kr en Član
Pridružen-a: Sre 27 Dec 2006 19:35 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 12:51 pm Naslov sporočila: Pomoč pri izdelavi usmernika |
| No tega še nikoli nisem delal in bi prosil za nasvet, kako narediti usmernik. Rabim ga za elektrolizo in imel naj bi napetos okoli 12 V. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 12:52 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov. Za kako elektrolizo? Kak tok bo tekel? _________________ lp
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 1:24 pm Naslov sporočila: |
| Če za majhne stvari bi lahko uporabil akumulator.Je pa treba napisati za kaj rabiš kot je pisal Silvo. |
kr en Član
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 1:28 pm Naslov sporočila: |
Ja jaz se na to ne preveč spoznam, bi pa rabil kar močan tok, da bi elektroliziral naprimer natrijev klorid in druge soli.
Nazadnje urejal/a kr en Čet Dec 28, 2006 1:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 1:30 pm Naslov sporočila: |
Preberi pravila na forumu! Sledeč zmazek bo letel v smeti, sporočilo pa pod ključ! _________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 2:34 pm Naslov sporočila: |
Kako pa lahko elektroliziraš soli? Kaj misliš s tem? _________________ Lp,
Matevž |
snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.38 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 3:01 pm Naslov sporočila: |
Sol lahko elektroliziraš v talini. To pomeni da ione NaCl spremeniš v čisti elementarni natrij in klor, ki je v obliki plina.
Če imaš pa vodno raztopino NaCl pa dobiš ven vodik in kisik/klor (odvisno od standardnega električnega potenciala, ki ga trenutno ne vem). |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 4:20 pm Naslov sporočila: |
Pri elektrolizi v glavnem ni pomembna napetost. Regulira se tok, ki je odvisen predvsem od gostote elektrolita, temperature elektrolita in površine elektrod.
Napajalnik 12 V najbrž ne bo prava stvar.
Elektroliza kuhinjske soli oziroma natrijevega klorida (govorim o soli, ne o raztopini soli v vodi) je precej nevarna stvar. Naokoli šprica tekoči goreči natrij, močno smrdi po kloru. Če res hočeš to preizkusiti, potrebuješ grafitno banjico in grafitne elektrode. Pa sredstvo za gašenje pozarov. Meni je taka elektroliza naredila nekaj lukenj v tla. Za napajanje je bil uporabljen en velik avtomobilski akumulator, ker noben normalen napajalnik ni zmogel dovolj velikega toka. Sol pa je prej potrebno posušiti. Segrevaš jo na štedilniku toliko časa, da neha pokati in poskakovati. Če ostane kaj vode v soli, bo elektroliza še bolj nevarna zaradi vodika in kisika.
Jur |
kr en Član
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 6:17 pm Naslov sporočila: |
| V bistvu jaz nisem mislil delati elektrolize natrijeve, pač pa magnezijeve soli. Magnezij ne reagira z vodo, pač pa samo z vodno paro. Tako bi pa poskusil pridobit magnezij v vodni raztopini njegove soli. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Čet Dec 28, 2006 11:49 pm Naslov sporočila: |
Ce je tvoj cilj zgolj pridobivanje magnezija iz kemikalije, ki jo moras tako ali tako kupiti, bi bilo nemara cenejse kupiti magnezij ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
kr en Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2006 9:29 am Naslov sporočila: |
| Sej jaz imam magnezij, vendar pa se bi mi zdelo pri elektrolizi toliko bolj zanimivo pridobiti. Čeprav res ne bi bile velike količine vendar vseeno bi rad poskusil. |
kr en Član
Objavljeno: Sob Jan 06, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: |
| Najbrž bom uporabil kar kakšen star napajalnik za mobitel. |
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.88 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Ned Jan 07, 2007 1:29 pm Naslov sporočila: |
| kr en je napisal/a: |
Lepo da si našel enostavno rešitev... _________________ ________________________________
ambri... |
kr en Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2007 4:49 pm Naslov sporočila: |
| Edino me zanima, ali bi bilo potrebno pri tem napajalniku za mobitel potrebno kaj predelati, dodati. |
tech Član
Pridružen-a: Pon 25 Dec 2006 11:31 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19 Kraj: Ok LJ
Objavljeno: Ned Jan 07, 2007 7:24 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da je jur uporabil avtomobilski akomulator sklepam, da rabis za omenjen postopek ogromen tok, verjetno tudi do 100A ali več. Pri napajalniku za mobitel je pa le nekaj 100mA, tako da za to ravno ne bo uporaben.
Nazadnje urejal/a tech Ned Jan 07, 2007 8:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
