Več usmernikov skupaj
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 7:46 pm    Naslov sporočila:  Več usmernikov skupaj Odgovori s citatom
Za malo denarja sem dobil usmernike majhnih dimenzij po 60W. Zdaj pa bi jih rad med seboj povezal tako, da bi dobil 300W moči. Se pravi bi jih moral vezati 5 vzporedno. Ampak tukaj se pojavi dilema. Ali je potrebno pred vsak usmernik preden ga združim z ostalimi dati diodo, da ne bi tok z drugega usmernika prišel v tega. Ali bi lahko naredil tako, da bi na vsak + dal diodo, mase pa bi povezal skupaj? Usmerniki so 12 V in dajo od sebe 5 A.
HVALA za nasvete in rešitve
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšni usmerniki so to? Ali gre za navaden usmernik s kondenzatorjem na izhodu, ali za stabilizirani usmernik, ali za switcher? Sama vezava zaporednih diod mogoče ne bo dobra, ker s tem še ne zagotavljaš enakomerne razdelitve bremenskega toka na posamezen usmernik. Na kratko, usmernik s najvišjo napetostjo bo najbolj obremenjen in tisti s najnižjo pa najmanj.
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so navadni usmerniki po moje s kondenzatorjem, ker se napetost ko ugašam postopoma niža.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno je tudi s stabiliziranimi usm. in pa z svitcherji zaradi kondenzatorjev na izhodih.
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmerniki so takšni, sem našel na spletu njihovo stran.
http://www.cwt.com.tw/english/2_product/1_detail.php?ID=309
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je switching napajalnik. Če ima vgrajeno pretokovno zaščito, ke ne odklopi popolnoma, ampak le zniža napetost, bi nemara celo delovalo, če bi jih dal vzporedno.
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi potem lahko realiziral to?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 9:31 am    Naslov sporočila:  Re: Več usmernikov skupaj Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Pri paralelni vezavi ne gre za to, ali bo tok enega usmernika prišel v drugega. Gre za to, da vsi usmerniki nimajo povsem enake izhodne napetosti. Če zvežeš dva usmernika, bo eden od njih dal malo višjo napetost, drugi malo nižjo. Tisti usmernik z nižjo napetostjo bo rekel: "Glej hudiča, previsoko napetost imam" in se bo zaprl (zmanjšal tok). Ker napetost še vedno ne bo znižala, se bo še bolj zaprl. Na koncu bo večino toka dajal prvi usmernik, drugi pa zelo malo. Pri petih napajalnikih bo podobno. Princip je isti, če imajo napajalniki velike ali majhne kondnzatorje na izhodu. Pravzaprav mora vsak usmernik imeti na izhodu kondenzator za glajenje.
Omenjeni problem se reši tako, da se na izhodu vsakega paralelnega napajalnika priključi upor, tako kot si ti hotel priključiti diodo. Dioda ali upor imata v vsakem primeru negativen efeket: padec napetosti in izgube.
Najboljša rešitev je seveda en, dovolj močan napajalnik.
Vedno lahko najdeš še cenejši napajalnik od trenutnega. Če bi jih sestavlil v paralelo dobiš poljubno veliko moč, na pol zastonj...? Ni tako. Ni tako!
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi dam lahko tudi diode, saj ima tudi dioda padec napetosti ?
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, uporabi 5W 0,5 ohmske upore, ki bodo kompenzirali različne napetosti.
Na diodah imaš povsod isti padec (0,7V) in ti ne rešijo ničesar.
LP, Grega
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode same ne rešijo zadeve. Največ toka bo dal napajalnik z najvišjo napetostjo, najmanj toka tisti z najnižjo. Razlika bo opazna že z roko - v gretju napajalnika. Če imajo napajalniki trimer za regulacijo, lahko na roke izenačiš tokove.
Diode imajo padec napetosti od okoli 0.5 do 0.7 volta, odvisno od posamezne diode, od tipa diode in od toka skozi diodo.
Usmerniki so made in china "less than 0.75W @ no losd" losd = load. Tok imajo podan samo za 110 voltov "1.7/0.85A @ 90/180 VAC"
Na njihovem webu: "President message: At the beginning of the year 2005, we sincerely hope all of you have prosperity year than before." ...me speak english...
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naj naredim? Se pravi dam 5W 0,5 ohmske upore in problem bo rešen?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z upori bo problem še kar dobro rešen. Zračunaj pa, koliko moči se bo zgubilo na uporih, da ne bo preveč.
Napajalnik zmore 5 A. LAstnosti upora zaposamezen napajalnik:
Moč na uporu 0.5 ohma pri toku 5 amperov: P = I*I*R = 5*5*0.5 = 12.5 W.
Padec napetosti na uporu 0.5 ohma pri toku 5 amperov: U = I*R = 0.5*5 = 2.5 V.
Upor 0.1 ohm bo boljši.
 Velikost datoteke:  10.05 KB
 Pogledana:  7039 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karkoli boš naredil, ne bo dobra rešitev!!!
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naj naredim. A drugače ni tako, če bo nek usmernik do konca obremenjen bo začel tok teči iz drugega in tako dalje?
