rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 7:29 pm Naslov sporočila: LCF meter s PIC16F628 |
Pozdravljeni
A je mogoče kdo izdelal LCF meter, ki je bil objavljen v februarski številki EPE magazina. Na sosednjem forumu (elektro-n) ga je nekdo izdelal in kot kaže so rezulatati merjenj slabi. Lahko kdo pove kaj o svojih izkušnjah z omenjenim LCF metrom?
Hvala
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 8:16 pm Naslov sporočila: |
Če je govor o pripetem LCF metru, potem verjetno kar precej časa vzame kalibracija. Po mojem mnenju pa kljub temu ne bo ravno zanesljiv in natančen.
Lp, Frenki
Ime datoteke: |
LCFmeter.zip |
11.05 KB |
Downloadano: |
98 krat |
Ime datoteke: |
LCF_meter.pdf |
615.76 KB |
Downloadano: |
192 krat |
rimci Član
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 8:21 pm Naslov sporočila: |
Ja govora je o tem LCF metru. Hvala za mnenje. Mogoče bo še kdo kaj dodal.
castro Član
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.30
Objavljeno: Sob Feb 28, 2004 10:57 pm Naslov sporočila: |
Sam sem se še ravno pravi čas ustavil, ker bi ga že skoraj naredil. Potem sem danes gledal stare številke Elektorja in v lasnski februarski številki je nekaj veliko bolj konkretnega, neameriškega. To zadevo je Frenki že pripel na forum po C meter.
LP, Andrej
_________________ Homebrew For Ever! |
igor Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2003 13:19 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Pon Mar 01, 2004 2:46 pm Naslov sporočila: LCF meter |
Ja res sem ga že zvezal.To sem napisal že v drugem forumu. Vškatli še ni meri pa že. Mislim,da induktivnosti meri kar solidno. Tudi kondenzatorje sem meril že na cca 5do 10% natančno vendar sem moral malo predelati oscilator za merjenje kapacitivnosti. Drugače kapacitivnost ni dobro meril. Namesto 1000pF (sem vzel 590pF) in si tako malo razširil območje kapaditivnost.
Pri kondenzatorjih bi imel vprašanje. Boljši merilniki za merjenje kondenzatorjev merijo še neki faktor D (je to dielektrik?). Ugotovil sem, če merim kondenzatorje velikosti nekaj 1000mikroF kapacitivnosti ,je ta faktor precej velik (blizu 1 ali celo več, pri stiroflex kondenzatorjih, ki jih smatram za boljše je ta faktor 0,001 ali 0,002) mi takšen boljši merilnik (MA 4310 - ISKRA) pri merjenju v avtomatskem režimu pokaže lahko tudi 1/4 dejanske kapacitivnosti. Kaj to pomeni? Je to dober kondenzator ali ne ? Z mojim merilnikom takšne zmanjšane kapacitivnosti ne zaznam. Je pa res da ta boljši merilnik uporablja za meritev frekvenco 1000Hz , ki se mi zdi, je neuporabna za merjenje velikih kapacitivnosti.
Frekvenco sem meril cca 200KHz in je meril brez problema.
corbo Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Jan 2008 12:52 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:49 am Naslov sporočila: |
PIC 16F628 LCF meter
C - 1pF to 2500uF
L - 0,070uH to 15H
HF - 15Hz to 46MHz
UHF - 25 MHz to 1,3GHz
Ime datoteke: |
LCFMetr.rar |
84.08 KB |
Downloadano: |
72 krat |
corbo Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 10:51 am Naslov sporočila: |
C - 1pF to 2500uF
L - 0,070uH to 15H
HF - 15Hz to 46MHz
Ime datoteke: |
LCFMetr.rar |
84.08 KB |
Downloadano: |
57 krat |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 7:29 pm Naslov sporočila: |
Corbo, a lahko kaj več napišeš o tem, mogoče link?
mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
silvan Neznanec
Pridružen-a: Čet 19 Mar 2009 3:13 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 3:47 am Naslov sporočila: Re: LCF meter |
gostaria de saber mais sobre o circuito
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 9:45 am Naslov sporočila: Re: LCF meter |
silvan je napisal/a: |
I would like to know more about the circuit |
I translated your message with google translate. Maybe you could try the same for the web page?
Eu traduzir a sua mensagem com Traduz Google. Talvez você poderia tentar o mesmo para a página da web?
Traduz Google
Hope it works well!
Espero que funcione bem!
_________________ LP, Božo |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Mar 19, 2009 9:56 am Naslov sporočila: |
Pred leti sestavil tega:
http://www.aade.com/LCinst/lcm2b.htm
Pogosto uporabljam in deluje lepo. Umeril s pomočjo folijskih kondenzatorjev, ki jih je Iskra originalno izdelovala za filtre analognih večkanalnih TK sistemov prenosa in so se kasneje prodajali v vrečkah na kile. Imajo sicer čudne (nestandardne) vrednosti, toleranco pa 1%.
hava Neznanec
Pridružen-a: Sob 04 Apr 2009 5:18 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
