Input in Output na enem pinu
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 9:18 pm    Naslov sporočila:  Input in Output na enem pinu Odgovori s citatom
Pozdravjeni!
Nekaj se igram z LPC2103 (v uVision3), pa me zanima kako se da na najlažji (optimalnejši) način uporabit nek pin kot vhodi in izhodni. Nekako tako kot 1Wire. Ali je treba vedno uporabit IODIR register ali obstaja kakšen trik?
It's electric!
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stanje pina lahko vedno preberes pa naj bo izhod ali vhod.
Kar pa ti rabis je open-drain pin vedno nastavljen kot izhod. I2C pini so open-drain.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš uporabljat pin hkrati kot vhod in izhod (a ni to malo čudno?) ali izmenično?
Lp,
Matevž
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch hvala. NeoTO: uporabljat mislim izmenično.
It's electric!
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa brez pull-up uporov bi se dalo to rešit?
It's electric!
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa mislis definirat izhod open-drain tranzistorju, ce ni pull-upa? Lahko, da ima kaksna 1-wire interni pull-up, potem ne potrebujes zunanjega.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhodni podatek mu nastaviš, da je stalno 0. Potem pa samo z DIR bitom spreminjaš med "0" (izhod) in "HiZ"(vhod). HiZ = logična 1 z zunanjim pull-upom. Tako je pravilna nastavitev za 1-Wire in I2C.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 05, 2007 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, na cigavo sporocilo se nanasa tvoj komentar?
V konkretnem primeru je resitev mozna tudi brez spreminjanja smeri.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Na to sporočilo:
Domenius je napisal/a:
Hm.. Tole mi ni všeč:
Če ne spreminjaš smeri, je vedno aktiven eden od izhodnih tranzistorjev. In če hočeš spremeniti nivo na pinu, da bi prebral drugo logično vrednost, moraš potegnit ven iz pina 20mA ali še več... Confused Sicer nima smisla uporaba kot vhod...
Sicer pa sem TUKAJ (v odstavku: "Tipke za izbiro strani") že podrobno opisal, kako se da en sam pin uporabiti kot vhod za tipko in izhod za LED. Na shemi je uporabljen signal "T" = Tristate = pin na procesorju definiran kot vhod.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, kaj pa če je samo en izhodni tranzistor na pinu ??? (open-drain...)
Imaš pač source tranzistor, ki vleče izhod na logično 0 (vsiljena niča) in imaš pull-up upor, ki nadomesti drain tranzistor in omogoča, da priključena naprava vsili ničlo.
Torej imaš pin definiran ves čas kot izhod, ob ničli vsiliš 0 na vodilo, ob enki pa lahko ali pošiljaš enko ali pa gledaš vrednost vodila.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
To je pa čisto druga zadeva.. Ampak v prvem postu ni omenjena Wink
Če pa so I2C pini samo open-drain, potem pa se strinjam. Kar pa me čudi - ponavadi so isti pini lahko tudi general-purpose push-pull...
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoce bi moral napisati bolj podrobno: smer ne spremenis, spremenis samo stanje pina na katerem zelis prebrati vrednost na 1. Tipicna wired-or vezava.
Ni mi jasno od kod 20mA tukaj? Verjetno mislis, da je izhod definiran kot push-pull in ne kot open-drain? To, da mora biti open drain sem povedal takoj na zacetku.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že, ampak pri večini mikrokontrolerjev so vsi pini push-pull.
Tudi če enega od hardverskih I2C pinov uporabiš kot GPIO, je v večini primerov push-pull.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Vprašanje je bilo zelo konkretno (kar je bolj redko na tem forumu): LPC2103 in mozna resitev brez spreminjanja smeri. Ocitno je bil tukaj "nesporazum" (ki to v resnici ni bil)
Konkretno so pini kjer je I2C pini vedno open-drain, tudi ko so GPIO. LPC2000 je precej trapasto narejen kar se tice IO.
