Board s Spartan-3
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:  Board s Spartan-3 Odgovori s citatom
Pozdrav
Imam Spartan-3 XC3S400 čip. Rad bi naredil svoj "development board".
Na katere stvari moram paziti da mi bo deloval osnovni sistem?
Kondenzatorji čimbližje napajalnim pinom, JTAG izhod za programiranje in spominski PROM. Je še kaj?
Obstaja še kakšna elegantna rešitev za vklop/izklop ostale periferije na I/O pine poleg jumperjev in dip stikal?
Peter
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70793.62
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudolph
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Development board za SPARTAN 3
imaš pri SILICI, www.silica.si,
za cca 150 EUR.
Rudi
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo ugodno, vseeno preveč za študentski žep.
Napajanje bom imel zagotovljeno z TI TPS75003 - namenski regulator.
Aktiv.: 70793.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 10, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 11, 2007 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ravno dokončal en mini dev-board točno za ta čip.
Seznam najbolj nujnih elementov:
Koda:
BA05FP-DPAK (5V)
DS1085_SO8 (clock generator)
REG1117-2.5 (2,5V)
REG1117-3.3 (3.3V)
TPS76801_TSSOP20 (1.2V)
XC3S400-4PQ208C (spartan)
XCF04SVOG20C (memorija)
+ mnogo keramičnih in tantal kondijev + kakšna dušilka
Pozoren bodi pri povezavi mas, ker so preklopi tega čipa zelo hitri in ti hitro kaj zaplava.
Vezje:
JTAG sem povezal po shemi v priponki. (XAPP453, stran 8-).
Pri memoriji črka "S" pomeni da je Vccint napajanje 3.3V (XCF04SVOG20)
Rpar na shemi je za to, da požre tok, ki teče iz podatkovnih linij skozi zaščitne diode v Spartanu v 2.5V napajalno linijo.
Poleg tega si lahko pogledaš tudi dokument "UG332". Zelo obširno o konfiguraciji.
spartan3 config 3.3V xapp453.pdf
 Ime datoteke:  spartan3 config 3.3V xapp453.pdf
 Velikost datoteke:  151.16 KB
 Downloadano:  15 krat
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
he... kak clock generator je nuja, sem skoraj pozabil.
aly je napisal/a:
Na kaj pa moram biti pozoren? Kako moram speljati mase da ne bo tega efekta?
Vajini platici sta pa res hudi.
Aly, je tvoja tudi več kot dvostranska?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC je napisal/a:
Žal ne.
Vmesn layerji so idealni za napajanje in maso.
Ampak ker potrebujem izredno malo IO pinov, sem ostal kar pri dvoplastni. Kot vidiš na sliki je večina vij in vozlov pod spartanom samo za napajanje. Ker rabi 3 različne napetosti Confused
Če boš delal hitro (visokofrekvenčno) plato, ti priporočam 4-plastno. Sicer je dvoplastna v redu. Vsa napajanja poskusiš zafecljat pod čipom in na spodnji strani. Tako ti zgornji layer ostane za razvod IOjev.
aly je napisal/a:
Teoretično mora imeti vsaka signalna linija svojo linijo za maso, ki je ali zraven nje (kot parica) ali pa enako oblikovana na spodnji strani. Ker se vsaka zanka ali zavoj obnaša kot induktivnost, je na začetku linije "1", medtem ko je na koncu še vedno "0" Wink Ali po domače - teorija linije kot element zakasnitve.
O tem obstaja mnogo literature. Zelo dobro je poznana radioamaterjem. (Npr. Darko V. je naredil postajo na ~20GHz. Vsa čast...)
Pri moji plati ne pretiravam s frekvenco - clock = 100MHz, vezje pa deluje na ~6MHz. Zaenkrat brez problemov. Edino ko imam na računalnik priključenih več kablov hkrati, se mi občasno pojavi problem ground-loop-a in ga moram še enkrat programirat.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> FPGA in CPLD programabilna vezja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
