Stikalo in varovalka na usmerniku
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:  Stikalo in varovalka na usmerniku Odgovori s citatom
Doma vgrajujem usmernik v ohišje. Notri bom dal nastavljiv usmernik in dva stabilizirana usmernika še posebej. Vsak usmernik bo imel svoj transformator, stikalo in varovalko in indikacijsko ledico. Imam tudi skupno varovalko in stikalo za odklop vseh treh iz napajanja. Glavno stikalo in varovalko sem brez dvoma zvezal takoj za napajalnim kablom in z njim odklaplam "fazo" in "nulo". Dvomi pa so se pojavili pri vezavi stikala na posamezne usmernike. Ali jih dam pred transformator, pred vezje, ali celo pred izhodne sponke. Do tega sem prišel na idejo iz naslednjega razloka... Če pride naprimer "nenamenoma" na izhodne sponke neka višja napetost, lahko pokuri vse gladilne kondenzatorje in po možnosti še kaj. Če pa bo pred sponkami stikalo, do tega pri izklopljenem usmerniku ne bo prišlo. Iz istega razloga tudi varovalka na istem mestu. V dvomih sem tudi, ali varovlko pred ali za stikalom. Gotovo bi bilo najbolje dati dvojna ali trojna stikala ali celo rele in potlej odklapljam na vhodu in izhodu. Zanima me tudi ali je dovolj odklapljanje samo enega potenciala. Če dam stikalo pred izhodne sponke to gotovo ni priporočljivo, za drugje pa nisem prepričan.
Upam da situacijo razumete, drugače uprašajte, pa vam razložim.
________________________________
ambri...
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ponavadi odklapljam oba potenciala ker sem nabavil že kar nekaj časa nazaj veliko količino dvopolnih stikal. Kako se boš odločil pa ti naj strokovnjaki svetujejo Wink
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.42
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred izhodne sponke jih ne daj ker pri višjem toku predstavljajo ka nekaj upornosti. Padec napetosti na stikalu ti bo znal "zafrkavati" meritev.
L.P.
Mitja
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo.
Ima še kdo kakšne predloge?
ambri...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi recimo dal glavno stikalo nekje zadaj, potem pa spredaj poleg komand za vsak usmernik posebej stikalo ki izklopi fazo na ustrezni trafo. To je povsem dovolj in po moje ni treba izklapljati še izhoda (se strinjam s kosmitom).
Če pride neka napetost gor? Hm---Močno dvomim da bi karkoli bilo, ker so glavni gladilni kondenzatorji takoj za graetz-om in ne na izhodu, pa tudi tranzistor zdrži kar dosti kontra napetosti, tako da ne se sekirat...
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa kaj napetostni stabilizator zdrži kontra napetosti? Protoncek, hvala za razlago, še posebej pa za načrt limiterja za usmernik.
ambri...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...odvisno, po moje, ampak ne prav malo. Če računamo samo močnostni tranzistor ki ima največkrat max. dovoljeno napetost 60 V ali celo več, ni problema. No, ne bi se ravno igral z 230Vac na teh sponkah Wink drugače je po možno kar nekaj variant zaščit, kot prvo imajo usmerniki velikokrat diodo (med + in -) na izhodu za zaščito proti kontra napetosti, lahko pa je taka dioda tudi serijsko pred končno sponko +, seveda mora v tem primeru biti dovolj močna da zdrži najcečji tok usmernika. Dodatno je seveda mogoče dati recimo varistor (ali zenerco recimo) in varovalko in če se na izhodnih sponkah pojavi prevelika napetost, varistor prebije in uniči varovalko...
če pa misliš te čip regulatorje (kot 7812 itd) je pa največja dovoljena napetost okoli 40 V, sicer na vhodnih sponkah, ampak mislim da je podobno tudi za izhod.
Sicer pa ne vem za kakšen primer da bi se to lahko zgodilo ker z usmernikom ti napajaš nekaj kar nima napajanja in tako ne more udariti nazaj, če pa misliš kratke impulze, so pa zato na izhodu dioda in kakšen kondenzator 100nF...
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bom imel za razne meritve, in kaj hitro se zgodi da kaj povežeš popolnoma nevede med sabo.
Prosil bi še kakšna priporočila ali načrte za stabiliziran labaratorijski usmernik (12V, 5V).
ambri...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brozzy je napisal/a:
Kako velik tok pa bi rad?
7812 - za 12V , 7805 - za 5V , 338 za kaprice .
Za večji tok poglej v datasheetih, kako se dajo zraven tranzistorji.
Super je tudi tole, a ne vem, če se že dobi pri nas: stikalni 78xx .
LP,
Igor
LP, Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.13
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Nekaj podobnega je tukaj in tukaj .
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
igo je napisal/a:
Tole je videti kar fajn, samo, a je mogoče kaj za malo večje tokove? Kako se pa pri teh stabilizatorjih obnese paralelna ali serijska vezava večih?
ambri...
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš stikalo samo za izklop izhodne napetosti, lahko samo referenco oz. potenciometer izklopiš. Tako preklapljaš mA. Lahko narediš odklop tudi pri izhodnem tranzistorju. Tako je narejeno pri HP-jevih napajalnikih.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:01 am    Naslov sporočila:  Re: Stikalo in varovalka na usmerniku Odgovori s citatom
... Zanima me tudi ali je dovolj odklapljanje samo enega potenciala. Če dam stikalo pred izhodne sponke to gotovo ni priporočljivo, za drugje pa nisem prepričan...
Za breznapetostno stanje iz napajalnika je najbolje, da daš stikalo tik pred izhodno sponko napajalnika. Na ta način ob izklopu dobiš v trenutku in garantirano nič voltov. Če je stikalo kjerkoli drugje, moraš čakati, da se izpraznijo filtrski kondenzatorji.
Najbolje je, ke je stikalo enopolno in izključi samo plus napajanja, ne pa tudi mase. Če uporabiš dvopolno stikalo, izključiš približno istočasno plus in minus napajanja. Poudarek je na besedah "približno istočasno". Ob izklopu stikala se lahko najprej prekine masa, pa ti cela naprava za kratek čas zaplava nekam proti plusu. Nerodno, če imaš to napravo z kakšno signalno žico priključeno na kaj drugega. ~~
________________
Smiley za dim: ~~
Brozzy
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv predlog @jur. Sem bil že prepričan, da ta postavitev stikala ne bo vredu, glede na mnenje @kosmit-a.
ambri...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 03, 2007 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno od toka. Že pri 5A, gotovo pa pri 10A bo problem dobiti tako stikalo, da ne rečem da res lahko predstavlja problem, če ne na začetku pa po parih letih. V skrajni sili bi bila mogoče vseeno boljša varianta rele namesto stikala, razen če misliš vgraditi eno tistih "KONČAR" ogromnih stikal Laughing Laughing
