Konstanta števca,...
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 12:02 pm    Naslov sporočila:  Konstanta števca,... Odgovori s citatom
Rabim pomoč na področju števcev energije!
Gre za števce, ki dajajo pulze za kWh porabljene energije.
Kako se izračuna konstanta števca, če uporabljamo tokovne transformatorje za prilagoditev?
Kako potem računamo(na podlagi števila pulzov ) porabljeno energijo?
Gre za 10000V dovod, tokovni transformatorji pa so na enem števcu 600/5A, na drugem pa 1200/5A.
Hvala za odgovore!
LP Eddie!
PS:
Števci pa so takile:
http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/product/meters/mt851.htm
Hvala!
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 12:36 pm    Naslov sporočila:  Števci Odgovori s citatom
Števci energije (enofazni) imajo dve tuljavici, ena napetostna, druga tokovna.
Trifazni pa imajo trikrat po dve tuljavici.
Dejanske napetosti in tokove, če so telo veliki je potrebno prirediti z napetostnimi za napetostne tuljavice in tokovnimi za tokovne tuljavice.
Faktorji transformiranja direktno vplivajo na merjeno energijo. Če imaš tokovni transformator 600A na 5A je faktor 600/5= 120, se pravi, je dejanska energija 120krat večja kot izmerjena.
10KV napetost bo potrebno tudi transformirati navzdol na cca 220V in bo za ta namen potreben napetostni transformator. Tudi ta faktor bo potrebno upoštevati.
Če imaš recimo transformator 10000V na 200V je faktor 50.
Oba faktorja je potrebno upoštevati tako, da je skupen faktor produkt obeh faktorjev, torej 120 x 50 = 600
Če torej števec pokaže porabo 10 kWh je dejanska pretočena energija 10 x 600 6000 kWh
Lahko pa, da ni več tako, kot je bilo.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi bila konstanta števca v tem primeru 600?(verjetno ne!)
Ali je samo "default" konstanta števca pomnožena z 600?
Zato ker števec (verjetno?) že ima konstanto, ki pove kaj pomeni 1 impulz iz števca?
LP, Eddie!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je rešitev kombinacija obeh odgovorov.
Števec ima svojo konstanto (xx obratov na kWh oziroma xx impulzov na kWh).
Da prilagodiš 3*10000V na 3*230V, rabiš prilagoditveni transformator s prestavnim razmerjem 43,4:1
Da prilagodiš 1200A na 5A, rabiš tokovne transformatorje s prestavnim razmerjem 1200:5 = 240:1
1)
Ko bo po dovodnih vodnikih s faznimi napetostmi 10000V (zvezda) tekel tok 1200A v VSAKI fazi, bo števec to obremenitev zaznal kot 3 * 230V * 5A = 3450W = 3,45kW.
Prava obremenitev bo pa 3 * 230 * 43,4 * 5 * 240 = 35935200W = 35.935200MW
Prestavno razmerje prilagoditve je 43,4*240= 10416 krat obremenitev, ki jo prikazuje števec Shocked .
2)
Zaradi tega predvidevam, da 3*1200A teče na SEKUNDARNI strani močnostnega transformatorja 10000V/220V. Zato ni treba upoštevati napetostne prilagoditve.
Prava obremenitev bo torej 3 * 230 * 5 * 240 = 828000W = 828kW.
Vrednost, ki jo prikazuje števec samo pomnožiš z 240.
Števec bo zaznaval obremenitev 3 * 230V * 5A = 3450W = 3,45kW in v eni uri bo zaznal porabo 3,45kWh.
V resnici pa bo obremenitev 3 * 230 * 5 * 240 = 828000W = 828kW in v eni uri poraba 828kWh.
Če števec odda npr. 100 impulzov na 1kWh, jih bo v eni uri oddal 345, namesto 82800.
LP, Igor
LP, Igor
