Konektor 1.27mm 2x40pin
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:08 am    Naslov sporočila:  Konektor 1.27mm 2x40pin Odgovori s citatom
Pozdrav!
Iščem konektorje, ki imajo razmak med pini 1.27mm, dvovrstični (tudi vrstici morata biti razmaknjeni za 1.27mm). RS ima 2x30 pinske, jaz bi pa potreboval 2x40 pin, moške.
Na sliki je 2x30 pin. Ve kdo za kaj podobnega in za normalno ceno, oblika konektorja niti ni tako pomembna, važna je razporeditev?
 Velikost datoteke:  22.16 KB
Aktiv.: 70800.12
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www,farnell,com. Search: connector header
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur hvala za hint. Pri farnellu imajo nekaj podobnega. Ko le cena ne bi bila tako visoka. Confused
Se bom verjetno moral sprijazniti s ceno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Visoka cena je slaba lastnost eksotičnih komponent. Poleg cene pride še davek (VAT) in transport... Bistveno nižje cene za novo komponento (en kos) boš težko dobil.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če konektor ni v 2,54 rastru ali pa je kakšnih "eksotičnih" oblik je pri nas velik problem dobiti kaj primernega. Mad
Povprašaj v firmo A-marketing v Ljubljani. Zastopajo firmo AMTEK. Povprašaj, morda imajo kaj primernega na zalogi.
LP, Peter
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj sem našel pri farnellu konektorje po cca. 5,5€ + koliko si slovenski dealerji računajo provizije.
Pri 10 konektorjih se to že kar nabere. Je pa še vseeno ceneje kot pa 12-13€ od samtec-a.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 12, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri Samtec-u lahko omenim da so zelo prijazni s pošiljanjem vzorcev, ki jih dobiš v nekaj dneh (10 kosov brez problema).
LP, Peter
