Problem s pošiljanjem e-mail sporočil na forumu
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, forum je spet neki v ****.
Ran into problems sending Mail. Response: 550 Invalid recipient:
DEBUG MODE
Line : 163
File : /var/www/htdocs/elektronik/phpBB2/includes/smtp.php
Forum očitno deluje. Poslal si 3 enaka sporočila. Sem počistil.
Aly.
P.S.
To pa zato, ker sem vedno dobil napako pri posiljanju (to sem pripopal kasneje). Sele kasneje sem videl, da so bila sporocila poslana. Zal gumb za brisanje sporocila pa ni na voljo.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
DEBUG MODE
Offtopic: Nekdo ima narobe vpisan email in zeli biti obvescen o novih postih tukaj. Malo preverite kaksne emaile imate vpisane.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic: ocitno je tako, vendar tega sporocila jaz ne bi smel videti.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... vendar tega sporocila jaz ne bi smel videti.
Res je! Bom preveril kaj je z nastavitvijo debug-a.
Offtopic: V končni fazi je objektivni krivec za takšno obnašanje foruma administrator. Ker pa je bila prošnja po ažuriranju osebnih podatkov napisana že res velikokrat, se bom potrudil in našel tudi izvirnega grešnika! comp3 :angr:
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Garantiram, da jih ni veliko, ki imajo v tisti temi označen "Želim biti obveščen" Smile
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem s pošiljanjem mail sporočil se očitno po mehki poti ne bo rešil. Še vedno prihajajo obvestila v stilu:
maildir delivery failed: Sorry, the user's maildir has overdrawn his diskspace quota, please try again later.
ali pa:
The recipient cannot be verified. Please check all recipients of this message to verify they are valid.
in tako naprej.
Tole jemljite kot zadnje opozorilo, saj bom v bodoče račun, na katerega se bo nanašalo tako ali podobno sporočilo enostavno ukinil.
Lp, Frenki
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Edino pravilno.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 2:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poštni strežnik lahko zavrne pošto iz več razlogov, na katere uporabnik nima vpliva. Se pravi da bo nekdo, ki sicer ima pravilen in delujoč poštni naslov, zaradi tega, ker mu v nekem trenutku njegov strežnik ni sprejel pošte, kar izbrisan iz foruma?
Mogoče bi bilo bolje narediti kaj od tega:
V forumu, v datoteki smtp.php se popravi funkcija server_parse(), kjer zgleda ob vsakem odgovoru potšnega strežnika, drugačnega od 250 OK, vrže napako, kar je mogoče malo pretirano.
V forumu se izključi možnost pošiljanja obvestil o odgovorih na teme.
Samo predlog, grem zdaj popravljat svoje nastavitve o obveščanju ... Smile
EDIT:
mogoče bi se preizkusila tudi opcija, da se namesto direktne komunikacije s smtp strežnikom uporabi php-jeva funkcija mail() -- to naj bi se dalo v phpbb nastaviti v konfiguraciji. Če se pošta pošilja s pomočjo sendmail programa, se te napake ne bi smele več pojavljati.
LP!
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reason: 5.1.1 <xyxyxyxyxy@volja.net>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table
Tale kljub ne vem koliko opozorilom svojega profila ne bo popravil, lahko pa tudi napišem v phpju karkoli odgovora 250 OK še vedno ne bo.
host mailstore.email.si[81.24.97.4] said: 552 5.2.2 Over quota (in reply to RCPT TO command)
Kaj naj naredim s tem? Mogoče telefonski klic, naj sprazni predal, da bo obvestilo foruma prišlo?
The e-mail message could not be delivered because there are no users here by that name.
Bo s tem kaj drugače tudi če 56 krat popravljam konfiguracijo foruma?
Reason: no such address here
Enako velja za tega ...
Bodimo no resni. Včeraj sem pisal ZS enemu od takih kekcev. Mail o prispelem ZS je bil zavrnjen (Over quota), tip ima pa označeno spremljanje parih tem na forumu. Popup okna o prispelem ZS ima očitno blokirana. Videl sem ga med prisotnimi na forumu, pa si ZS ni prebral. Ima kdo kakšno idejo, kako naj ga opozorim, da dela težavo? Mail v profilu je namenjen obveščanju in kot tak je potreben delujoč. Če ga nekdo ne želi napisat ali pa napiše nekaj, česar ne spremlja in vzdržuje, na forumu nima kaj iskat. Tukaj spremembe na forumu ne pridejo v poštev, rešitev je napisana zgoraj.
Lp, Frenki
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat je bila že odprta tema (trenutno je ne najdem), kjer so bili takšni uporabniki javno objavljeni - s svojim vzdevkom in po možnosti mail naslovom. Predlagam, da se tema nadaljuje; če pa ne popravi, se ga "očisti".
Če se takenu uporabniku email naslov pobriše, potem mu sistem ne pošilja več sporočil?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomagalo bi ze, ce bi ga skripta odjavila od vseh tem takoj, ko dobi odgovor drugacen od OK, seveda brez da izpljune tisti error. Najbolj obupne primerke (kot so omenjeni zgoraj) bi moral vseeno preprosto pometati s foruma, pa bi morda komu kapnilo ...
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da se takim obrne en switch. In dokler je obrnjen se mu avtomatsko odpre le stran za urejanje osebnega profila, s pripombo naj uredi e-mail. Switch se resetira, ko podatke popravi. Vsak popravek profila pa avtomatsko sproži obvestilo na mail o tem, da je profil popravljen.
Pravilen in delujoč e-mail je pogoj za sodelovanje na forumu!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa javna objava problematičnih forumskih imen (nick name) ?
Enkrat 2006 (se mi zdi), je bila odprta tema z opozorilom, da bodo nekateri uporabniki izbrisani. Seznam je bil kar dolg. Nekaj članov je takrat takoj uredilo profil.
Možno je, da kdo sploh ne ve, da ima napačne nastavitve, pa zato misli, da se ga ta tema ne tiče. Ko se bo pa našel na seznamu, bo ukrepal.
Če je izvedljiva, je tudi ideja od @VolkD zelo dobra. Marsikdo bi se preselil iz butal in uredil še kak podatek.
LP,
Igor
LP, Igor
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočete, da imajo uporabniki foruma pravilno izpolnjene podatke o e-mailu, kraju ipd., se da to zelo na hitro urediti -- če že sam phpBB tega ne omogoča, se verjetno dobi kakšen plugin, v skrajnem primeru nas je pa na forumu verjetno dosti, ki poznajo(mo) php in bi tak dodatek lahko spisali.
Če se hočete samo rešiti težav z e-maili, je verjetno najbolj preprosta rešitev uporaba mail() funkcije namesto tiste skripte smtp.php -- tukaj predvidevam, da je strežnik na linuxu in da je sendmail že skonfiguriran.
Z uporabo mail() funkcije ne bi več izpisovalo teh napak, ki nastanejo, ker tisti smtp.php pač drugače ne more delati. sendmail je pa pravi MTA, ki bo znal 'obdelati' tudi napake pri pošiljanju e-mailov, vsekakor se pa pri pošiljanju postov te napake ne bi več izpisovale. Tako bi pošto dobil tisti, ki ima pravilen in delujoč e-mail naslov, vsi ostali pa pošte pač ne bi dobivali (slaba stran te variante pa je, da bi bil strežnik za odtenek bolj obremenjen zaradi sendmail-a).
Spet, samo predlog.
LP!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2008 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
...vsi ostali pa pošte pač ne bi dobivali..
Obvestilo o neuspeli pošiljki se pošlje na postmaster@localhost in spet ima frenki delo...
