madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Pet Jan 05, 2007 11:11 pm Naslov sporočila: Transformator |
Potreboval bi tri usmerjene napajalne napetosti in sicer 5V, 12V ter 33V. Tok ni preveč problematičen. V 5v in 12V navitju je dovolj 1A, v 33V navitju pa verjetno 100mA.
Ker pa takšnega transformatorja z tremi navitji ki bi dajale takšne napetosti ni za kupit pa me zanima kje na štajerskem koncu bi se dal takšen trafo nabavit, kolikšna bi morala biti napetost posameznega navitja da bi ven dobil ustrezne napetosti ter seveda koliko bi to stalo.
Lep pozdrav |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Jan 05, 2007 11:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če uporabiš en trafo in razmesnik oziroma napajalnik s tremi izhodi... _________________ lp, ElGrigon |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: |
Uporabi 24 V transformator. Ko boš 24v usmeril in zgladil
boš dobil ca 33V, potem pa narediš še stikalni regulator
iz 33V na 5V in na 12V
(npr LM2575 ali Mc34063 ).
LP |
madzi Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2007 12:57 am Naslov sporočila: |
Ampak ali nebo pol teh usmerjenih in zglajenih 33V padlo ko bom priključil karkoli na 5V in 12V? |
podboj Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2007 4:07 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš napajalnik od igličnega printerja in en switcher za 12V. Napajalnik od printerja ima reguliranih 35V 3A in 5V cca 1A (če povečaš hladilnik). Z majhno predelavo povratne zanke dobiš ven 33V.
Če rabiš napajalnik od printerja mi sporoči, imam nekaj komadov |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Ned Jan 07, 2007 9:45 am Naslov sporočila: |
madzi,
najdi si trafo, ki bo imel na sek. cca 17V/20VA, lahko tudi manjši, če vseh teh napetosti ne boš potreboval istočasno.
lp Janez |
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 08, 2007 4:15 pm Naslov sporočila: |
1: Transformator 2*15 voltov. Obe napetosti v seriji skupaj sta za 30 voltov. Iz 15 V odcepa se naredi 15 V in 5 V.
2: Uporabiš dva transformatorja. Najboljša in najenostavnejša rešitev.
Jur |
