cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Ned Jan 07, 2007 6:23 pm Naslov sporočila: Nastavitev tajfuna |
Mene zanima če ima kdo res izkušnje z nastavljanjem tajfunov??!!
Hvala
Lp |
Peter Član
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 8:49 am Naslov sporočila: |
Ja če podaš podrobnejši opis problema ti lahko kdo kaj pomaga. Ker ne vemo v čemu je težava s tvojim tajfunom _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
cornholio Član
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 10:09 pm Naslov sporočila: |
Probleme imam z nastavitvijo lepega gorenja!!
Če ga nastavim da lepo gori (CO in CO2 v mejah normale), takrat ne vže!!!
Če pa vže pa ne gori lepo!!! |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 10:12 pm Naslov sporočila: |
Nastavi VN vžigalne elektrode na predpisano razdaljo in razmik. |
Peter Član
Objavljeno: Tor Jan 09, 2007 9:22 am Naslov sporočila: |
Tajfun na olje nima vžigalnih elektrod ampak kolikor je meni znano poseben grelec ki zažari in vžge gorivo. Ja kakšen je pa lep plamen zate oz lepo gori vedeti je potrebno da ta stvar ne deluje na enak način kot olni gorilec. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
cornholio Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:10 pm Naslov sporočila: |
Če ste narobe razumeli, to je tajfun na kurilno olje (nafto), in deluje popolnoma isto kot gorilec na peči!!!! Edino v razlika je v tem, da gorilec dosti lažje nastaviš kot tajfun, ker ga moraš vedno ugašati ter snemati pokrov da prideš do pumpe ter lopute za zrak!!!
Vžig ima na elektrode in so čist lepo nastavljene!!! Zame je lep plamen z čim manj CO (dima), lep vžig,..... |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 2:12 am Naslov sporočila: |
cornholio je napisal/a: |
Vžig ima na elektrode in so čist lepo nastavljene!!! |
Si to preveril po tehničnih navodilih ali je to tvoje mnenje "po izgledu"? |
cornholio Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 6:58 pm Naslov sporočila: |
To je po mojem mnenju!!
Od 2-5mm narazen, pa sredina med zaslonko in dizo!!
Kaj meniš??
Lp |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 8:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim da so elektrode preveč noter ali pa ven. Gorivo se po izhodu iz šobe razprši (odvisno predvsem od hitrosti/količine zraka) in če elektrode niso ravno na robu tega "pršca" ti ne bo vžigal dobro. Poizkusi ob dobrem izgorevanju elektrode pomaknit iz sedanje pozicije za cca. 3mm ven, če ne bo potem dobro vžigal pa še toliko nazaj. |
cornholio Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: |
Aha, tega pa še nisem probal!! Hvala!!
Da te opomnim, ni tolko odvisno od hitrosti in količine zraka. kako se bo gorivo razpršilo, ampak predvsem od dize (45, 60 ali 80S), ter od pritiska pumpe (približno od 9 pa do 15 bar) |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 11:31 pm Naslov sporočila: |
Vem da je razpršitev pomembna od večih stvari. Na svojem gorilcu sem montiral manometer, da lahko na hitro preverim, če daje zobniška črpalka res 12 barov ...
Vrednost tega pritiska je fiksna, prav tako velikost dize glede na velikost peči ... in prav zrak je ponavadi tisti zadnji faktor, ki ga večina ljudi zaradi enostavnega dostopa in hitrega efekta tako rada "kalibrira" ... in z njim med vsem ostalim malenkost spreminja tudi kot razpršitve.
Ne bi našteval vseh primerov, ki sem jih videl, čeprav teh stvari nisem nikoli redno servisiral. Kaj vse ljudje ne počnejo s temi gorilci ... pa naj si gre za 30kW domačo izvedbo ali pa 800kW industrijsko.  |
cornholio Član
Objavljeno: Pet Jan 12, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: |
Prav imaš, vrednost pritiska je fiksna, ko ga nastaviš!! Novejši Weishauptovi gorilci pa imajo za nastavljat samo pritisk in glede na pritisk si sam nastavlja zrak ter zaslonko!!
Dizo pa lahko menjaš (in sicer za eno velikost večjo ali manjšo) če ne moreš lepo nastavit gorilca oz. za večji izkoristek!!
To p imaš prav, vsi ki se spuščajo "servisirat" gorilec, ki nimajo pojma o pojmu, najprej z****o zrak in s tem prav vse parametre!!!!
Jaz sicer servisiram gorilce, tajfune pa še se učim!!
Glih danes sem spravil v pogon en stari tajfun na neko čudno dizo, ter na vžigalno svečko. Malo je trajalo, dela pa!!
Lp |
