GPRS povezava na server
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
ql000
Pridružen-a: Pet 04 Nov 2005 9:00
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:  GPRS povezava na server Odgovori s citatom
Nabavil sem Eenforin Enabeler II GPRS modem. Z njim bi rad vzpostavil dvosmerno TCP/IP komunikacijo s serverjem. Dejansko bi samo rad sprejemal in pošiljal stringe. Modem krmilim z mikrokontrolerjem. GPRS komunikacijo znam vzpostaviti, samo, ni mi pa jasno kako potem serverju pošiljam podatke. Modem ima TCP/IP stack.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2007 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serverju verjetno želiš pošiljati podatke preko etherneta...??? Z Delphijem in Indyem (Intetnet Direct) z malo programiranja lahko pošiljaš poljubne ethernet pakete.
Primer, kako pošlješ serverju preko interneta ukaz. V tem primeru je to: 123
procedure TfrmMain.IdTCPServerExecute(AThread:TIdPeerThread);
var Command:String;
begin
AThread.Connection.WriteLn('123'); AThread.Connection.Disconnect;
end;
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2007 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam Wavecom-ov GSM/GPRS modul in pri temu je tako, da, ko se povežeš na server, pošlje vse znake, ki mu jih procesor pošlje preko UART-a, proti serverju, povezava pa se prekine ko mu pošlješ znak "<ctrl>+c".
Razmisli pa o uporabi UDP protokola namesto TCP, ker je v nekaterih primerih TCP lahko problematičen.
ql000
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Djurodrljaca: Zakaj TCP problematičen? Kako imaš pa na strani serverja nerejeno?
@jur: jaz rabim rešitev za uC. Pri meni pa samo C pride v poštev (C18-).
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem sem že tudi nekaj pisal na forumu...
Največji problem sem imel s tem, ker server ni vedel, če je naprava z GPRS izgubila povezavo - server je mislil, da je naprava še zmeraj priklopljena (server sem moral sam napisati). Našlo bi se pa še kaj drugega.
Na UDP sem šel tudi zaradi tega, ker mi je to priporočil vodja projekta, ki je rekel da tudi pri drugih projektih, kjer uporabljajo komunikacijo preko interneta, počasi prehajajo na UDP, ker jim je TCP delal probleme.
Sedaj sem že več kot pol leta na UDP in sem zadovoljen z njim. Smile
Priporočam pa ti, da si posnameš še program "Ethereal", če boš kaj delal na serverju, ker je to zelo dober program za ugotavljanje kaj (podatki) dobiš od kje (IP naslovi in porti).
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Djurodrljaca je napisal/a:
Pred časom so ga preimenovali v Wireshark .
Se pa strinjam, je pa zelo dober program.
Aleš
ql000
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva deluje nadvse vredu! Sam, zakaj ni nobeden omenil, da je potem, ko se logiraš v omrežje potrebno narest podatkovni klic! Sad ATDT dela čudeže! Very Happy Če koga zanima, lahko objavim programček, ki preko RS232 komunicira z modemi, telefoni, preko AT komand. Trenutno sem implementiral pošiljanje SMS-ov, Custom AT komande in GPRS podatkovno povezavo na poljuben strežnik. Programček je narejen v C#.
lucky
Pridružen-a: Pet 19 Okt 2007 15:06
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Dolenjske Toplice
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2007 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem popolnoma nov na forumu. Zadeva me zelo zanima, predvsem to, kako se priključiš na omrežje, da si "on line" in kako pošiljaš in sprejemaš podatke, v mojem primeru stringe. Vsaka informacija bo več kot dobrodošla.
LP vsem.
Srečko
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
