Pretvornik 12V- 230 50Hz 100W
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 07, 2004 6:32 pm    Naslov sporočila:  Pretvornik 12V- 230 50Hz 100W Odgovori s citatom
Post sem namerno dal v "Testni forum" kajti gre za odgovor Reberju s včerajšnega "klepeta".
Šlo je za debato o zgoraj omenjenem pretvorniku, ki sem ga kupil v Conradu
Karekteristike:
-23OV AC +/- 10% 50Hz
-Moč Trajna obremenitev 100W kratkotrajno 200W
-izkoristek 90%
-delovna temperatura 0-40 C
-dimenzija 135x75x40mm
-teža 450g
- cena 45Eur(Avstrija)
Ima akustičen signal ter izklop pri prenizki napetosti (prazna baterija) V "notranjost" nisem gledal, ker je prelepljen z garancijsko nalepko - je pa za kolega.
Nalednjič, ko kupim enega zase bom "poslikal" drobovje.
V prilogi pa izgled ter izgled izhodnega signala (neobremenjen).
 Velikost datoteke:  408.35 KB
 Pogledana:  203 krat
 Velikost datoteke:  409.31 KB
 Pogledana:  199 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2004 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti je kot PWM signal, amplituda 570 pp je pri neobremenjenem ali obremenjenem? torej je amplituda 285v, kar je kar v redu, čeprav bi se lahko malo bolj približala 300v.
Delovanje je skoraj gotovo naslednje: notri je switcher iz 12V na cca 300V enosmerne, ta enosmerna pa se s 4 tranzistorji vezanimi v most razseka v PWM 50Hz. Lahko je tudi malo drugače, izhod ni PWM se pa regulira amplituda oziroma tista cca 300V enosmerne, da je na izhodu cca 230V eff
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2004 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oscilogram na fotografiji je neobremenjen pretvornik.
piki
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2004 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber, a imaš kakšen načrt o tem kar si govoril. Mislim switcher, potem pa razsekano s tranzistorji. Ker nisem "ful" elektronik, me zanima kako to zgleda.
Lep pozdrav
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 22, 2004 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načrta nimam, sem pa to videl v takšnih pretvornikih, ko sem imel v popravilu. Vezava je mostična H vezava, odpirata se po dva in dva tranzistorja.
Najbolj enostavno bi bilo malce kopirati tak pretvornik...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
