Ojačevalnik signala
axe
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:06
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 2:25 pm    Naslov sporočila:  Ojačevalnik signala Odgovori s citatom
Doma imam napravo ki deluje na 433MHZ (EU) ali 916Mhz (US)
Sta sprejemnik in oddajnik, in nese kakih 20m-40m
Mene pa zanima ali je mogoča ojačitev takega signala npr. da bi naprava delovala na do 300m
Kaj je potrebno storiti, če je to sploh možno.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je možno. A takole na pamet govoriti je malo težko. Moral bi napravo videti, še lepše bi bilo imeti načrt, ali pa vsaj kake bolj konkretne podatke o njej.
Je to naprava, ki dela na dveh frekvencah ? Na kakšni napajalni napetosti dela?
Kolikšna je izhodna moč?....teh vprašajev je še kar nekaj !
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej naredi primerne antene; od tega bo vecja korist, kot od dodajanja nekaksnih ojacevalnikov kar na pamet. Na tem forumu je ze bilo govora o podaljsevanju dometa daljinca (za avto ali nekaj podobnega).
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore !
Glede antene pa ker je to US oddajnik in ima 916Mhz kakšna antena je najbolj primerna za oddajnik, nekje [slovenščina je zame španska vas] prebral da okoli 33,4cm, zanima me pa debeljina žice oz kje se lahko kupi že narejena antena za to območje, isto velja za sprejemnik.
hvala
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
axe je napisal/a:
Hvala za odgovore !
hvala
Hmmmmm, ne morem ti napisati drugega, kakor to, da mora biti resonančna na 916MHz in imeti pravo impedanco prilagojeno izhodni tvojega oddajnika ter pokrivati pravo pasovno širino, ki jo potrebujeta tvoj sprejemnik in oddajnik. Odvisno je, kakšno anteno si za tvojo napravo želiš.
Lahko recimo uporabiš parabolično zrcalo z monopolom v žarišču, ali pa monopol v skodelici, lahko tudi log periodično anteno, ki bo pokrivala širši pas frekvenc. Vsem antenam je skupno le to, da elektromagnetno valovanje pošiljajo v zrak. Primerna bi bila tudi SBFA antena ali pa morda dipol zjedkan na tiskanini.
Antene za 916MHz sicer najbrž ne bo težko kupiti (google in ebay delata čudesa) in to je po moje tudi najboljša pot zate.
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me pa še ena stva in sicer ali je oddajniška antena enako kot sprejemna ali se razlikujeta in po čem ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejemnooddajne naprave po navadi uporabljajo isto anteno (mobitel ima samo eno anteno). Načeloma ni razlike.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi se razlikovali le zaradi razlicnega namena - lahko je recimo zazeljeno, da oddajnik oddaja v vse smeri (npr. bazna postaja za kaksno obliko komunikacije), sprejemniki pa zbirajo signal le z ene smeri (kjer stoji znan oddajnik), da tako cimbolj zmanjsajo vpliv motenj z drugih strani, kjer ni oddajnika. Tako si predstavljam delovanje WiMax ali podobnega omrezja, ko bo stvar enkrat delovala.
Ker si zelo skrivnosten s svojimi vprasanji, ti konkretnega odgovora/nasteva ne moremo dati.
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni nobene skrivnosti, vendar v teh stvareh okoli signala sem res laik.
Gre za napravo smartcast rf10 fishfinder ki nese okoli 100Ft cca 30m
Ker se ukvarjam z modelarstvom in bi to vstavil v čoln, je 30m premalo.
Moralo bi nesti vsaj 200m-250m na čistini nad vodno gladino.
Oddajnik napaja 3V gumb philips baterija in naj bi zadostovala za cca 400h dela, kar pomeni da je signal šibek ker tudi ne troši veliko (moje mnenje se ne spoznam toliko).
Sprejemnik pa je napajan z 12V in je ekran ki kaže globino vode in riše teren.
Vse skupaj deluje na 916Mhz in stestirano deluje do 40m več ne.
Za anteno (oddajnik in sprejemnik) sta dva zvita fedrčka.
Načrta od tega nimmam, sem pa razstavil oddajnik, ki je zalit v plastiki in lahko slikam vezje, samo ne vem če to kaj pomaga.
To je vse kar vem o tej napravi, ne vem pa če je to dovolj podatkov za pomoč.
Hvala za vse odgovore
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Quote:"Za anteno (oddajnik in sprejemnik) sta dva zvita fedrčka. " Helix antena.
Brez komplikacij je izvedljiva druga antena z večjim ojačenjem. Nekako tako, kot se lahko mobitel aparat v avtu priključi na zunanjo anteno. Smartcast verjetno nima priključka za zunanjo anteno, zato bi bilo potrebno malo mesarjenja, kar pa ni problem glede na to, da je naprava že odprta. Na morju nezaščitene stvari hitro zgnijejo, zato bi bilo najbolje vzeti tovarniško narejeno hermetično zalito anteno za frekvenco, ki jo uporablja naprava.
Prastar program za računalniško generiranje aforizmov: Dobra antena je del greha.
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa te ojačane antene se priključijo posebej na kakšno napetost ali kako
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo bi bilo vedeti kaj tisti oddajnik sploh pocne - je to nekaksen radar, kjer sta oddajni in sprejemni del locena ali kaj ? Ne morem namrec razumeti kako bi lahko radar + oddajnik + elektronika za procesiranje delovala na eno CR20xx (?) 400 ur, ce bi bilo to vse integrirano v skatli, ki ji ti pravis oddajnik.
Vsekakor poslikaj in po moznosti pripni kaksen link na stran proizvajalca/dokumentacijo (sem prelen za :google: ker ni moja tezava Laughing ).
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kle pripenjam slike v upanju da bo pomagalo.
 Velikost datoteke:  660.59 KB
 Velikost datoteke:  428.74 KB
 Velikost datoteke:  162.66 KB
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
link je pa http://www.humminbird.com/productLines_wide.asp?ID=610
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero razdaljo bi rad premagal, domet sonarja ali razdaljo do displaya? Najbrž razdaljo do displaya. Tudi antena na samo eni strani (na modelčku si pač omejen z veličino) bi ti pomagala.(Na oddajniku je bolje, da ne tikaš ničesar, ker vidim, da je vse miniaturno. Torej ti preostane izboljšanje karakteristik sprejemne antene na displayu. Kje sta ta federčka, na displayu?
Uptime: 233 dni
