elektronik5 Član
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2006 12:54 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: Varovalke v napravah |
Sestavljam močnostni ojačevalec. Uporabljam tuje načrte, ki pravijo, da je potrebno fazo zvezati preko varovalke.
Glede na to, da pri nas uporabljamo vtikače/vtičnice, ki fazo in nulo lahko zamenjajo, me zanima, ali moram zaradi tega dati varovalki na oba vodnika, ali je dovolj samo na enega (katerega pač določim, da je faza).
hvala že vnaprej za odgovor. |
igo Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 8:19 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo vgradni Euro Vtikači za panel z dvema varovalkama.
A jih je težko dobiti. Tole so navadni z eno varovalko. Vprašaj, če se da v zmernem času dobiti takšne z dvema.
LP,
LP, Igor |
elektronik5 Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 8:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Zanima me, ali dejansko morata biti dve varovalki. Kaj pravijo predpisi? |
reber Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:12 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da predpisi dovoljujejo da je uporabljena le ena varovalka. Sicer pa, kdo ti garantira, da bo crknila ravno tista ki je na fazi, zato je prav vseeno na katerem vodniku je in je dovolj le ena. Bistvo varovalke je zaščita transformatorja, če pa bo napaka večja, če bo prebilo na ohišje, pa bo crknila varovalka v hišni inštalaciji.
Konec koncev mora biti transformator in njegov primar narejen tako, da je vseeno, kje je faza in kje je ščiteno. Sekundarju je pa tako vseeno ...  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: |
Načeloma je kje je varovalka pomembno le če je z ozemljitvijo kaj narobe.
Ker načeloma gre tok po eni žici not po drugi ven in je vseeno na kateri je varovalka. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 10:59 pm Naslov sporočila: |
Varovalka je zaščita proti kratkemu stiku. In ti jo daj kam hočeš. |
igo Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 11:19 pm Naslov sporočila: |
audio je napisal/a: |
NE, NI.
Varovalka je zaščita pred prevelikim tokom. Nitka se pregreje in stali.
Pri kratkem stiku pa se nitka Upari, prevoden oblak kovinske pare pa napravi kratkostičen oblok, kot pri neonki (a brez dušilke ), ki ponavadi poskrbi, da pregori hišna 16A instalacijska varovalka. Pa tudi 25A varovalko na enem stroju sem že skuril preko 200mA 5x20 cevne varovalke (moj takratni multimeter pa je pri tem ).
Pred nekaj tedni je ena spraševala za prevod "anti surge" varovalke.
Te imajo notri kremenčev pesek ali stekleno tkanino, ki prepreči oblok.
LP,
LP, Igor |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 2:42 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
S to izjavo se delno strinjam, izjava velja samo tam kjer je izvedeno ničenje.
reber je napisal/a: |
Če prebije na ohišje, lahko pregori varovalka samo tam, kjer je izvedeno ničenje, drugače pa izklopi "FID" stikalo. Nikakor pa ne pregori varovalka! _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
