merjenje (štetje) pulzov
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:  merjenje (štetje) pulzov Odgovori s citatom
Zanima me na kakšen način bi se vi lotli oz. kako bi šteli pulze kovinske (Al) ploščice, ki skače za 3mm gor/dol (frekv. poskakovanja je od 10Hz do cca. 20Hz)? Predvsem me zanima zaznavalo, ki naj bi na izhod dajalo impulze. Jaz razmišljam, da bi uporabil mikro stikalce (od miške) ali pa induktivno stikalo...
Kakšni predlogi?
Lp.
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Infrardeče stikalo iz starega tiskalnika?
Jan
Switch
 Velikost datoteke:  268.56 KB
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mehansko stikalo zna biti frekvenca kar velik zalogaj. Izvedljivo bi bilo z induktivnim stikalom čim manjšega premera. Manjšo težavo predstavlja aluminij, katerega induktivna stikala "ne marajo" preveč. Je tista plošča, ki se premika obdelovanjec, ter se le ta menja, oz obstaja možnost na giblivo ploščo namestit košček pločevine iz železa?
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Jan
Mogoče...
samo ni mi čisto jasno kako bi ga zmontiral (Al plošča ima premer cca. 10cm in debela cca. 2cm)...
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
Za mehansko stikalo bo 20 Hz malce predivje.
Induktivno tipalo bo za amplitudo 3 mm premalo natančno. Tu bodo najbrž kolegi skočili, da to ni čisto tako Wink
Moj predlog. Optično "tipanje".
LpA
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ne, plošča ni obdelovanec in se ne menja. V času štetja bi bilo možno prilepiti kakšno železno ploščico... A misliš silvo da stikalce nebi bilo ok? Rad bi štel dokaj natančno oz. zanesljivo. Sam sicer tudi malo dvomim glede mikrostikala...
Aktiv.: 61.91
Obelix je napisal/a:
LpA
Če je odmik konstanten 3mm ne bi smelo biti problema. Zgoraj sem omenil, da mora biti čim tanjše. Sedaj sem pogledal dokumentacijo. Preklopna razdalja 4mm je ca 0,8mm. Histereza ne bo večja kot 0,2mm.
***klik***
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
***klik***
Odmik je konstanten... Verjetno se bom odločil kar za induktivni senzor. A veste kolk približno stane Ф 4 mm? http://www.fbselektronik.com/SLO/IZDELKI/BREZKONTAKTNA_STIKALA/EnosmerniInduktivniSenzorji/StikSkablom-kovinska-1.htm
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam za 4mm, imam pa za:
M12 DCA 12 4603 23,9€
M8 DCA 8 4609 C 26,8€
M5 DCA 5 4609 C 31,5 €
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zahteva po veliki zanesljivosti bi prišla v poštev mogoče tudi fotocelica z optičnimi vlakni in žarkom širine 1mm.
domen_puncer
Pridružen-a: Čet 01 Maj 2008 13:30
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
Kraj: Ljubljana, Mozirje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hallovo stikalo + magnet na aluminijasti ploščici? Samo mora biti zadosti občutljivo / z zadosti majhno histerezo.
Tiskanje sudoku
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2009 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi IR senzor iz starega videorekorderja (refleksni senzor), Al ploščico pa delno pobarvaj.
 Velikost datoteke:  52.94 KB
