ima upornosti med ~5000 in 2400 ohmi.
Ker je izguba ogromna, (kljub mali porabi) sem namesto upora uporabil kondenzator. Konkretno 0.68uF
Naredil sem že nekaj poizkusov in vezje dela. Ker je kondenzator vezan na omrežno napetost mora biti za dovolj visoko napetost : 250VAC in čimmanjše izgube (Q). Recimo X1 kondenzatorji. So pa primerni tudi drugi.
Sem drugače uspešno transformiral tudi višje tokove recimo za napajanje DC ventilatorjev 24V samo brez regulacije.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 07, 2004 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi tak 230V -> 5V Microchip TB008
91008b.pdf
Mrežni napajalnik brez transformatorja
(Microchip TB008)
 Ime datoteke:  91008b.pdf
 Velikost datoteke:  56.95 KB
 Downloadano:  128 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2004 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima zakaj se teh vezij brez transformatorja ne uporablja vraznih manjših vezjih. V čem je problem?
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2004 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri vezjih ki se napajajo s pomočjo kondenzatorja (brez transformatorja) je v tem da je lahko ena točka vezja (masa) stalno na potencialu faze. Če povem malo drugače zadeva ni galvansko ločena, to pa v določenih primerih mora biti če želiš za določen izdelek pridobiti papirje da ustreza "CE" smernicam.
Je pa tako da najmanjši transformator (0,35VA) zasede manj prostora kot pa en velik kondenzator.
LP, Peter
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 08, 2004 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je razlika v ceni med tem čipom in tem 0,35 VA transformatorjem oz. kaj se bolj splača?
