Obtočna črpalka!
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 1:06 pm    Naslov sporočila:  Obtočna črpalka! Odgovori s citatom
Rabim obtočno črpalko za centralno kurjavo na 12 V enosmerna napetost. Cevni priključki normalni, pretok tak kot pri 220 V na stopnji I ( na pamet ne vem koliko) in čim manjšem toku (Amperih)k ker bi jo gnal z ...... to je za enkrat še skrivnost!
H he mali Ajnštajn - ne bo perpetum mobile Laughing
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko jo poganjaš tudi z gravitacijskim generatorjem, če so cevi pravilno napeljane Wink .
Topla voda ima manjšo gostoto in se v ceveh dviga, nato pa se v radiatorjih ohladi (se ji poveča gostota) in pade dol do peči.
Če imaš znano moč od 230V črpalke, lahko pričakuješ okvirno enako moč tudi pri DC črpalki. Tok bo pa 230/12=cca 20krat večji. Če boš napeljal cevi po "gravitacijskem načelu", bo med delovanjem manj obremenjena - pod nazivno močjo.
Drugače pa se za takšne stvari uporablja kvečjemu 24VAC ali 24VDC. 12V boš težko dobil.
Če zadeva ne bo uporabljena v centralni kurjavi, ima tudi avtomobilska industrija kakšno koristno stvar.
LP,
Igor
LP, Igor
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker so cevi slabo napeljane termodinamika ne dela in mora biti prisilno kroženje. Tudi z 24 V dc bi šlo do 4 A, pretvorniki odpadejo, kje se da to dobit, mislim črpalko?
HV
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka povzroča precej upora. Za samodejno kroženje po pravilih termodinamike je potrebno odpreti bypass ventil zraven črpalke, tako da voda teče neovirano mimo črpalke.
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tudi cevi morajo bit v stalnem "vzponu" drugače z termodinamiki ni nič. Mislim da črpalko boš težko dobil 12V, lahko bi uporabil pretvornik 12/220.
Aktiv.: 70782.70
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi črpalko, kateri motor zamenjaš z 12 ali 24 Voltnim.
Motor je lahko od ventilatorja, brisalcev...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Poglej na kakšnem avtoodpadu (ali "pri Jup-u" v Šentjerneju) za črpalko, ki se uporablja v avtobusih za obtok vode za ogrevanje kabine. Take črpalke je sicer izdeloval IMP. Glede priključkov boš pa moral kaj poimprovizirati.
Taka črpalka pri 24V vleče cca 4A in tuli kot zmešana (v primerjavi z 220V). Tudi pretok ima po moje 10X večji.
Robi
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zamot1 je napisal/a:
... pretvorniki odpadejo ...
Zakaj pa, če ni skrivnost? Majhen 100w razsmernik dobiš že od 42€ naprej ... in potem samo še Grundfos klasika = neslišno delovanje.
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:  Dejmo še mal filozofirat! Odgovori s citatom
Kar se termodinamike tiče imam razčiščeno, peč na drva brez obtočne črpalke kr hiter UIDE ( zmanka elektrike, varovanje z upuščanjem mrzle vode prepreči BUMMMM)do tu OK! Z Peltier elementom bi ob pravilnem ogrevanju ene plošče in ob dobrem hlajenju (pozimi se kuri na drva) druge plošče dobil kar dober delta T s tem pa tudi zadosti elektrike za pogon črpalke, z pravilno izbiro črpalke bi bila rešena tudi že regulacija bolj vroča peč več elektrike večji odjem toplote in obratno, zgolj teorija!
Nism edini ki ima slabo napeljane cevi za centralno, nova napeljava pa ni majhen strošek , veliko svinjarije in pospravlanja!
Tolko za danes!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peltierov element (tak, ki je učinkovit) ima mrzli in vroči del blizu skupaj. Pri peči je težko zagotoviti visoko in nizko temperaturo v bližini. Če drugega ne, se bo izgubljala toplota.
Boljši bi bil hamster pump driver. Na os črpalke montiraš vrtljivo kletko z hrčkom. Ko mu postane vroče (izpad elektrike), bo poizkušal pobegniti. Pri tem bo vrtel kletko, izčrpal vročo vodo in ohladilo se bo. :lol:
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 3:12 pm    Naslov sporočila:  ? Odgovori s citatom
Hladilne torbe delajo tako, fora je v čim večjem delta T pika.
invisible
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 5:35 pm    Naslov sporočila:  Re: Dejmo še mal filozofirat! Odgovori s citatom
Tolko za danes!
Če je to rabiš samo za 'back up', ob izpadu omrežja, potem uporabi 12/220 pretvornik, rele akumulator in obstoječo črpalko in imaš problem rešen. Ko ti zmanjka omrežne napetosti ti rele preklopi na konverter.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:  Re: Dejmo še mal filozofirat! Odgovori s citatom
invisible je napisal/a:
In zakaj toliko komplikacij okoli pretvornikov,...
A ni to racunalniski UPS vse v enem Wink ,ce je vgrajeni aku premalo ga odstranis in priklopis avtomobilskega.
Sem hotel ze vceraj napisati,pa pravi,da nobenih pretvornikov Rolling Eyes
LP Robert
invisible
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:  Re: Dejmo še mal filozofirat! Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Tako je, vrašanje je samo, kaj za manj denarja skupaj sestaviš.
