Dvoročni vklop
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2004 11:05 pm    Naslov sporočila:  Dvoročni vklop Odgovori s citatom
Živjo
Ali mi lahko kdo odgovori kako točno deluje dvoročni vklop pri štancah?
Ne vem ,če je tako: ko pritisneš prvo tipko moraš drugo tipko pritisniti v pol sekunde, čene pa moraš ponoviti pritisk.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 19, 2004 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko točno tako - to se imenuje istočasnost vklopa 0.5s kar preprečuje zalaganje tipk. Obstajajo namenski releji za to. Proizvajalca pa se ta trenutek ne spomnim.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja in ti releji lahko dosega jo tudi cene do 120000 SIT Embarassed
no se mi zdi da jih med drugimi proizvaja tudi pilz
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je pa ceneje vzeti kar LOGO ali EASY.
V reviji SE je bila stalno reklama za te module za dvoročni vklop.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim delat antireklame ampak, dva tista releja sem imel montirana v podjetju. Ne vem a zgolj slučajnost oba sta odpovedala v zelo kratkem času. V enem je crknil trafo na drugem se je "odlotal" (izgleda zaradi tega, ker je na stroju kar nekaj vibracij - gre za hidravlične škarje)
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas imsmo večinoma pilz-ove module, za obojeročni vklop in za druge varnostne zanke. Uporabljamo pa še ene druge samo se trenutno ne spomnim proizvajalca. Do sedaj nam je odpovedal samo eden pilz.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa mora biti ta rele, saj so že tako dve tipki zmontirani.
LP!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele mora biti zato da se vklopi šele takrat ko sta obe tipki pritisnjeni hkrati v času 0,5s. Če eno tipko pritisneš, potem pa drugo čez 5 s se rele ne bo vklopil. In postopek moraš ponoviti v 0,5s. Uporablja pa se zaradi varnosti, da so obe roke na varnem.
Sej je vse zgoraj napisano.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ko pritisneš obe tipki sta obe roki na varnem tudi brez tega releja??
LP!
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja samo to je zaščita proti pre-pametnim ljudem ki radi blokirajo eno tipko običajno z selotejpom ali podobno in potem drugo pritiskajo po potrebi z eno roko
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago.
Kako pa bi bilo, če bi ta dvoročni vklop napravil z mikrokontrolerjem, kakšna bi bila zanesljivost delovanja.
LP,marko
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2004 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali pa s kolenom. Samo zdaj smo zamenjali vse starejše pulte za proženje z novejšimi. Za dvoročni vklop pa se zdaj dobijo takšne čudne tipke na IR senzorje, ker ni potrebno nič pritisniti, ampak samo prst položiš v utor.
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že pred časom sem kupil modul za dvoročni vklop pri AX elektroniki (išči pod Svet Elektronike- spletna trgovina?) pa deluje O.K.
Lep pozdrav,
webmartin
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še za info;
Dvoročni vklop z istočasnostjo vklopa 0.5s je izvedljiv tudi "kasično" z dvema relejema ali z tipkama z dvema delovnima ter enim mirnim kontaktom ter časovnim relejem. Sam sem tole kakih 10 let nazaj rešil v podjetju na enih škarjah - deluje še danes. Low cost časovni rele se lahko izdela z namenskim čipom 4541. ->>>Filemanager CMOS Kompletna izvedba vezja ne bi smela priti več kot 3kit.
Če koga zanima, bom narisal jakotočen načrt.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 26, 2004 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, mene zanima kako izleda jakotočni načrt. Zato bi prosil za načrt!
LP!
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
