mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 5:17 pm Naslov sporočila: Baterijsko napajanje - različne napetosti |
Izdelujem prenosni GPS logger.
Problem imam pri napajanju - gps sprejemnik potrebuje napetost vsaj 4V; del ki shranjuje podatke pa potrebuje 3-3,6V (PIC in SD kartica).
Trenutno imam napajanje izvedeno iz 3,6V (polna ima ~4V) 600mAh Li-ion (iz mobitela) po spodnji shemi:
Stvar deluje. Pri polni bateriji.
Problem je tudi v prostoru - rad bi da bi celotna zadeva bila čim manjša.
Razmišlal sem, da bi zaporedno med Li-ion baterijo in k GPS sprejemniku vezal 1,2V (650mAh) AAA NiMh baterijo. Bi zadeva igrala? Sam imam zelo malo znanja z področja baterij in nimam pojma kako bi se zadeva obnesla.
Katere so še druge moznosti izvedbe napajanja? (brez raznih DC/DC itd. pretvornikov - čim bolj enostavna izvedba)
Poraba vezja je okrog 70-80mA. |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Čet Maj 03, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
Teoretično bi. NiMh akumulator da malce večje kapacitete kot je Li-ion, ker se NiMh obnaša drugače kot Li-ion.
L.P.
Mitja |
Tomaž Član
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2006 15:23 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 04, 2007 8:46 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi pa lahko vzel kot vir 4 x 1,2 NiMH npr. AAA velikost. Preveri, če bo sprejemnik prenesel 5,6 V ali še več, ko bodo baterije polne. Za drugo napetost bi pa uporabil kakšen primeren regulator (Low Dropout, Low Power).
Pri tvoji izvedbi mi ni jasen način polnjenja. |
mujo Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2007 1:00 pm Naslov sporočila: |
Način polnjenja je tak da baterije ven vzamem in jih napolnim v primernem polnilcu.
4xAAA baterije bi šle, samo so mi nekako prevelike. |
