XXX Član
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2007 15:22 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 3:32 pm Naslov sporočila: Napetostni vir |
Potreboval bi napetostni vir, ki zmore približno 10A in nekaj okoli 30V in je nastavljiv. Zanima pa me kako bi ga čim bolj enostvano naredil, imate mogoče kakšne načrte za vezja itd? |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 4:01 pm Naslov sporočila: |
AC DC ... ? |
XXX Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 4:02 pm Naslov sporočila: |
pozabil sem še povedat da rabim enosmerno. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
denistibola Član
Pridružen-a: Sre 07 Feb 2007 18:53 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 6:30 pm Naslov sporočila: |
na googlu imaš polno načrtov. |
XXX Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
Še eno neumno vprašanje (nimam še nevem kaj pojma o elektriki, sem šele 9 razred OŠ). Kako bi spremenil tok, ne da bi spreminjal napetost in kako bi napetost spremeinjal ne da bi spremenil tok? |
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 7:26 pm Naslov sporočila: |
Osnova za razumevanje je ohmov zakon.
I=U/R ; R=U/I ; U=R*I
U=napetost
I=tok
R=upornost _________________ lp
XXX Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ohmov zakon poznam, samo če zaporedno vezan upor povečaš potem se tudi tok zmanjša ne samo napetost, pa mi ni jasno kako bi naredil da bi zmanjšal eno ali pa samo drugo. Hvaležen bi bil če bi dobil kašne skice vezave.
LP |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: |
Ne moreš.
Fiksen je lahko le en podatek. Torej ali upornost ali tok ali napetost. Drugi dve se prilagodita prvi. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
XXX Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kako potem v napetostnih virih lahko reguliraš enega in drugega posebej? |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2007 2:29 pm Naslov sporočila: |
Kakor jaz razumem napetostne napajalnike na njih nastaviš napetost.
Tok se prilagaja samodejno odvisno od tega kakšno breme priključiš nanj. Manjša upornost bremena večji tok teče.
Nastavitev toka na napajalnikih je ponavadi samo omejitev. Torej maksimalen tok, ki ga napajalnik pusti preden izključi napetost. |
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2007 2:43 pm Naslov sporočila: |
U/I reguliranemu usmerniku lahko nastavljaš max. tok in max. napetost. Obe nastavitvi ti zapirata regulacijski tranzistor tako, da nobena veličina ne preseže max. nastavljene vrednosti. |
