GSM motnje
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 3:50 pm    Naslov sporočila:  GSM motnje Odgovori s citatom
Doma sem naredil dva ojačevalca za slušalke-sicer zelo enostavna- z LM386 ,napajam ju z 9 V Baterijo in moram rečt, da stvar deluje zelo super...no pa se je vseeno pojavil problem.Če v bližini ojačevalca slučajno telefoniram z GSMjem(kar pa se v naši hiši dogaja velikokrat), takrat pa nastanejo problemi.V slušaklah se pojavi neznosen brum, tako da je skoraj nemogoče uporabljat slušalke.Ali mi znate svetovati kaj lahko storim, če sploh lahko kaj(v WC pa vrata za seboj zapret sem že poskusil-pomaga ); pa vendar bi vas prosil za nasvet.
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2004 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo problem - GSM močno žarči. Delna rešitev je, da so vsi vhodi povezani z oklopnimi kabli. Predojačevalce pa s spodnje strani tisanine zapreš s pločevino. Vse zmotiraš v kovinsko škatlo (seveda mora biti vse povezano z maso)
