Nekaj vprašanj iz (merilne) elektronike
FE_TK
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 17:16
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 5:30 pm    Naslov sporočila: icon_question Nekaj vprašanj iz (merilne) elektronike Odgovori s citatom
- Kateri sestavni del števca določa točnost merjenja časa?
- Uporabili smo voltmeter z razredom točnosti 1,5 v merilnem območju
1÷30 V in izmerili napetost 20 V. Kolikšna je zgornja meja napake pri
meritvi?
- Čemu služijo filtri protokolnega analizatorja?
- Zakaj mora imeti komparator za detekcijo nivoja proženja osciloskopa
histerezo?
- Kako dosežemo frekvenčno neodvisnost (znotraj določenega pasu)
ojačanja vhodne stopnje instrumenta? (S pomočjo vertikalnega
ojačevalnika?)
- Zakaj ima spektralni analizator logaritemski ojačevalnik?
- Kako hitro moramo vpisovati podatke v spomin digitalnega
instrumenta, katerega fzg = 3 kHz, kvantizacijska napaka pa manjša od
0,01%?
Na ta vprašanja ne najdem odgovora, pojavljajo se pa na izpitih pri predmetu "Meritve v telekomunikacijah".
Vnaprej hvala za (kvalitetne) odgovore.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ga ima res?
Na Y osi je skala res logaritemska. Vhodni signali so pa lepo linearni.
Funkcija, ki opisuje to odvisnost ni logaritemska ampak temu točno nasprotna. No takim ojačevalnikom se je res prijelo to ime, čeprav ga ne zaslužijo.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meritvi?
Razred točnosti pomeni direktno procent napake. 1,5 je že precej dober instrument.
Zgornjo mejo boš izračunal preprosto takole 20V * 0,015 kar da 0,3V.
Pri tem je treba upoštevati še kake druge napake ki nastanejo:
a - pri digitalnem instrumentu : +- digit.
b - pri analognem instrumentu: napaka paralakse nastane zaradi napačnega kota pogleda na instrument. V izogib temu imajo instrumenti boljše izvedbe za kazalvcem ogledalo. Kazalec moramo pogledati tako,da se njegova slika v ogledalu skrije za njim. Upoštevati moramo tudi debelino kazavca instrumenta.
Napaka zaradi paralakse in zaradi debeline kazavca je preko cele skale vrednostno enaka, torej je izražena v procentih lahko zelo velika, če odčitujemo vrednosti na začetnem delu skale. To je tudi razlog, da je pametno pri meritvah paziti na to, da je območje instrumenta izbrano tako, da je meritev vedno v zgornjem območju skale.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je sicer malo pomankljivo, a bom predvidel da se gre za merilnik cikličnih časovnih pojavov. In v tem primeru je odgovor časovna normala, ki krmili vhod v merilnik, ki je pravzaprav navaden števec.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 67896.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če merimo v decibelih?
Eno je kaj je izhod, drugo pa kaka je prenosna funkcija.
FE_TK
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Smile
Še eno vprašanje, katerega odgovor je najbrž logičen, pa mi sedaj ne pade na misel.
OČESNI DIAGRAM:
Če gre pri spreminjanju amplitude za ožanje očesa po y-osi, za kakšno spremembo očesa po x-osi gre potlej pri tresenju faze?
Najprej sem pomislil, da za širjenje, vendar beseda, ki jo imam napisano na nekih skeniranih rešitvah, ni videti kot "širjenje". Confused Shocked
FE_TK
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meritvi?
Kako se pa tukaj označi razred točnosti in merilno območje? Zgornja meja je fzg ali kaj drugega?
Edit: Sem že našel v svojih .pdf-jih. Enačba je Mx = +- (r / 100) * Xr. Pri tem je r razred točnosti, Xr referenčna vrednost merjene količine, Mx pa zgornja meja napake.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 03, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spektralni analizator je lahko narejen na več načinov. Lahko ima linearen ojačevalnik in logaritmičen detektor, kar je bolj pogosto ali pa logaritmičen ojačevalnik in linearni detektor. Obakrat je prikaz amplitude frekvenčne komponente logaritmičen.
Če je postavljeno vprašanje: zakaj logaritmičen ojačevalnik, je odgovor: zato, ker želimo logaritemsko skalo. Naslednje vprašanje bi lahko bilo: zakaj logaritemska skala (logaritem napetosti, moči). Odgovor je enak, kot pri vprašanju zakaj uporabljamo decibele.
FE_TK
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostala so še sledeča vprašanja (nekaj sem jih še zasledil v nekaj starih izpitih, ki jih včeraj še nisem imel):
- Zakaj mora imeti komparator za detekcijo nivoja proženja osciloskopa histerezo?
- Kako ugotovimo, če je moč na vhodu spektralnega analizatorja prevelika?
Upam, da bo šlo in se bom lahko jutri naučil čimveč.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komparator za proženje osciloskopa mora imeti histerezo, ker lahko pri "počasnih" signalih oscilira. Na zaslonu bi krivulja bila bila "zmazana".
Prevelik, premočan signal na vhodu spektralca lahko ugotovimo na dva načina. Pri majhnem spanu se prikazana amplituda ne zmanjša ali poveča za enako število decibelov, kot spremenimo amplitudo. Vedno manj. Pri večjem spanu pa opazujemo harmonske komponente signala, ki se nesorazmerno povečajo ali zmanjšajo, če nivo signala spremenimo. Po domače, vhodni signal povečujemo in povečevali se bodo tudi harmoniki. Pri nekem nivoju, ki je večji od dovoljenega bodo harmoniki nesorazmerno poskočili.
FE_TK
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:16 am    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Hvala za odgovora. Smile Wink
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to. Pri prekrmiljenju s kompleksnejšim signalom se v spektru pojavijo kombinacijske komponente, ki jih prej ni bilo videti.
Še en način je. Če je vhodni signal zadosti velik, spektralec ne bo kazal nič, ker smo skurili vhodni mešalec. To se včasih zgodi tudi izkušenim.
FE_TK
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Na katero vprašanje se tole navezuje? Glede prevelike moči ali ono glede logaritemskega ojačevalnika?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 2:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede prevelike moči.
