Nakup osciloskopa
MarkJ
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 17:57
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.10
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 5:21 pm    Naslov sporočila:  Nakup osciloskopa Odgovori s citatom
Odločam se za nabavo novega osciloskopa in me zanima če ima kdo kaj izkušenj z Tektronixovo serijo 20xx (digitalni osciloskopi). Na Belmetu so mi rekli da bi bil izbor zelo v redu. Prvotno sem razmišljal o kombinaciji digitalni/analogni sedaj pa se bolj nagibam k digitalnemu.
Hvala in LP
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2007 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal LeCroy..
Recimo WaveJet 300.. http://www.lecroy.com/tm/products/Scopes/WaveJet/default.asp
LP GJ
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.46
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za doma kupi noname digitalnega. Pocakaj na Pordenone okoli 1 Maja.
LP Tomaz
Za www.quectel.com
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 4:19 am    Naslov sporočila:  Kako delajo digitalni osciloskopi? Odgovori s citatom
Sem stare šole, in poznam samo osciloskope na katodno cev, kjer se žarek sinhronizira s signalom, in nekaj takega starega tudi imam doma, in se s sinhronizacijo često tepem, da dobim sliko.
Pa ne da so digitalni osciloskopi tako hitri, da digitalizirajo signal, podobno kot digitalni telefon digitalizira zvok, in potem digitalni zapis spravi v spomin, in ga potem reproducira na ekran tako, da ponovno sintetizira signal? Prav hitri morajo biti, če delajo na ta način.
Vilko
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je.
Ne, da so hitri. Še hitrejši so.
lp, Jože.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Digitalni osciloskopi z določeno frekvenco (številom vzorcev v sekundi = sample rate) digitalizirajo signal. Na enak oziroma podoben način, kot to dela zvočna kartica na PCju. Osciloskopi so seveda neprimerno hitrejši od PCja. Red velikosti dobrega vzorčenja je bolj gigasample/sekundo, kot pa manj (po kanalu).
Dobre lastnosti:
Digitalizirane rednosti so zapisane v spominu, ki je običajno večji od enega ekrana). Zato se lahko po končani meritvi zaslon pomika levo in desno. To pomeni, da se vidi bistveno več kot na analognem zaslonu.
Podatke (krivuljo=oscilograf) se lahko zapiše na disk (floppy, USB ključ )in gleda kasneje.
Podatke (krivuljo) se lahko pošlje po mreži.
Digitalni osciloskopi imajo vgrajeno matemetiko. Sami znajo avtomatsko izračunati razliko, vsoto pa še kaj drugega med dvema signaloma.
Digitalni osciloskopi znajo početi FFT (fast fourier translation) nad signalom.
Digitalni osciloskopi znajo meriti frekvenco, periodo, napetost, RMS, in cel kup drugih stvari nad signalom.
Slabe lastnosti:
Dober osciloskop ima visoko ceno. Če je poceni, ne pomeni, da je slab. Verjetno je počasnejši.
Zaradi vzorčenja pride do napak v odčitavanju krivulje.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 10:52 am    Naslov sporočila:  Kam vse je šla tehnika, ko sem spal.. Odgovori s citatom
Hvala za izčrpen opis.
Pred časom je bila na tem forumu diskusija o osciloskopu, ki ga izdeluje eden od članov foruma in kjer sliko gledaš na PC-u. Spominjam se, da je za člane foruma imel posebno ceno. In da lahko gledam potem veliko signalov sočasno.
Mislim, da je bilo to v obliki kartice, ki jo vstaviš v pc. Mislim tudi, da je bila cena za člane foruma tam nekje okrog 60-70 kSit.
Ali je to to?
Pozdrav!
MarkJ
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.10
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem ki ste se potrudili odgovorit.
Že kar dolgo uporabljam Hameg 203-7 in sem zadovoljen, res pa pogrešam možnost pomnjenja merjenega signala kar ti da digitalni.
Nad noname variantami pa nekako nisem najbolj navdušen. Rad vidim da je blizu servis - za vsak primer.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 11.95
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Kam vse je šla tehnika, ko sem spal.. Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ali je to to?
Pozdrav!
Spimo vsi Very Happy
Ravno sedaj poteka debata o tem osciloskopu. Za domačo rabo je primeren in ne za velike hitrosti. Največje osveževanje je 200kHz. Cena je pa občutno nižja.
Preveri: http://www.poscope.com/
