Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 12:26 am Naslov sporočila: Srebrov lot (spajka) |
Kje v Ljubljani ali okolici je možno kupiti srebrov lot za trdo lotanje premera 0,5mm ali tanjše.
Debelejše (cca 1mm) so imeli svoje čase v Merkurju (še bolj svoje čase pa v Metalki ).
_________________ Lp, Jaka |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 1:11 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen, Jaka!
To rabiš za spajkanje s srebrom, ali za kaj drugega?
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 1:22 am Naslov sporočila: |
Sicer pa za srebrno spajko vprašaj tukaj, ali pa tukaj.
damo Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 8:30 am Naslov sporočila: |
poglej na www.etis.si in www.empor.si, jaz nabavljam pri njih. Če boš vzel neoplaščene, ne pozabi na borax.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 11:07 am Naslov sporočila: |
Hvala za informacije, sedaj pa na telefon...
No, trdo zalotane stvari so uporabne povsod tam, kjer potrebuješ veliko večjo natezno trdnost.
He, poklical, vendar zaenkrat brez uspeha, sicer spajke prodajajo, vendar so za precizno spajkanje neuporabne, ker so vse predebele. Ostaja mi še Zlatarna Celje, po katalogu sodeč jih delajo (SILOX S500), zagotovo bo pa problem, ker nimajo maloprodaje le tega.
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 12:07 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem zalogo tega nabavil pri nekom iz Tolmina, ki je podiral telefonske centrale. Žal zdaj ne najdem naslov. Imel je res vse kar ti srce poželi. Mogoče ga kdo drug bolje pozna.
Sicer si pa pri preciznem delu car, če imaš še to: http://www.hydrozon.de/english/1les.htm
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:46 pm Naslov sporočila: |
Srebrni loti Renato Škoberne s. p. Poljubinj 92 SI-5220 Tolmin
_________________ LP Robert |
Sergej Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:58 pm Naslov sporočila: |
E bravo! Hvala za pomoč.
Ne vem kako je zdaj. Takrat je edino on imel res komplet od presekov do procentov.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč, tukaj pa je še njegova telefonska : (05)381 03 84.
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 7:15 pm Naslov sporočila: |
Znašel sem se pred misijo popravila traktorskega hladilnika iz medenine, ki je začel spuščati na razpoki, kjer so cevni priključki, oziroma zbrialno korito, prispajkani na satovje. V originalu je ta del mehko spajkan in temu primerno iščem tudi spajko. Sodeč po tabeli iz Wikija bi najraje uporabil kositrovo spajko z dodatkom srebra. In preden se spustim nad eBay , me zanima ali se takšne spajke dajo dobiti tudi pri nas? Mogoče jih ima celo kdo od članov tu na zalogi?
V mislih imam predsem zlitine od Sn96Ag4 pa do Sn93Ag7
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 9:49 pm Naslov sporočila: |
Če je malo svinca notri, ima spajka dosti višjo površinsko napetost v raztaljenem stanju in lepše zaliva. Imaš kakšen poseben razlog, da ne ciniš s tistim, kar se uporablja za elektroniko (60Pb40Sn)?
Razpoka ti je pa nastala zaradi utrujenosti materiala.
Trajna dinamična trdnost mehkih spajk, aluminija, titana in še nekaj kovin limitira proti nič, če je število izmeničnih obremenitev dovolj veliko, torej če material prenaša vibracije. Zanesljivo bo prej ali pozneje razpadlo. V elektroniki rečemu temu mrzel lot, tebi je spustila voda, letala DeHavilland Comet so pa po prvem letu uporabe začela padati z neba.
_________________ lp |
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 10:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam podobno zadevo znamke Castolin, ki je oplaščena. Tako stvar imajo običajno serviserji klim in hladilnih naprav. Pokliči jih in povprašaj.
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Mar 03, 2022 11:31 pm Naslov sporočila: |
Hladilnik je sicer še originalen in je držal 9 let. Po tem so se pojavile kapljice na spoju med vhodnim in izhodnim zbiralnikom, ki sta spajkana na boku satovja. Takrat sem samo površinsko zalil originalno obstoječo spajko, z dodajanjem vodovodarske Sn97Cu3 spajke. Seveda pa je voda najedala spajko od znotraj ven, in se je sedaj po 3 letih razpoka v spajki razširila iz prvotnih 3mm na sedanjih 13mm.
In mi ni preostalo drugega, kot da sem oba zbiralnika odspajkal stran in ju moram popolnoma očistit, pocinit in zalit nazaj. Sedaj pa če že enkrat to delam, bi rad da bo spet imelo neko spodobno trdnost na dolgi rok...
2.47 MB |
16 krat |
1.93 MB |
15 krat |
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Apr 13, 2022 10:46 am Naslov sporočila: |
Evo, končano
Sem vseeno stisnil zobe in nabavil Sn94Ag6 spajko (vidim da je prodajalec sedaj podvojil ceno ), ter ustrezen flux z dodatkom fosforja.
Ključno pa je bilo, da sem si iz medenine naredil vložek, s katerim sem zmanjšal proste špranje na minimum, kolikor je šlo. Namreč vsi ti hladilniki najprej spustijo na enakem mestu - tam kjer je sedaj ta vložek. In ni čudno zakaj - špranja je tam razmeroma velika, ter majhna površina spajke, saj sta vodna zbiralnika prečno spajkana na zaključno površino satovja. Vmes je pa en kup špranj in praznega prostora.
Skratka, po čiščenju in mazanju s fluksom, ter uporabo finega gorilnika SuperFire 3 z MAPP plinom je bilo spajkanje otročje lahko. Spajka zelo lepo teče in se lepo zaliva. Skupno sem porabil dobrih 100g cina, vključno z montažnim okvirjem vred.
Moral sem popraviti še nekaj sumljivih točk, tam kjer so cevke satovja zrolane skupaj in lotane vzdolž. Po tem je prestal zračni test 1,7 bar v vodi.
Naredil sem še novo mrežo za zaščito pred večjim prahom, ker je originalna bila ena sama žalost, vso satovje očistil in sestavil nazaj. Včeraj sem ga teral z brano po njivi in drži. Niti kapljice nikjer.
818.28 KB |
3 krat |
274.4 KB |
2 krat |
975.66 KB |
3 krat |
1.42 MB |
3 krat |
656.72 KB |
4 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Sre Apr 13, 2022 10:58 am Naslov sporočila: |
Sedaj pa še napiši kater traktor je to, da mi ga ne bo treba kupiti.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
