Utripajoč okrasek
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2006 8:35 pm    Naslov sporočila:  Utripajoč okrasek Odgovori s citatom
naslov: Utripajoč okrasek
Kategorija projekta: Igre, zabavna elektronika
težavnost: 2
tehnologija: 2
potrebno predznanje: 2
predviden čas za izdelavo:3h
tiskano vezje: V prilogi vsa potrebna dokumentacija za izdelavo.
Kratek opis:
Malo pozno a vendarle - utripajoč okrasek za novoletno jelko. Ideja je nastala že pred časom. Takrat sem naredil tudi hardware, a zadeve zaradi kroničnega pomanjkanja časa enostavno nisem uspel spraviti na papir. Danes sem napisal demo programček z nekaj kombinacijami, tako da sem zadevo oživel.
Okrasek je sestavljen iz 64 led diod, ki se prižigajo multipleksno. Tiskanina je narejena tako, da led didode tvorijo zvezdo z 8 kraki po 8 diod. "Srce" je mikrokontroler PIC16F877. Napajanje vezja je 5V. Sam sem uporabil nastavljiv stabilizatror LM1117 katerega sem ravno imel v SMD obliki. Sicer se lahko uporabi kakeršen koli 5V stabilizator. Vse skupaj se lahko naredi na testni plošči. Sama zvezda se lahko naredi ločeno v poljubni velikosti ter se z žičkami poveže.
Program je pisan v assemblerju. Komentarjev nisem pisal, ker sem vse na hitro spisal. Kombinacije lahko poljubno dodajemo. Omejitev je le količina programskega pomnilinika. Kombinacije tvorimo z vpisovanjem v register LINE1-LINE8.
Primer vrtenja treh krakov:
Koda:
KOMB13
   movwf STEVEC_K
   movlw b'11111111'
   movwf LINE1               ;vkljucim krak1
   movwf LINE3                ;vkljucim krak3
   movwf LINE6                ;vkljucim krak 5
KOMB13_1
   call PAVZA                   ;malo pavze
   call OBRAT_D               ;procedura "zavrti" krake desno
   decfsz STEVEC_K,f        ;kolikokrat ponovim
   goto KOMB13_1
   call CLS                        ;brisanje vseh krakov
   return                           ;
Ko bom utegnil, bom dopisal še kako kombinacijo.
zvezda8x8.zip
Načt,tiv,asm hex
 Ime datoteke:  zvezda8x8.zip
 Velikost datoteke:  104.36 KB
 Downloadano:  84 krat
PC220053.ZIP
filmček kombinacije narejen s fotoaparatom
 Ime datoteke:  PC220053.ZIP
 Velikost datoteke:  3.36 MB
 Downloadano:  98 krat
PC220054.ZIP
Se en filmček
 Ime datoteke:  PC220054.ZIP
 Velikost datoteke:  3.23 MB
 Downloadano:  97 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2006 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dopisanih še nekaj kombinacij. (vsega 42 od teh se nekaj vsako drugo ponovitev invertira)
V prilogi samo hex. (ker je ASM pisan "na hitro" brez komentarjev ga nisem pripenjal)
Če koga zanima ga lahko dobi.
zvezda.zip
 Ime datoteke:  zvezda.zip
 Velikost datoteke:  1.38 KB
 Downloadano:  31 krat
