Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 9:04 pm Naslov sporočila: |
Tale link boš moral malo dodelat ... meni odpre Error - page not found.  |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.28 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Misko Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 9:15 pm Naslov sporočila: |
Bom raje napisal ker je na linku le približek!
Rabim električen ventil za vodovodno cev ki bi deloval na max. 24V! Sedaj me pa zanima če se to dobi v trgovinah z vodovodno opremo!
Nekaj takega "RainBird Solenoid Sprinkler Valve"! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 9:44 pm Naslov sporočila: |
Ventil iz linka ima neke dodatne funkcije razprševanja, povratne zapore in podobno ... v glavnem ni čisto navaden.
Če imaš v mislih takšnega kot je na sliki ga boš v navadnih trgovinah z vodovodnim materijalom bolj težko dobil. Mogoče bi pogledal v trgovinah kjer prodajajo program Gardena, ki je specializiran za avtomatizacijo zalivanja vrtov. Industrijske izvedbe pa se dobijo tudi pri Conradu, Jakša ventili ... in še kje.
Misko Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 10:02 pm Naslov sporočila: |
Ventil mora v glavnem biti na 12, 24 voltov in se mora dat namestit na plastično vodovodno cev debelina ni važna in seveda da je čim ceneje!! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Najcenejša varijanta je potem avtoodpad. Na razbitinah novejših avtov z avtomatsko klimo išči elektro-ventile tople vode ali pa EVAP ventile (odzračevanje hlapov iz rezervoarja v sesalno cev) ... vsi so na 12v in imajo priključke za direktno montažo cevi.  |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 10:38 pm Naslov sporočila: |
V http://shop.conrad.si/ pod magnetni ventil. Če kdo ve za cenejšo varjanto, se tudi jaz priporočam. (seveda ne odpad, ker rabim za vodo) |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Dec 10, 2006 11:12 pm Naslov sporočila: |
Elektromagnetni ventil ti dam jaz...ima pa 24V navitje, premer za cev pa je pol cole...
če ga rabiš, povej na pm!
LP! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Misko Član
Sergej Član
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 10:33 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, elektromagnetni ventili med tem ko niso v mirovnem stanju porabljajo električno energijo. Ali je to zanemarljivo malo. Ventil bi bil naprimer odprt tudi po več dni skupaj.
Kakšen ventil mora biti, da bi električno energijo potreboval samo ob preklopu? _________________ ________________________________
ambri... |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2007 2:42 am Naslov sporočila: |
Tudi pri elektro-magnetnih ventilih obstajajo izvedbe NO in NC. NC se velikokrat uporabljajo v avtomobilih za toplo vodo klimatskih naprav.
Pa tudi ventili s servo-motorčki v odprtem ali zaprtem stanju ne rabijo nobene energije ... samo med prehodom iz enega v drugo stanje. |
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
Elektromagnetni ventil, to je tak z elektromagnetom vedno kuri elektriko, takrat ko je navitje aktivno (priključeno ne napetost). Koliko porabi, pogledaš v datasheetu, ali izmeriš tok, ali pogledaš na ventil, če to na njem piše. Če hočeš varčevati z elektriko, uporabi elektromotorni ventil. Ta kuri elektriko samo takrat, ko motor obrača ventil pri odpiranju/zapiranju.
Jur |
Brozzy Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2007 10:34 am Naslov sporočila: |
Kje bi se pa dalo dobiti elektromotorni ventil? Potreboval bi za zapiranje vode iz vodovoda in hidropaka. Debelina cevi je 3/4 cole. _________________ ________________________________
ambri... |
