KO DEŽUJE MI AVTO NE VŽGE (renault clio)
enadvetri
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:34
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2007 10:43 am    Naslov sporočila: icon_idea KO DEŽUJE MI AVTO NE VŽGE (renault clio) Odgovori s citatom
Spostovani, mi lahko pomagate pri naslednjem problemu. Imam renault clio 97 letnik in, ko dežuje mi ne vžge, svečke so že menjali, cel kup kablov tudi, mi lahko torej svetujete, kaj bi bilo lahko narobe? In kje bi bil za to najboljši servis v MB ali v CE? (sicer sem bil že stirikrat na servisu zaradi tega problema, pa ni nič boljše)
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70799.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2007 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2007 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistematsko se to rešuje z vrtno cevjo in vodo. Večina servisov dela "na pamet" in si ne vzame dovolj časa, da bi odkrila napako. Jaz bi avto zalival in nato sušil, dokler ne bi vsaj lociral mesta, ki je problematično. Morda se sliši smešno vendar je to edini način.
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj problem je bil sicer drugačen , avto je cukal (CLio 97).
Pa so tudi vse razdiral, na koncu pa so menjali kable za svečke pa je bilo OK.
Malce še opiši , ali ti zaganjač dela, lučke v armaturi gorijo itd...
Snoopy
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš rezervni ključ preveri, če je z drugim ključem enako. Napiši še če imaš klasičen razdelilec vžiga ali ima vsaka svečka svojo vžigalno tuljavo. Drugače pa ima s55m prav glede načina preverjanja.
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2007 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem enak problem na malce starejšem cliu. Imel je še mehanski razdelilnik vžiga (fertajler), s katerega so šli kabli na svečke in eden na vžigalno tuljavo. Le-ta kabel je imel na gumi zaščiti pri priključku luknjo Shocked in ko je nekako gor prišla vlaga avto ni vžgal niti pod razno. Napako sem odkril, ko sem sicer v suhem vremenu zapeljal čez lužo in obstal.
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WD40 in vse kable prešpricat. Pri starem golfu je to delovalo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2007 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej je napisal/a:
WD40 po svoje deluje tudi pri novejših avtih ... KLIK Twisted Evil
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2007 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možen problem v kontaktni upornosti ali odvodnih tokovih zaradi zasvinjane in navlažene izolacije?
Če pa kdo misli, da mastni kontakti bolje prevajajo...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sergej, misliš da so kabli našpricani z WeDejem po 14 dneh kaj boljši, ko se maščoba skupaj z nabranim prahom posuši in tako še bolj privlači nase vlago Question
Da svinjarije na pošpricanih mestih niti ne omenjam. Wink
Moje mnenje in izkušnje o WDju ter maščobi na električnih kontaktih pa si lahko prebereš tukaj Cool
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2007 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak problem sem imel samo pri golfu, ko je bilo močno deževje ali sem povozil večjo lužo. Visoka napetost je pač nekje puščala. Napako splon nisem iskal, ker je WD krasno deloval. Ena obdelava jeseni je zadoščala. Očitno ga je po šrpranjah zadosti ostalo, da je odbijal vlago.
Sicer o kakšni elektroniki v tistem golfu težko govorimo. Domnevam pa, da je danes zadosti zaščitena, da WD ne pride do kontaktov.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Za renaulte so še najbolj specialisti tu :
vključno z diagnostiko in rešitvami
http://rk.avtomobilizem.com/renaultforum/viewforum.php?f=15&sid=608bb50e02046ad8288c27c147689f25
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi servisi in specialisti bi morali vedeti, če je vse normalno se uporabniki ali kupci z vozili vozimo in ne potrebujemo njihovih uslug. Če pa vozila ne delujejo kot je treba, potem to ni več normalno!
Pri opisanih problemih je največja verjetnost napake na napeljavi od vžigalne tuljave do svečk. Ko vozila postanejo malo starejša oslabi vsaka izolacija in se pojavijo razpoke v katerih se nahaja umazanija in se ob slabem vremenu nabira tudi vlaga ki povzroča prebijanje iskre na maso. Zato navadno pričnejo vozila "cukati" in motor ne teče mirno.
Razpoke ki pa se pojavijo v razdelilni kapi, vžigalni tuljavi, razdelilnem prestanu ali razdelilniku vžiga, pa navadno povzročijo ko do njih pride vlaga, da sploh motor ne vžge ali pa med vožnjo celo ugasne.
Po moje bi bilo potrebno napako iskati na teh mestih. Vedeti je treba, da so te razpoke lahko zelo tanke in težko opazne, zato je potrebno te stvari pregledati zelo pozorno, jih temeljito očistiti in posušiti. Navadno vozilo potem še nekaj časa gre, vsekakor je najbolje takšne dele potem preizkusit na vlagi ali pa zamenjat.
Po mojih izkušnjah pa je z WD-jem tako. Če ga nanesemo ko je vozilo suho, ustvari določeno zaščito pred vlago in jo odbija. Ko pa je motor že enkrat moker (ko motor operemo ali zapeljemo čez preveliko lužo) pa le ta ne pomaga več veliko.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je ,da ima ta težave.Kaj pa,če bi dal oprati motor?Jaz sem imel Clio 1,4 in s tem sem prevozil 100.000km.Enkrat sem dal nov akumulator,popravil napeljavo na zadnja vrata in vse ostalo pa normalno.Ni bil v garaži.
enadvetri
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem, velika hvala za odgovore!!!
