Gretje cevi
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 3:41 pm    Naslov sporočila:  Gretje cevi Odgovori s citatom
Rabil bi ogrevati neko cev, da ne poči pozimi, ker bo v njej voda. Dobro bi bilo, da se jo da upogniti, tako da jo speljem "po ovinkih". Presek cevi pa je lahko precej majhen. Torej kakšen material piriporočati in kako jo ogrevati. Kje prodajajo že kakšne narejene module za ta namen?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelci za žlebove in dovozne poti. Fleksibili kabel, ki greje.
Proizvaja ena slo firma.
Menda so iz samoregulacijskega materiala...
Najbolj enostavno boš to naredil, če vzameš kabel iz silikonske gume, ki je za višjo temperaturo, čim manjšega preseka in ga v kratek stik povežeš na en trafo, ki ima samo par ovojev na sekundarju... Recimo na roko naviješ nekaj ovojev debele žice na klasičen 60W toroidni trafo... Varilni aparat po domače Smile
Število ovojev izbereš takšno, da je kabel za ene 10-20 °C toplejši od okolice. Seveda je odvisno tudi od pretoka vode skozi cev...
Pazi da ne bo požara Smile
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko zamrzne vzameš varilni apart in na vsako stran priključiš eno sponko. Cev se fajn segreje, varilni aparat pa tudi. Very Happy (treba pazit, da ne gre rakom žvižgat)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi cev želel trajno ogrevati? Rešitev je v kablu za talno gretje. Izolirana uporovna žica, ki pri priključeni napetosti varno sprošča toploto. Za gretje krajše cevi bi lahko vzel žico od električne grelne blazine.
Varilni transformatorji so rešitev za hitro odtaljevanje. Pri daljši uporabi varilni aparat zgori (če nima varovalke).
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo cev plastična, jo led ne bo razgnal. Je pa pri 'totri' problem, ker lahko cel mesec čakaš, da se led stali.
Izvedba je torej odvisna od tega kaj sploh želiš. Rabiš vodo preko cele zime ali bi samo ščitil cev? Drugo vprašanje je ali rabiš vodo takoj ali si lahko privoščiš, da cev po potrebi odtajaš? Gretje cevi je sicer enostavne. Ne smeš pa pozabit, da moraš kontakte na nek način tudi spravit ven iz cevi - tu se ti lahko zadeva malo zakomplicira.
Povej kaj točno želiš in sigurno boš dobil nekaj uporabnih nasvetov.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom malo bolj razložil situacijo. V enem sušilnem sistemu se nabira "odpadna voda". Sedaj se voda zbira v eni posodi in jo je treba enkrat na teden izprazniti.Torej nabere se kakih 5 litrov v enem tednu. Sedaj pa je želja, da se bi namesto zbiranja v posodo napeljalo cev ven iz ogrevanega prostora in en konec bi šel v zemljo. Celotna cev bo dolga kake 3 metre, od katere bo približno 2 metra celo zimo izpostavljeno nizkim temperaturam.
Do sedaj je bila ideja, da se bi neko cev ovilo v grelce za žlebove. No, nekako bi bilo treba izbrati ustrezno močan grelec glede na cev.
Vsekakor nisem imel v planu samogradnje, ampak kupiti nekaj že preizkušenega.
No, če bi obsrajala taka cev, ki bi imega grelce že vgrajene bi bilo super. Sicer pa se jo bo ovilo z nekim grelcem.
Kje prodajajo take grelce, ki bi jih rabil?
Hvala.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
egomez,
Se bom zanimal kje nabavljajo grelce v podjetju kjer sem zaposlen. Gre za kabelske grelce, ki so namenjeni gretju cevi samodejnega gasilnega sistema Grecon. Večji del postrojenja je namreč na prostem. Grelci so premera blizu 1cm. Mislim, da se lahko režejo na poljubno dolžino. Polagajo se kar paralelno k cevi (se ne ovijajo) ter se na cev pričvrščajo z samolepljivim alu trakom.
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelce za gretje cevi ali žlebov. To je kot malo debelejša žica se dobi v Mengšu. Imena firme se sedaj ne spomnim. Na Najdi. si ali kaj podobnega se bo našlo.
Matjay
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je naslov http://www.elpan.si/gretje_zlebov.htm
Matjay
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2006 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veš kaj se mi zdi. Če vzameš bakreno cev (dobra toplotna prevodnost), jo dobro izoliraš in spodaj daš kakšen meter v zemljo, bo verjetno sama vlekla dosti toplote iz tal in prostora, da voda ne bo zamrznila.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen namen pa je te cevi?
Če ni pritiska ali če "lahko" voda zamrzne, potem lahko kar kakšno silikonsko cev uporabiš. Zaradi zmrznjenje vode ne bo počila, pa še okoli ovinkov jo lahko spelješ-.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Voda ne sme zmrzniti, ker je to izhod iz kondenzacijskega sistema.
Pri 5L / teden = 0,7 L / dan = 0,3 deci / uro (= 1 štamperle na uro Smile )
Takšno počasno kapljanje je prav idealno za zmrzovanje oz. za ledene kapnike.
Cev je treba ogrevati. Druge ni.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače kot s ogrevanjem ne bo šlo. Ko bo cev pod ničlo, bodo kapljice zamrznile in naredile zamašek na še tako debeli cevi. Gretje ves čas ne bo ekonomično. Potrebna je elektronika: ko se rezervoarček napolni, se cev zagreje, voda pa izčrpa (na primer z akvarijsko črpalko). Druga možnost je kot pri wc splakovalniku: ko se rezervoar napolni, avtomatika potegne ročko. Rezervoar se sprazni naenkrat. Ker je vode veliko, prej odteče, kot zmrzne.
Jaz bi si naredil tako: Vzel bi tanko plastično cev, notranjega premera okoli 5 mm. Tanka cev je zato, da se segreje z malo energije. V cev bi dal grelno žico (na primer od grelne blazine). Žica bi šla na strani klime v cevko po celi dolžini do konca in nazaj, To pomeni, da bi grela dvojno. Vse skupaj bi dal v izolacijsko cev (po potrebi dvojno), kakršna se uporablja za izolacijo cevi klima naprav, ker zelo dobro izolira. Poraba elektrike: okoli 10 W.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pa ni slaba ideja Jur. Šlo bi tudi brez črpalke - z natego kot pri sokslet aparatu ali pri predalčku za mehčalec. Če bi enkrat na dan steklo dobrega pol litra vode ogrete na 20 st.C, sem prepričan, da tudi negreta cev ne bi zamrznila. Seveda bi morala imeti zadostem presek, da ne bi prišlo do kapilarnega efekrta.
Saj v bistvu nima kaj zamrznit. Ko voda odteče, je cev prazna. V tistih nekaj sekundah se pa tudi ne more pohladit iz 20 na par stopinj pod nulo pri katerih tudi gibajoča voda prične kristalizirat.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2006 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Dovolj je pritrditi plovec na navpično cev nad izstopno luknjo. Ko bo vzgon zadosten, bo dvignil cev (gumb za izplakovanje to stori preko vzvoda) in rezervoar se bo izpraznil.
Ob izpustu enkrat na teden, bi zamrznila le vlaga na stenah cevi, ko voda že odteče, zato pri naslednjem izpustu ne bi bilo treba preveriti prepustnosti cevi.
V ostalih primerih pridejo v poštev grelci.
LP, Igor
LP, Igor
