Usmernik
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:  Usmernik Odgovori s citatom
Rabil bi kakšno shemo ,ki bi napajala elektronsko ključavnico in zraven bi bil kot polnilec akumolatorja kot rezervno napajanje
witmajer
Pridružen-a: Sob 10 Feb 2007 15:06
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: ZAVRH PRI GALICIJI 22 (velenje)
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pregledaj če ti ustreza ta shema
polnilec.pdf
 Ime datoteke:  polnilec.pdf
 Velikost datoteke:  608.8 KB
 Downloadano:  63 krat
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2007 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem bi potem rabil napetost od 12 do 15 V?
Tomaž, S57KO
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2007 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno 12-15V to sem pozabil napisat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj...ti rabiš napajalnik 12-15 V preko trafota, za vsak slučaj (v primeru izpada elektrike) pa še akumulatorsko backup napajanje? Imam prav? Če ja, vzameš 7812, mu povečaš izhodno napetost na 13.8 V (predpostavljam da bo akumulator svinčev gel) in na izhod vežeš akumulator. Ko to deluje preko elektrike se akumulator polni, ko zmanjka štroma pa iz akumulatorja. Lahko pa dodatno akumulator vežeš na izhod 7812 preko diode (v tem primeru nastaviš izhodno napetost malo več...na 14.5V) in to je to. Lahko ti nekam narišem če si ne predstavljaš... Sad
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2007 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno to rabim, če ti ni preteško mi prosim nariši .
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Hmmm, kaj pa se zgodi, če se akumulator izprazni? Ko bo teta elektrika prišla nazaj, bo 7812 (z zener diodo v negativni veji) izdahnil. Malo več elementov bo potrebnih Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm.ja, mogoče, ampak (teoretično) ne, ker ima 7812 že vgrajeno tokovno zaščito. Vprašanje je samo če bo akku vlekel tok do konca kako bo potem ključevnica delovala...no, druga varianta je dva 7812, eden za ključavnico, drugi za akku, oba vežeš skupaj preko diod na koncu...bom narisal...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo načrt, narejen na hitro. Prosim znalci preverite in po potrebi popravite (ali pa samo komentirajte Sad )
usmernik.pdf
usmernik-polnilec
 Ime datoteke:  usmernik.pdf
 Velikost datoteke:  58.95 KB
 Downloadano:  55 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako na prvi pogled:
-Manjka zaščita pred preglobokim praznenjem Pb ACCU-ja.
-Polnilni tok bi bilo dobro omejiti na precej nižjo vrednost, kot jo zmore regulator.
-Zanašaš se na v stabilizator vgrajene zaščite, za katere ni nujno, da delujejo tudi pri uporabljenem načinu priklopa.
-Dobro bi bilo izračunati vrednost trimerja. Če ne upoštevaš toka iz GND nogice stabilizatorja je tok skozi potenciometer I=12/270 -> cca 44.4mA. Padec napetosti na 1K trimerju je torej 44.4mA * 1000 = 44.4V. Območje nastavitve izhodne napetosti je od 12 do najmanj 56V (44+12). Zato bo kolikor-toliko točnih 13,8V težko nastaviti.
-V primeru, da mora vezje delovati v širokem temperaturnem območju, bi bilo potrebno polnilno napetost prilagajati glede na temperaturo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja res. To sem sestavil zelo na hitro...zato sem pa prosil da me kdo popravi Wink trimer ---ja. to jaz recimo navadno ugotovim s testiranjem, zato ne vem na pamet, dostikrat se mi ne ljubi računat, raje probam Sad mogoče bi tukaj res rabil manjšega, in mogoče predupor za lažjo nastavitev.
Zdaj...če je tisto v originalu elektronska ključavnica, je varianta da elektronika tako ali tako izklopi kadar je napetost premajhna, vem pa da se ni na to zanašati.
drugače je to recimo v avtomatskih steklenih vratih rešeno z enim LM317 in relejem (no, + par elementov) in ta rele izklopi akku ko je prazen. Bi moral najti to stvar med šaro in prekopirati načrt (bom če bo kaj časa jutri)
